电容器的串联与并联
成品电容器都有一定的规格。在实际使用时,常常会遇到电容量或额定工作电压不符合电路要求,这时可将若干只电容器作适当联接,以满足电路的需要。
一、电容器的串联
若干支电容器依次相连,中间无分支的联接方式叫电容器的串联。电容器串联相当于把它的两个极板的距离加大,因而具有以下特点。
1、 如下图所示,电容器C1与C2串联后接到电压为U的直流电源上,使与电源直接相接的两极板充有等量异性电荷,其余两极板在静电感应下也同样带上异性等量电荷。
电容器
因此,各电容器所带电量相等,并等于串联后等效电容器上所带的电量,即:
Q=Q 1 =Q 2 =……=Qn
2、 由基尔霍夫第二定律可知,总电压U等于每个电容器两端电压之和。即:
U=U 1 +U 2 +……+Un
3、 因为U=Q/C U 1 =Q 1 /C 1 =Q/C1 U 2 =Q 2 /C 2 =Q/C2
代入U=U 1 +U2得:Q/C=Q/C~1~+Q/C~2~
消去Q得:1/C=1/C 1 +1/C2
若有n个电容器串联
则:1/C=1/C 1 +1/C 2 +……+1/Cn
上式说明,串联电容器的等效电容量的倒数等于各串联电容的倒数之和。这个关系相似于电阻并联时的情况,若串联的n个电容器的容量相同,且都为C,则等效电容为:C =C/n
为了计算方便,两个电容器串联时的等效电容常用下式计算:
C=C1C 2 /(C 1 +C 2 )
串联电容器的等效电容量比其中电容量最小的还小。同时各个电容器上分配的电压与其电容量成反比,因为U1=Q/C 1 ,且每个电容器上的电量相等。故电容量大的分配的电压低,电容量小的电容器分配的电压高。在具体使用中,必须慎重地考虑各个电容器的耐压情况,否则会因为疏忽,使电容器分配的电压超过额定电压而被击穿。
当只有两只电容器串联时,计算每只电容器上分配的电压可用下面简单公式:
U 1 =C 2 /(C 1 +C 2 ) U 2 =C 1 /(C 1 +C 2 )
式中U为电源电压,U1与U2分别为串联电容器上分配的电压。
二、电容器的并联
若干个电容器接在相同的两点之间的联接方式叫电容器的并联。下图为两只电容器的并联。
电容器
当单只电容器的耐压能满足,而电容量不能满足时,可以把几只电容器并联起来使用。并联时有如下特点:
1、 由于两个电容器所受电压都等于电源电压U,因此它们极板上充有电荷为:
Q 1 =C1U,Q 2 =C2U,从电源得到的总电荷量Q应为:
Q=Q 1 +Q2
2、 电容器并联后等效电容量C等于各个电容器的容量之和,即:
C=Q/U=(Q~1~+Q~2~)/U
=(C1U+C2U)/U
=(C 1 +C 2 )U/U=C~1~+C~2~
这一关系与电阻串联的情况相似,若并联的n个电容器的容量相同,且都为C,则等效电容为:C =nC。
3、 每个电容器两端的电压相同,并等于外加电源电压,即:
U=U 1 =U 2 =……=Un
从以上分析可知,电容器并联时总电容量增大了,并联电容器的数目越多,其等效电容越大。应当注意,并联时各个电容器直接与外加电压相接,因此每只电容器的耐压都必须大于外加电压值。
