绝缘漆对电机的作用是什么?
工业控制
1288人已加入
电机与绝缘漆密不可分。绝缘漆的组份和制造技术一直在不断更新改进,推动电机设计制造方法和手段也在日新月异地变化发展,促进了原先停留在设计禁区的高温、高功率密度电机广泛应用。
今天就和大家来聊聊绝缘漆,到底一台电机上面能用到多少种?
1、浸渍漆:
浸渍漆分有溶剂漆和无溶剂漆两大类,主要用于浸渍电机、电器的线圈,以填充其间隙和微孔,且固化后能在被浸渍物的表面形成连续平整的漆膜,并使之粘结成一个坚硬的整体。对浸渍漆的基本要求为:
粘度低,流动性好,固体含量高,便于渗透和填充被浸渍物。
固化快,干燥性能好,粘结力强,有热弹性,固化后能经受电机转动时的离心力。
具有优异的电气性能和化学稳定性,耐潮、耐热、耐油。
对导体和其他材料具有良好的相容性。
2、漆包线漆:
漆包线漆主要用于漆包线芯的涂覆绝缘。由于导线在绕制线圈、嵌线等过程中,将经受热、化学和多种机械力的作用,因此要求漆包线漆具有良好的涂覆性(即能均匀涂覆),漆膜附着力强,表面光滑柔软有韧性,有一定的耐磨性和弹性,电气性能好,耐热,耐溶性,对导体无腐蚀等特性。
3、覆盖漆:
覆盖漆用于涂覆经浸渍处理的线圈和绝缘零部件,在其表面形成厚度均匀的绝缘保护层,以防止设备绝缘受机械损伤以及大气、化学药品的侵蚀,提高表面绝缘强度。因此,要求覆盖漆具有干燥快、附着力强、漆膜坚硬、机械强度高、耐潮、耐油、耐腐蚀等特性。
覆盖漆按树脂类型分为醇酸漆、环氧漆和有机硅漆。环氧漆比醇酸漆具有更好的耐潮性、耐霉性、、内干性和附着力,漆膜硬度高,广泛用于潮热地区电机电器设备部件的表面涂覆。有机硅漆耐热性高,可作为H级电机电器的覆盖漆。
4、硅钢片漆:
硅钢片漆用于涂覆硅钢片,以降低铁心的涡流损耗,增强耐腐蚀能力。硅钢片漆涂覆后需经高温短时烘干。其特点是图层薄、附着力强、坚硬、光滑、厚度均匀、耐油、耐潮、电气性能良好。
5、防电晕漆:
电晕放电是在极不均匀电场中,场强突处(如电极尖锐处)局部空间空气电离而产生蓝色晕光的一种放电现象。
防电晕漆一般由绝缘清漆和非金属导体(炭黑、石墨等)粉末混合而成,主要用于高压线圈作防电晕漆,如用于大型高压电机中电压较高的线圈端部。
工业上要求防电晕漆表面电阻率稳定、附着力强、耐磨性好、干燥速度快、耐贮存、防电晕漆可以单独涂在线圈表面,也可涂在石棉带、玻璃带上,在包扎在线圈外层,或涂在玻璃布上与主绝缘一次成型。
6、表面漆和防锈漆电离:
绝缘漆主要由漆基(即成膜物质)与溶剂、稀释剂、填料等组成。漆基是合成树脂或天然树脂,是常温下粘度很大的液体或固体。溶剂或稀释剂用来溶解漆基,在漆的成膜、固化过程中或者是逐渐挥发或者成为绝缘体的组合部分.绝缘漆按用途可分为浸渍漆、漆包线漆、覆盖漆、硅钢片漆和防电晕漆等数种。
由此可见,绝缘漆对电机是何等重要,它影响着机器的使用效果和寿命,稳定的电气绝缘系统可以为电器电机提供保护,绝缘系统可以保护电机免受高温,化学,潮气等损害,使得电器高效平稳工作。
要想电机长久耐用除了用好绝缘漆以外,也应该做到经常保养和检查:
1.及时清除电动机机座外部的灰尘、油泥,如使用环境灰尘较多,最好每天清扫一次。
2.经常检查接线板螺丝是否松动或烧伤。
3.定期测量电动机的绝缘电阻,若使用环境比较潮湿更应经常测量。
4.定期清洗轴承并更换新油(一般半年更换一次),换油时不应上满,一般占油腔的1/2~1/3,否则,容易发热或甩出,油要从一面加人,可以把没有清洗干净的杂质,从另一面挤出来。
5.定期检查启动设备,看触头和接线有无烧伤,氧化,接触是否良好等。
6.绝缘情况的检查。绝缘材料的绝缘能力因干燥程度不同而异,所以保持电动机绕组的干燥是非常重要的,所以电动机在使用中,应经常检查绝缘电阻,并注意查看电动机机壳接地是否可靠。
7.除了按上述几项内容对电动机进行维护外,还需在电动机运行一年后大修一次。其目的在于,对电动机进行一次彻底、全面的检查、维护,增补电动机缺少、磨损的元件,彻底清除电动机内外的灰尘、污物,检查绝缘情况,清洗轴承并检查其磨损情况。
经上述方式处理后,不仅可有效延长电机寿命,而且对安全生产也具有积极作用。
编辑:黄飞
