电子按摩仪适配器电源芯片U6101S
电源/新能源
3661人已加入
电子按摩仪适配器电源芯片U6101S
相较于按摩椅等大型按摩器具,小型按摩器客单价相对较低、体积小便携性强、使用场景多元化,因此,国内小型按摩器市场占比相对较高,家用电子按摩仪也迅速进入普通家庭,成为电子新宠。
深圳银联宝科技的75W适配器电源芯片U6101S被多次验证经久耐用,低成本高效率方案,更容易被采纳!
电源芯片
适配器电源芯片U6101S特点说明:
● 独有的封装脚位,可兼容多种启动供电模式
● 支持CDM和CCM的原边恒流、副边恒压
SEL悬空:副边恒压,输出过载重启
SEL接电容:副边恒压、原边恒流,输出过载限流降压
● ±1%恒压精度,±4%恒流精度
● 待机功耗<70mW
● 满载固定65KHz开关频率,轻载Burst Mode
● 绿色省电模式工作,优化的环路控制
● 超低启动和工作电流
● 集成抖频功能优化EMI
● 智能保护功能
● VDD欠压保护 、过热保护(OTP)、过载保护(OLP)等
● 频率可外部编程,并内置频率抖动改善EMI
● 副边反馈/外驱MOSFET,超低启动电流
● 管脚浮空保护
● 内置同步斜率补偿
● 逐周期电流限制,内置前沿消隐
适配器电源芯片U6101S典型输出为5V-12A~1A、12V-5A~1A,可兼容多种启动供电模式。与昂宝OB2269脚位一致,SOP-8封装,脚位描述如下:
1 GND 芯片参考地。
2 FB 系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至 FB 管脚,用于CV 模式输出电压控制及 CC 模式输出电流控制。
3/7 VDD 芯片供电管脚。
4 SEL 功能复用管脚。横流恒压输出应用时,推荐连接典型值为 10-47nF 电容到 GND 管脚;恒压输出应用时,此管脚悬空。
5 --- NC无连接。
6 CS 电流采样输入脚。
8 GATE 图腾驱动电路管脚,连接外部 MOSFET。
电源芯片
随着人们在医疗保健消费支出的增长、健康意识的增强,以及现代人生活习惯的改变,具有良好保健功效的家用电子按摩仪正逐步获得广大消费者认可,相关产品的市场渗透率呈持续上升趋势。
审核编辑:刘清
