动圈计测量低电平电流
MAX4172 IC用电流放大器代替通常与动圈表相关的分流器。该电路允许使用动圈表,即使仪表电流是被测电流的很大一部分。
某些应用的首选显示器仍然是大型动圈计。虽然动圈计可能缺乏数字面板仪表的精度,但从指针的变化率中获得的额外信息无法与数字替代方案相匹配。
当仪表电流是被测电流的很大一部分时,并不总是可以将分流器连接到模拟仪表。虽然这是一个缺点,但可以通过从单独的电源电压驱动电表来克服它(图 1)。MAX4172所示电路驱动一个满量程为8mA的15英寸大仪表。
显示器
图1.该电路允许在仪表电流占被测电流很大一部分的应用中使用动圈表。
IC1是从众多电流检测放大器中选出的,因为它为内部电路提供了一个单独的电源电压端子。(其他设备从被测电流中获取电源。IC1的输出电流,I外,等于 V意义/100Ω,其中 V意义是 R 两端的电压感1.我外由运算放大器和晶体管升压,通过调整R的值可以轻松改变仪表的满量程电流感2.
该电路还允许仪表显示远离测量点。请注意,选择无源元件是为了方便而不是高精度,因为动圈仪表不适用于需要精密测量的应用。
审核编辑:郭婷
