仪器仪表校准的注意事项
一、标准仪器方面:
首先按照计量检定规程选择标准计量器具,标准仪器的不确定度满足检定规程要求,为被校表测量不确定度的1/3~1/10. 精密数字压力计HS-YBS-WY系列他的精度为0.05%和0.1%被校表压力变送器和压力表的精度在0.25%~2.5%范围内能达到比较好的校验效果。
一般说来,现在用于校准数字多用表所用的标准器主要是FLUKE公司的5000系列以及WAVE2TAKE公司的9000系列多功能校准仪。但是我们在工作中发现,由于没有按照开机时所提示的自校准时间要求进行有关的自校准,以及由于标准仪器在一些量程上出现的超差而未及时发现,标准仪器的输出就有可能偏离设定值,有可能造成测量误差,并有可能会误判被检仪表超差。解决此问题的方法是:首先严格按照标准仪器开机时的要求进行自校准。另外一般实验室同时具有多功能校准仪和高准确度(一般是8位半)的数字多用表,这就需要我们在日常工作时,应该经常进行两个标准仪表之间互相检查。互相检查时,出现任何一档或者是某一数值两者之间一致性不高时,就要认真检查并找出原因,此点应该养成习惯并定期进行。
二、保证仪表预热时间
检定规程以及(或者)技术说明书中明确指出,被校表以及标准装置应该充分预热后才能开展工作,此点我们每个检定员也非常清楚。但是有时为了赶时间以及用户急需,在被校仪表或者是标准仪器未充分预热的情况下就开展校准,此时所测得的结果有可能就出现计量误差。解决此问题的方法是:严格按照检定规程以及技术说明书中的要求来进行预热。不能缩短仪表的预热时间,因为达到预热时间才能保证仪表的测量准确度。
三、校准大电流档时要掌握好读数时间
校准大电流档时,通电时间长后就可能出现由于电流较大,造成被检仪表中取样电阻发热而阻值发生变化,造成测量数据不准确。
解决方法:在显示数字稳定后就开始读数,不要等待较长时间。
四、电阻档校准时的注意事项
电阻档校准分为小电阻档的校准和高阻档的校准。
在校准小电阻档时,需要采用四线制以去除连接导
五、小电压档校准时要注意零位修正
在校准小电压量程时,仪表本身的输入部分会有一个比较小的电压迭加在输入信号上,如果在校准时不将此值去掉,就有可能出现被校仪表超差。
处理方法:有些数字多用表,在前面板上有一个null(零)按键,当输入电压为0mV(或者将仪表输入端用导线短路)时,被校表一般不会显示0,而是偏离0的一个值,此时需要按null键来消零。
有些数字多用表,在校准前必须接上仪器所配的短路校准零位,所以必须按照此要求进行零位校准。
不要小看这个消零,有时就是差这么一点被检仪表就会被误判为超差。
六、标准仪器以及被校仪表应正确、可靠接地
接地对于仪表的正确测量指示非常重要,接地线应该严格按照要求做好,千万不能采用三相交流电中的接地线作为仪器的接地线。
有些数字多用表,对接地要求非常高,如果未接地或接地不正确或者接地不好,在某些量程出现被检仪表读数与标准器的输出相差特别大,此时更应检查接地线。
处理方法:实验室按照接地要求严格做好地线,每次测量时,被校仪表以及标准仪表都应该良好接地。
七、注意正确选择量程
在校准数字多用表时,特别是1V电压时,因为在两个量程都可以读数,在读数时,应该按照被测值在相应的量程档来读数。
审核编辑:汤梓红
