随着现代汽车技术的不断发展,人们追求更加舒适和便于操作的驾驶环境。因此,越来越多的汽车上安装了电动车窗,从而实现车窗的自动升降。然而,由于电动车窗上升速度较快且驱动力较大(最强可达52.6公斤),在电动车窗接近顶端时,如果没有保护措施,很容易夹伤乘客,尤其是对儿童乘坐形成较大安全隐患。因此,基于乘客安全和乘坐舒适度考虑,电动车窗需要有防夹功能。电动车窗防夹可用于汽车电动车窗、电动天窗玻璃的防夹伤控制以及升降电机的过载保护。
防夹功能主要是指当车窗上升的过程中遇到障碍物(如手、头等)时,可以识别出车窗处于夹持状态,并令其立即停止上升并反向下降,从而避免事故的发生。防夹玻璃升降器按防夹形式可分为接触式防夹和非接触式防夹。接触式防夹就是指当电动车窗机构感触到有异物在玻璃上,才会自动停止玻璃上升工作。接触式防夹按照传感器类型不同又可以分为霍尔式防夹和纹波防夹。
目前市面上较多的车窗防夹的方法是霍尔传感器方法,受限于霍尔传感器的成本,大多数低端车型并没有采用全部车窗/天窗防夹,只有一部分高档车才会在所有电动车窗应用。新技术纹波防夹是检测电机堵转电流实现防夹,而且检测电流相对更容易一些,利用转子转动过程中,电刷在电级间切换产生纹波电流,并对这种电流波动进行采样、分析和控制。与霍尔防夹相比,纹波防夹减少了连接的线束数量、纹波防夹电机不需要转子上的磁环、霍尔元件,降低了车窗控制器总成的成本,因此得到越来越多主机厂的青睐,尤其是注重乘坐体验的新能源汽车,在不增加成本的同时提高了乘坐舒适度和安全性。
风算WP车窗纹波防夹方案
以GD32A503车规级MCU为主控芯片,搭载车规级预驱芯片和MOS 管,实现基于有刷电机的纹波防夹控制解决方案,可达到车窗防夹力度、区域可调,有效降低车窗夹伤乘客安全隐患、提高汽车安全性、舒适度和便于操作的驾驶环境等指标。
风算的车窗纹波防夹解决方案从硬件角度由两块集成电路板组成,包括MCU核心板 、纹波防夹驱动板。
MCU核心板
围绕兆易创新GD32A503车规级MCU为核心设计的MCU核心板,此MCU核心板充分利用了GD32A503强大的核心资源,配备了丰富的外围接口,基于模块化设计,可以使车窗防夹力度、区域可调;该核心板不仅仅可搭配车窗纹波防夹方案,还可拓展搭配多种汽车解决方案使用。
纹波防夹驱动板
用户按下相应的按键开关后由输入检测芯片识别并反馈给MCU,此时MCU发送对应的指令给相应电机驱动,进而驱动有刷电机正反转控制车窗升降。同时控制板的ADC进行电流采样并反馈给MCU,当MCU监测到有刷电机电流异常增大时(车窗夹手时阻力增大会导致电流异常),发送指令给电机驱动,使有刷电机反向转动。车窗升降时MCU通过ADC采样结果计算出有刷电机转动距离,到达指定高度后停止有刷电机转动。
风算WP车窗纹波防夹方案板
本解决方案电路设计配置简单、灵活,其他控制外围不需做更多的修改,硬件系统框图如下所示:
风算WP车窗纹波防夹方案硬件系统框图
GD32A503系列车规级MCU
核心主控是基于GD32A503系列车规级微控制器,该系列产品以均衡的处理性能、丰富的外设接口和增强的安全等级,为多种电气化车用场景提供主流解决方案,遵循车规级设计理念和生产标准,符合车用高可靠性和稳定性要求。
GD32A503系列MCU可以广泛用于多种车用场景,如车窗、雨刷、空调、智能车锁、电动座椅、电动后备箱、氛围灯、动态尾灯等车身控制系统、车用照明系统和电机电源系统,以及仪表盘、车载影音、娱乐音响、中控导航、车载无线充等智能座舱系统。得益于出色的安全监测机制,GD32A503也适用于部分ADAS辅助驾驶系统,如环视摄像头、AVAS声学警报系统等。
供应链管理符合汽车行业质量管理体系IATF 16949:2016规范认证
遵循汽车电子通用测试规范AEC-Q100 Grade-1可靠性和安全性标准
基于Cortex-M33内核,工作频率100 MHz,闪存访问0~3等待时间,以获得最大效率
Flash: 128KB/256KB/384KB
SRAM: 24KB/32KB/48KB
提供两个12位ADC,一个DAC,一个比较器,最多一个通用的16位计时器,两个基本计时器,四个PWM高级计时器
标准和高级通信接口: I2Cx2, SPIx2, USARTx3, I2Sx1, CANx2
触发选择控制器(三角形)、多功能通信接口(MFCOM)、DMA请求多路复用器(DMAMUX)
供电电压:2.7V~5,5V
工作温度范围:-40~+125°C
因该产品需要硬件在工作中进行监控,以确保安全稳定工作:
电压:规定工作范围(9V到14V)可靠工作。低压和高压进行不工作保护
电流:集成电流保护,确保电机正常工作
温度:片内集成温度传感器,可自定义过温关断阈值(最高125°C)
诊断功能: 集成电机开路,短路诊断功能
技术参数
| 项目 | 技术指标 |
| 芯片工作电压 | 2.7V~5.5V |
| 处理器 | Arm Cortex-M33 100MHz |
| 存储 | 384KB Flash + 48KB SRAM |
| 防夹方式 | 纹波防夹 |
| 电机控制 | 有刷电机的驱动和调速 |
| 工作温度 | -40~+125°C |
| 供电电压 | 12V |
| 物理尺寸 | 纹波防夹组合:长170mm,宽155mm,高40mm |
方案展示
纹波防夹MCU核心板
纹波防夹驱动板
审核编辑:汤梓红
