自动雨量观测报警系统
汛期已至,来势汹汹,因强降雨造成的内涝若未及时处理,不仅影响人们的日常出行,还会影响社会生产,在山区、低洼路段更会导致山洪、泥石流的发生,危及人们的生命财产安全。
及时监测,做好防汛减灾工作能够降低洪涝对人们生命财产的损害。自动雨量观测报警系统可以为防汛减灾工作提供一大助力。
测量
它可以实时监测降雨量及河流、水库的水位变化,帮助工作人员实时掌握和传达降雨量信息,还能实现当降雨量超过限制时,周围居民还会收到洪涝灾害预警语音播报,真正实现“一处监测,多处报警”,以便人们尽快采取相应对策,降低生命财产损失。
PART.01
各项要素实时监测——
——水雨情在线监测站#
测量
水雨情在线监测站既可以采集总雨量、瞬时雨量、日雨量、当前雨量,监测河流、湖泊的水位信息,还可以根据用户需求,增加风力、风速、风向、大气压力、紫外线等气象监测要素,并将数据实时传输至环境监控云平台。
测量
PART.02
预警信息多方传递——
面对降雨天气易发、突发问题,可以将自动雨量观测报警系统中的入户报警器提前安装在各户居民家,居民在家就可以看到降雨情况,提前做好防护准备。
——入户报警器#
测量
一点监测,多方报警
入户报警器具有时间、累计降雨、当前水位等日常信息显示功能。
入户报警器还具有语音播报、电话喊话、短信内容播报功能。
语音播报:
当系统监测到降雨量超限或水位超限(有洪涝发生情况时),环境监控云平台在向工作人员进行报警的同时,还会将报警信息同步给各处的入户报警器。
入户报警器会立刻向周围进行语音播报,如 “气象专业检测预警提示信息:刘家屯当前累计雨量222.2毫米,当前水位2.5米,请大家减少外出,关紧门窗,注意安全” 。消除了信息传递的滞后性,增加了自动雨量观测报警系统的可靠性。
测量
电话喊话:
当入户报警器向周围播报后,工作人员还可以通过电话喊话直接了当的向周围居民发布更具体的防护指令。
测量
短信内容播报
工作人员还可以编辑短信发送给入户报警器,入户报警器会直接播报短信内容,且支持循环播放!有效解决了管理人员较少,汛期因信息传递不及时导致的顾此失彼问题。
测量
PART.03
数据远程管理——环境监控云平台
环境监控云平台结合了先进的信息采集系统,利用物联网、大数据以及互联网等信息技术,除了上面提到的平台预警下发功能,还有降雨量、水位实时监测、预警短信/电话等提醒、历史数据查询/导出/打印、大屏可视化。
测量
降雨量/水位实时监测
水雨情监测站可以将监测到的降雨量信息和水位信息上传至环境监控云平台,工作人员可以通过电脑登录平台,通查看各项降雨量实时变化数据。
测量
预警短信/电话/微信/邮件提醒
工作人员可以根据水雨情监测站所监测的区域,为降雨量/水位设置上下限阈值,当降雨量超过所设置的安全阈值范围时,平台会以电话、短信、微信等报警方式向工作人员进行报警。
测量
工作人员收到报警后,可以通过广播提醒居民做好防汛措施,保护自身财产生命安全。
历史数据查询/导出/打印
工作人员可以根据需要选择相应时间范围和数据类型,查询监测点的历史数据、报警数据,并支持PDF、excel等多种数据格式导出、打印数据查询的时间段、查询数据账号、保存数据间隔、离线判断间隔等重要信息。
测量
测量
大屏可视化
工作人员可以在环境监控云平台中通过大屏可视化功能随时查看设备在线状态、各项雨量数据、雨量站安装位置等信息,页面简单友好。
测量
审核编辑 黄宇
