食用菌干是一种常见的农副产品,具有高营养、低热量、多口味的特点,广受消费者的喜爱。但是,食用菌干的储存也是一个不容忽视的问题,因为食用菌干对环境的温湿度、通风、防虫等条件有较高的要求,如果储存不当,容易导致食用菌干变质、发霉、虫蛀等现象,影响食用菌干的品质和安全。
为了解决这一问题,物通博联提供了一套实用低成本的食用菌干储存环境监测系统,让用户可以随时随地掌握食用菌干仓库的环境信息,及时预警管理控制,保障食用菌干的品质和安全。
系统构成:
1、物通博联工业智能网关:作为系统的核心设备,负责采集储存仓库内的温湿度、二氧化碳、光照等环境参数,并通过5G/4G/WIFI/以太网等网络实时传输至云平台。
2、温湿度传感器、二氧化碳传感器、光照传感器:部署在储存仓库内,实时监测空气温湿度、二氧化碳浓度、光照强度等数据,并将数据通过RS485或无线方式发送至工业智能网关。
3、云平台:提供数据处理、存储、分析、展示等功能,支持PC端和移动端访问。
4、终端设备:包括PC、手机、平板等设备,随时查看云平台上的环境数据和报警信息,并对通风干燥设备进行远程控制。
系统功能:
1、实时监测:温湿度传感器、二氧化碳传感器、光照传感器等设备接入网关,实时采集储存仓库内的环境参数,并通过工业智能网关上传至云平台。
2、异常报警:用户可以根据自己的需求,设定温湿度、二氧化碳、光照等参数的上下限值,当参数超出范围时,系统会自动触发报警,并通过微信、短信、邮件等方式通知用户。
3、数据分析:云平台可以对采集到的数据进行统计、分析、对比等操作,帮助用户了解食用菌干的储存情况和趋势,严格控制并管理。
4、数据展示:云平台可以将采集到的数据以图表、曲线、仪表盘等形式展示在PC端和移动端,让用户可以直观地查看食用菌干的储存环境 。
