霍尔开关计数采集模块 开关检测计数器网页在线显示WiFi模块
●  4路开关量输入,支持NPN和PNP输入
●  DI每一路都可用作计数器或者频率测量
● 支持MQTT通讯协议和Modbus TCP
● 可以设置每转脉冲数用于转速测量
● 内置网页功能,可以通过网页查询数据
● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 可靠性高,编程方便,易于应用
● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线
● 用户可在网页上设置模块IP地址和其他参数
● 低成本、小体积、模块化设计
● 外形尺寸:79 x 69.5x 25mm
典型应用:
● 流量计脉冲计数或流量测量
● 冲床冲压次数计数
● 生产产量计数
● 以太网工业自动化控制系统
● 工业现场信号隔离及长线传输
● 霍尔传感器转速测量
● 光电传感器电平检测与计数
● 电机转速测量
● 物联网开关量信号采集
产品概述:
IBF162产品是一种物联网和工业以太网采集模块,实现了传感器与网络之间形成透明的数据交互。可以将传感器的开关量数据转发到网络。
采集模块
图2  IBF162模块内部框图
IBF162系列产品包括电源调理,开关量采集和WiFi网络接口通信。通讯方式采用MQTT协议。TCP是基于传输层的协议,它是使用广泛,面向连接的可靠协议。用户可直接在网页上设置模块IP地址、子网掩码等。可用来对传感器设备的运行监测与控制。
IBF162系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,用户设定的模块IP地址、子网掩码等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
IBF162系列产品按工业标准设计、制造,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。
功能简介:
IBF162 远程I/O模块,可以用来测量四路开关量信号。可作为4路计数器或者4路频率转速测量。
开关量信号输入
4路开关量信号输入,可接干接点NPN和湿接点PNP,详细请参考接线图部分。
通讯协议
通讯接口: WiFi网络接口。可以连接到局域网里的WiFi,再连接到以太网。
通讯协议:支持MQTT协议,可以连接阿里云,腾讯云,华为云,中移物联OneNET,私有云等等各种MQTT服务器。也可以采用MODBUS TCP协议,实现工业以太网数据交换。
网络缓存:2K Byte(收与发都是)
通信响应时间:小于10mS。
抗干扰
模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块。
采集模块
IBF162通用参数:
(typical @ +25℃,Vs为24VDC)
输入类型:  开关量输入,4通道(DI0~DI3)。
低电平: 输入  < 1V
高电平: 输入  3.5 ~ 30V
频率范围0-20KHz
计数范围0-0xFFFFFFFF
输入电阻:  30KΩ
通    讯:   MQTT通讯协议或者MODBUS TCP通讯协议
网    页:   支持网页访问模块,查看当前数据,支持网页设置模块参数。
接    口:   WiFi网络接口。
工作电源:    +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路
功率消耗:    小于1W
工作温度:    - 45 ~ +80℃
工作湿度:  10 ~ 90% (无凝露)
存储温度:  - 45 ~ +80℃
存储湿度:  10 ~ 95% (无凝露)
隔离耐压:  非隔离
外形尺寸:  79 mm  x  69.5mm x  25mm
审核编辑 黄宇
