如何基于G6进行双树流转绘制?
1. 背景
业务背景:CRM 系统随着各业务条线对线索精细化分配的诉求逐渐增加,各个条线的流向规则会越来越复杂,各个条线甚至整个 CRM 的线索流转规则急需一种树形的可视化的图来表达。
技术背景:在开发之前考虑了三种方案,原生 canvas、fabric 以及 G6,三种方案各有优劣势
  原生 canvas fabric G6
优点 灵活、自由、可定制化非常强 封装了 canvas 的 api,使用简单灵活 提供了复杂树、图等 api,只需要按照文档配置即可
缺点 开发复杂、耗时 对于构建大型树、图等复杂、耗时 在开发前需要认真阅读 api 文档,上手慢
通过上述表格对比就可以看出来,对于构建更为复杂的树、图等,G6 具备明显的优势,而且又有活跃的开源社区,为后续的维护升级提供了保证。
2. 基础知识
CRM
下面是关于本次双树流转绘制的几个核心概念,简单介绍一下,如有兴趣,还是建议阅读 G6 官方 API 文档
图 Graph
通过 new G6.Graph (config) 进行图的实例化。其中参数 config 是 Object 类型的图的配置项,图的大部分功能可以通过该配置项进行全局配置。
如果是树图,需要使用 new G6.TreeGraph 方法进行实例化
const graph = new G6.Graph({
  container: 'mountNode', // 指定图画布的容器 id,与第 9 行的容器对应
  // 画布宽高
  width: 800,
  height: 500,
// 读取数据
graph.data(data);
// 渲染图
graph.render();
图元素 - 节点
G6 的内置节点包括 circle,rect,ellipse,diamond,triangle,star,image,modelRect,donut(v4.2.5 起支持)。这些内置节点的默认样式分别如下图所示。
CRM
内置节点配置
  width: 800,
  height: 600,
  defaultNode: {
    type: 'circle', // 节点类型
    // ... 其他配置
自定义节点配置
// 在节点配置中配置自定义节点名称以及尺寸
defaultNode: {
       type: 'card-node',
// 使用G6.registerNode自定义节点,在自定义节点中可以自定义各种形状的图形,包括text等
G6.registerNode('card-node', {
        draw: function drawShape(cfg, group) {
          const w = cfg.size[0];
          const h = cfg.size[1];
          group.addShape('rect', {
            attrs: {
              x: -w / 2 - 2,
              y: -(h - 30) / 2,
              width: 6, //200,
              height: h - 30, // 60
              fill: '#3c6ef0',
              radius: [0, 4, 4, 0]
            draggable: true,
图元素 - 边
G6 提供了 9 种内置边: line:直线,不支持控制点; polyline:折线,支持多个控制点; arc:圆弧线; quadratic:二阶贝塞尔曲线; cubic:三阶贝塞尔曲线; cubic-vertical:垂直方向的三阶贝塞尔曲线,不考虑用户从外部传入的控制点; cubic-horizontal:水平方向的三阶贝塞尔曲线,不考虑用户从外部传入的控制点; loop:自环。
CRM
内置边配置
  width: 800,
  height: 600,
  defaultEdge: {
    type: 'cubic',
    // 其他配置
自定义边配置
在配置中引用自定义边
defaultEdge: {
    type: 'hvh',
    // 其他配置
// 使用G6.registerEdge方法配置自定义边
G6.registerEdge('hvh', {
  draw(cfg, group) {
    const startPoint = cfg.startPoint;
    const endPoint = cfg.endPoint;
    const shape = group.addShape('path', {
      attrs: {
        stroke: '#333',
        path: [
          ['M', startPoint.x, startPoint.y],
          ['L', endPoint.x / 3 + (2 / 3) * startPoint.x, startPoint.y], // 三分之一处
          ['L', endPoint.x / 3 + (2 / 3) * startPoint.x, endPoint.y], // 三分之二处
          ['L', endPoint.x, endPoint.y],
      // 在 G6 3.3 及之后的版本中,必须指定 name,可以是任意字符串,但需要在同一个自定义元素类型中保持唯一性
    return shape;
图布局 - 树图布局
树图 TreeGraph 布局方法总览 CompactBox Layout:紧凑树布局; Dendrogram Layout:树状布局(叶子节点布局对齐到同一层); Indented Layout:缩进布局; Mindmap Layout:脑图布局
const graph = new G6.TreeGraph({
  modes: {
    default: [
        // 定义展开/收缩行为
        type: 'collapse-expand',
