分布式中灰度方案就该这样设计
一、背景简介
分布式系统中会存在这样的开发场景,不同需求可能涉及到对同一个服务的开发,那么该服务在研发期间就会存在多个版本并行的状态,为了保持不同版本之间的隔离性,验收需要将请求路由到指定版本号的服务上处理;
MASTER
假设存在三个服务:A、B、C,且服务B和C都存在多个版本,那么让请求按照即定的路由规则执行,即可保证研发期间的验收是版本间隔离的,并且可以实现灰度部署的策略;
二、负载策略
在微服务系统架构中,请求在服务间转发时会执行负载的策略,尤其当服务存在多版本号的集群模式时,很显然常规的轮询、权重、随机等策略无法满足需求;进行路由规则的自定义设计和开发是常见方式;
经典应用场景:在请求发起时,可以通过Header、Cookie、Parameter等不同的方式,携带路由规则的方式与参数执行匹配逻辑,从而将请求路由到指定版本的服务;
默认主分支路由
MASTER
通常来说请求会在主干分支上执行,或者其他分支路由规则不匹配,也可以通过标识配置,判断是否由主分支兜底,甚至是存活的任意服务兜底;
存活的服务中可能存在多个版本,但是主分支Master是否存活是服务健康与否的基本标志,常规应用中路由规则如果不匹配,会由Master服务进行兜底;
版本号统一路由
MASTER
请求通过携带分支号进行统一版本路由是常用的轻量级方案,即如果请求携带的是2.0.0的分支,则在路由时优先匹配相关版本的服务,不匹配时由Master服务处理即可;
服务定制化路由
MASTER
在请求或配置中指定各个服务的路由分支号,也是常见的匹配方案,如上图在请求时指定服务B由1.0.0分支执行,服务C由3.0.0分支执行,其余服务在主干分支执行;
路由规则可以看做是对可用服务的匹配筛选,如果筛选出来的服务存在集群部署时,还要去执行相应的负载均衡策略,例如上图中当服务C的3.0.0分支是集群时,路由匹配到该版本后,再通过负载均衡的策略选中其中一个服务处理请求;
三、灰度部署
当负载均衡的策略可以按照定制化开发的规则执行时,那服务的灰度发布就会容易很多,在不影响现有服务的情况下发布新版本,同时将请求按照规则分流,完成对新服务的验收后,替换掉旧版本即可;
MASTER
分布式系统中子服务的拆分非常多,版本开发通常只会涉及其中部分子服务,通过灰度模式将相关服务部署到线上,并且不会影响主干的服务,只有开启特定的配置才会将请求分流到灰度服务;
流程细节
1、做好路由配置和管理,请求默认在主干服务执行;
2、部署版本涉及的相关服务,灰度层面默认不会处理请求;
3、验收阶段基于配置,将指定规则的请求路由到灰度层;
4、常用规则:携带分支号、灰度用户群、比例分流、IP等;
5、完成灰度服务验收后,将相关服务标记为主干服务;
6、将旧的主干服务下线后,即本次上线流程完整结束;
7、若发现灰度服务验收失败,撤掉灰度层或修改都可以;
灰度发布的模式即依赖于自定义的路由规则,以及服务在负载均衡时权重比例倾斜,这些都可以在配置中心管理,在测试时动态修改即可;
在这种模式下,灰度服务的上线或者下线几乎是没有明显感知的,如果是相对简单的流程,由测试人员验收灰度层服务即可,如果是复杂的流程,放开一定比例的用户流量,流程观察没有问题后完成升级;
四、实践方案
1、流程设计
MASTER
在灰度方案落地实践的过程中,通常客户端会携带路由规则的标识,从而将请求发送到指定服务,在规则无法正常匹配的时候,由主干服务处理,对于一些核心的开关标识在配置中心统一维护;
2、路由标识
标识获取
通常情况下,路由的标识是在请求头中携带的,这样比较方便统一管理,常用的传递格式如下:
版本号统一路由:routeId:2.0.0,即所有请求优先在2.0.0分支执行;
服务定制化路由:serverC:3.0.0,请求服务C时优先在3.0.0分支执行;
在微服务的组件中获取请求头的方式很多,比如Gateway网关中的路由过滤器,或者服务中的拦截器,都可以获取请求的相关参数信息,从而执行路由规则;
标识管理
自定义路由规则需要客户端标识,虽然获取请求中的标识并不复杂,但是将标识传递到路由规则中就涉及到上下文参数管理:
MASTER
写阶段:在过滤或拦截中获取路由标识,写入上下文容器;
读阶段:路由时从容器中读取标识,基于配置信息执行规则;
请求从进入网关开始,在服务间通信时会涉及负载均衡的策略,在过滤或拦截器中将标识写到上下文容器,执行路由规则需要读取上下文容器,如果标识不存在则默认选择主干服务执行请求;
3、服务选中
微服务之间通信时,选中一个服务执行请求的逻辑比较复杂,尤其在灰度模式下涉及到对路由规则的改造,即策略指定的服务优先被选中;
MASTER
1、从注册中心查询相应服务的可用列表;
2、基于路由规则,匹配符合请求标识的服务;
3、对筛选的结果列表执行负载均衡,选中服务;
在整个路由机制中,会涉及到匹配规则自定义改造,从常规的手段来看,将版本的分支号加载到服务的元数据信息中,再结合服务名称或者IP地址,来实现对服务列表的多维度过滤,可以支撑大部分轻量级灰度策略的实现。
审核编辑:刘清
