必备的SQLServer工具以及用于MySQL,Oracle和PostgreSQL数据库开发和管理的工具。
确保稳健的数据库开发所需的一切
数据库开发生命周期确定了开发满足组织要求的可靠数据库应采取的路径。
数据库设计
可视化编辑器中的设计表
一个可视设计器,用于在单个可视网格中创建和修改表结构和索引。该工具具有方便的功能,可根据要创建的列的名称建议列的类型。
在数据库图中绘制对象
可视化数据库结构以及创建、分析、反向工程、打印和自定义MySQL数据库的简单方法。
数据库项目
SQL脚本和查询文件的集合在一个逻辑上组织在一起,从而允许在完全可自定义的环境中以脱机模式开发数据库。数据库项目可以构建为不同的输出。可调的构建顺序允许您仅以不同的配置将必需的文件包括到输出中。
实施
编码辅助和重构
通过短语完成、格式化、代码段和导航、快速的对象信息以及语法检查等智能功能,减少您花在键入SQL代码上的时间。
存储例程调试
MySQL调试器提供了逐步执行代码,断点,监视,调用堆栈,用于评估过程,函数和触发器的变量评估机制。
比较不同实例上的架构对象
当开发人员在不同团队中工作时,将数据库架构从沙箱移至生产环境或升级数据库。
数据库文档
生成全面的MySQL和MariaDB数据库文档,并在内置样式模板的帮助下以自己的方式对其进行自定义。
测试和性能调整
生成测试数据
一组200多个生成器,用于使用实际的测试数据快速填充MySQL数据库。该工具支持所有MySQL数据类型和大量设置以自定义数据生成。
查询分析
检测问题并优化多秒查询,查找瓶颈,并在方便的UI中以图形方式显示SHOWPROFILE和EXPLAIN结果。
数据加载
在方便的可视化编辑器中编辑数据
一种简单方便的数据管理方式:插入、删除、编辑、筛选、排序、复制随机选择的单元格以及许多其他功能,以提高效率。
比较和同步不同服务器上的数据
一个可靠的数据比较和同步工具,允许查看和分析比较结果,运行自动比较和同步过程,生成数据比较报告。
数据导入和导出
您可以使用多种选项将数据导入和导出到10种以上最流行的数据格式/从这些格式导入和导出数据。
运作方式
直观地设计复杂的查询
仅使用鼠标即可在可视化图中构建各种复杂性的查询,添加表,创建JOIN以及编辑条件。轻松地在MySQL查询编辑器的网格中对数据进行分组、排序和筛选。
数据报告
创建在用户友好界面中实现的SQL数据报告。SQL数据分析和报表创建的例程被简化为几次单击-这意味着您不再需要花费大量时间和精力来生成SQL报表。
主细节浏览
一种查看和分析父表或视图,相关子表或视图以及自引用表中的相关数据的便捷方法。
透视数据查看
重新排列表格中的数据,直到由于各种样式,不同类型的筛选和分组以及各种汇总功能而获得最佳的布局以理解数据关系和依赖性为止。
维护
安全管理
轻松创建、编辑或删除用户帐户,授予或撤消特权,并在清晰的图形用户界面中完全控制数据库安全性。
表格维护
一个方便的功能,用于分析表,检查表是否有错误,优化数据文件以及修复损坏的文件。
会话监控
轻松跟踪系统负载并查看SQL性能指标。分析等待统计信息和查询执行计划可帮助您检测性能问题,并使故障排除过程更高效、更轻松。
