三端可调稳压器怎么检测
  怎么对三端可调稳压器进行安全检测,常用的方法为电阻测量法和电压测量法两种,在实际检测中一般采用电压测量法。下面以三端稳压器LM317为例介绍下具体的检测方法,检测电路如下图。
  如图:
万用表
  将可调电阻RP左旋到头,使ADJ端子电压为0,用数字万用表或指针万用表的电压挡测量,滤波电容C1两端电压应低于1.25V。然后,慢慢向右旋转RP,使C2两端电压逐渐升高,C1两端电压也要逐渐升高,最高电压接近 37V。否则,说明LM317存在异常。
  说明:
  C2的作用是软启动控制,使该稳压器在工作瞬间输出电压由低逐渐升高到正常,可以防止稳压器工作瞬间输出电压过高导致工作异常。二极管VD1、VD2是钳位二极管,可以防止内部调整管等元器件过电压损坏。
