滤波及电容滤波器整流电路分析
一、滤波
为使直流负载获得恒定或平稳的直流,设法把脉动电流中的交流成分基波与高次谐波去掉,为达到这一目的所采用的手段称为滤波。实现滤波的设备称为滤波器,组成滤波器的元件有电容、电感等。
二、电容滤波器整流电路
利用电容器作滤波元件的滤波器称为电容滤波器。下图(a)是具有电容滤波器的单相半波整流电路。作为滤波用的电容器接在整流电路的输出端,与负载相并联。
整流二极管
1、电容滤波器整流电路的工作过程
在变压器二次侧电压u的正半周,二极管D导通,电源一方面向负载Rf供电,同时又对电容器充电,使电容器端电压uc随着u按正弦规律上升,并同时达到最大值。过了最大值后,u和uc都开始下降。uc的下降是因为电容器向负载放电(由于二极管的单向导电性,放电电流通不过二极管)。在下降开始时的一段时间,u的下降速度慢、电容器的放电受到u的约束,uc随u以同样的速度下降。过了N点以后,u开始下降得比uc快,于是u c >u,并迫使二极管截止(因为此时二极管阴极电位大于阳极电位),而电容器则按上图(c)中曲线NQ的规律继续向负载放电,负载上仍有电流通过。
电容器放电的速度取决于放电时的时间常数τ,τ=CRf
式中C为滤波电容器的电容量,单位F;Rf为负载电阻,单位Ω。
电容器放电时间常数τ越大,放电越慢,放电持续时间越长,虽然u已进入到下一个周期的正半周。但只要u的大小还未超过u c ,二极管仍无法导通,放电仍在继续。从上图(c)的曲线可以看出,这种情况要等过了Q点,u>uc时,二极管才又重新导通。二极管导通后,电源又一方面向负载供电,一方面向电容器充电……,此后就不断重复上述过程。
2、电容滤波器整流电路的特点
1)负载两端的电压或通过负载的电流比没有滤波时要平稳得多。平稳程度取决于τ的大小。在Rf一定时,C越大,τ也越大,放电越慢,u0或i0的波形越平直。
2)采用电容滤波器后,还使直流输出增加,单相半波整流电路的直流输出电压U 0 =(1-1.4)U
全波和桥式整流电路的直流输出电压
U 0 =(1.1-1.4)U
3)整流二极管的导通时间比不加滤波器时要短,再加上电容器的充电电流,所以通过二极管的电流瞬时值很大。
4)在单相半波整流电路中,二极管所受的反向电压u DR =u+u c ,比没有电容滤波器时可大到接近一倍(即2√2U)。
5)在滤波器的电容量一定时,负载越大(即Rf越小),τ就越小,滤波效果越差。所以电容滤波器适用于小负载(Rf大)的场合。
三、电容滤波器电容器的选用
1、电容器的电容量
要使直流输出平稳,电容器用得越大越好,但实用中按下式选用基本上可满足要求
C≥(3-5)T/2R f ,式中T为交流电源周期,单位s;C为电容器电容量,F,Rf为负载电阻,单位Ω。
2、电容器的耐压
除电容量需满足要求外,还要根据具体电路考虑电容器的耐压,在图 (a)电路中用的电容器,其耐压必须≥√2U。
3、电容器的种类
由于电容器的电容量比较大(一般在几百μF以上),所以都用电解电容器。电解电容器是有极性的,电解电容器的正极应与u0的正端相连。极性接错,会导致电容器损坏。
