Intel公布了全新的NUC P14E笔记本,代号- Camden County。这部被官方称为”拥有模块化电脑弹性”的笔记本拥有一块2K分辨率的3:2屏幕,一个77Wh瓦时的电池,生物识别验证功能以及一个铝制的结构。
近年来Intel推出了不少NUC系列的笔记本,例如NUC M15以及NUC X15,后者更是配备了NVIDIA的RTX 3070显卡以及一块高达240Hz刷新率的高刷游戏屏幕。而这次新推出的NUC P14E则是一部更加面向商务人士的笔记本。
连接接口
一个 HDMI 2.0b 端口
显示端口 1.4a
Thunderbolt 4/USB4.0 Type-C 端口
两个 USB 3.2 Gen2 Type-A 端口
有线千兆以太网 (RJ45)
英特尔 Wi-Fi 6 AX201 2.4 Gbps
蓝牙 v5.1
键盘和触控板
指纹识别器
支持 Cortana 和 Alexa 语音助手
带指点棒的静音薄膜背光键盘
支持个人助理的 RGB 灯条
玻璃触控板,带 Microsoft Precision 驱动程序
显示屏
窄边框IPS 3:2比例,3000x2000像素,400nit,100% sRGB,带触摸功能
软件支持
NUC软件工作室
NUC音频室
相机
支持 Windows Hello 的高清 IR 摄像头
音频
3.5 毫米立体音耳机插槽
英特尔 HD 优质音频
操作系统兼容性
可免费升级到 Windows 11
Windows 10
安全性
Kensington NanoSaver锁
硬件管理特性
英特尔 动态调控技术支持
支持现代存储
电源要求
小巧的65W USB-C 电源适配器
电池
支持快速充电的 77 Whr 电池
尺寸
CNC 深灰色阳极氧化铝底盘
11.95 英寸 x 9.03英寸 x 0.65英寸
303.6 毫米 x 229.4 毫米 x 16.55 毫米
重量
3.30 磅(约1.50 千克)
系统 BIOS
256 Mb 闪存 EEPROM,搭载即插即用的英特尔 EFI 平台创新架构
高级配置和电源接口 V6.2,SMBIOS 3.3
英特尔 Express BIOS 更新支持
操作环境温度
-5°C 到 +40°C
存储温度
-20° C 至 +60° C
英特尔 NUC P14E 笔记本电脑元件是第一款采用模块化计算的产品,因此您可以根据供需情况按自己的计划进行销售,以降低库存成本并满足客户需求。
模块化设计的在更新迭代方面有着传统笔记本难以企及的优势,在需要进行性能及配置提升时,只需将适配的英特尔 NUC 迷你电脑计算元件(英特尔 NUC 计算元件Element )、操作系统以及SSD存储装载到笔记本电脑即可。每当需要升级或翻新时,重复这一操作便可快速实现更新迭代。
目前拥有11代、12代以及即将发布的13代这三代英特尔 NUC 计算元件可选,包括Core i7 vPro, Core i7, Core i5 vPro, Core i5, Core i3, Celeron各个性能阶层。使得P14E笔记本在一定程度上可以更好完成的更新换代,采用NUC 计算元件的产品均有这一亮点。
Intel对于NUC P14E的定位正如上面所述,是面向商务方面的,因此其C面触摸板附近也有独立的鼠标左右键。整机外壳是以CNC阳极氧化铝打造而成,拥有指纹识别以及一个高清红外摄像头,可以用于Windows Hello。
而在其他方面,NUC P14E拥有1个M.2 2280插槽,可以支持PCI-E 4.0的SSD。机身拥有2个USB 3.2 Type-A以及1个雷电4接口,可满足在高速存储传输方面的需要,也很符合这部笔记本的定位。而对于想外接显示器的用户来说,NUC P14E也有1个HDMI 2.0以及1个DP 1.4接口。整机的重量是在1.5公斤左右,并不算很重。
P14E笔记本的市场定位主要是商务办公笔记本电脑。它配备了中高端的处理器和独立显卡,适合办公、学习和轻度游戏等常见应用。同时,P14E采用了轻薄便携的设计,方便用户携带和移动使用,适合商务人士或需要频繁出差的用户。综合来说,P14E是一款性能稳定、适用范围广泛的商务办公笔记本电脑。
