泰克2602B数字源表双通道源表
今日头条
1195人已加入
产品简介泰克2602B数字源表双通道源表
完整的生产测试,无需牺牲空间
满足您的所有生产测试需求,在同一空间内有两条完全隔离的宽动态源和测量通道。 每条 40 W 通道提供 6? 位精确分辨率源,在小于 100 ?s 脉冲宽度和设定值的 0.1% 范围内,测量 10 A 到 0.1 fA 和 200 V 到 100 nV。
使用 2600B 简化 FET 测试
特点
在同一空间内可有 2 条通道
宽的电压和电流动态范围
高度准确的 100 ?s 脉冲可扩展直流生产测试能力
源表
产品优势完整的生产测试,无需牺牲空间
满足您的所有生产测试需求,在同一空间内有两条*隔离的宽动态源和测量通道。 每条 40 W 通道提供 6½ 位精确分辨率源,在小于 100 µs 脉冲宽度和设定值的 0.1% 范围内,测量 10 A 到 0.1 fA 和 200 V 到 100 nV。
使用 2600B 简化 FET 测试
•在同一空间内可有 2 条通道
•宽的电压和电流动态范围
•高度准确的 100 µs 脉冲可扩展直流生产测试能力
源表
性能特点嵌入式脚本提供的生产吞吐量
测试脚本处理器 (TSP®) 技术可在 SMU 仪器内嵌入和执行完整测试程序,提供业界性能。
使用 2600B 系列进行二管生产测试
•消除与 PC 之间耗时的总线通信
•高数据处理和流量控制
•通用型探头/处理程序控制
源表
产品优势TSP-Link® 技术支持扩展多达 64 条通道,支持高速、SMU-per-pin 并行测试(而不使用主机)。 <500 ns 时所有通道同时独立受控。
使用 Keithley 2600B 系列仪器增加多引脚设备的生产吞吐量
•支持 <500 ns 通道间同步
•可达 32 条或 64 条独立 SMU 通道
•随着测试要求变化轻松重新配置
审核编辑 黄宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 源表