      'drag-canvas',
  // 定义布局
  layout: {
    type: 'dendrogram', // 布局类型
    direction: 'LR', // 自左至右布局,可选的有 H / V / LR / RL / TB / BT
    nodeSep: 50, // 节点之间间距
    rankSep: 100, // 每个层级之间的间距
    excludeInvisibles: true, // 布局计算是否排除掉隐藏的节点,v4.8.8 起支持
交互与事件
全局事件 只要在画布上范围内发生均会被触发,如 mousedown,mouseup,click,mouseenter,mouseleave 等。
graph.on('click', (ev) => {
  const shape = ev.target;
  const item = ev.item;
  if (item) {
    const type = item.getType();
canvas 事件
只在 canvas 空白处被触发,如 canvas:mousedown,canvas:click 等,以 canvas:eventName 为事件名称。
graph.on('canvas:click', (ev) => {
  if (item) {
节点 / 边 上的事件
例如 node:mousedown,edge:click,combo:click 等,以 type:eventName 为事件名称。
graph.on('node:click', (ev) => {
  const node = ev.item; // 被点击的节点元素
  const shape = ev.target; // 被点击的图形,可根据该信息作出不同响应,以达到局部响应效果
  // ... do sth
graph.on('edge:click', (ev) => {
  const edge = ev.item; // 被点击的边元素
  // ... do sth
graph.on('combo:click', (ev) => {
  const combo = ev.item; // 被点击 combo 元素
  // ... do sth
3. 技术方案 & 实施
数据准备
要求数据中每一个节点必须有 id,且 id 为字符串类型。module 字段 root 表示根节点,right 表示子节点,left 表示父节点。flowCountList 表示边,从某个节点到某个节点
data: {
  flowInCount: 9999,
  flowOutCount: 9999,
  currentCount: 9999,
  module: 'root',
  children: [
      flowInCount: 9999,
      flowOutCount: 9999,
      currentCount: 9999,
      module: 'son',
      flowInCount: 9999,
      flowOutCount: 9999,
      currentCount: 9999,
      module: 'father',
flowCountList: [
        fromPoolId: '1',
        toPoolId: '2',
        clueCount: 111
        fromPoolId: '1',
        toPoolId: '3',
        clueCount: 222
初始化 Minimap 实例
如果需要加 Minimap 可以在画布外层 div 中增加一个 div#minimap,将小地图放入其中。下面配置中 delegate 表示小地图只渲染画布中元素的框架,以此来降低性能损耗。
const miniMap = document.getElementById('minimap');
const minimap = new G6.Minimap({
    container: miniMap,
    type: 'delegate',
初始化树图
modes 中配置的 drag-canvas 表示支持画布拖拽,zoom-canvas 表示支持画布放大缩小,tooltip 表示给节点增加 tooltip 提示。 layout 中 getSide 方法会根据数据类型判断当前节点属于父节点还是子节点,本方法只针对根节点有效。
 this.graph = new G6.TreeGraph({
    container: 'clueCanvas',
    width:1000, // width和height可以根据自己画布大小进行赋值
    height:500,
    modes: {
      default: ['drag-canvas', 'zoom-canvas',{
        type: 'tooltip',
        formatText: function formatText(model) {
          return model.name;
        shouldBegin: (e) => {
          const target = e.target;
          if (target.get('name') === 'title') return true;
          return false;
    defaultNode: {
      type: 'card-node',
    defaultEdge: {
      type: 'custom-edge',
      style: {
        lineWidth: 4,
        lineAppendWidth: 8,
        stroke: '#BABEC7',
    layout: {
      type: 'mindmap',
      direction: 'H',
      getHeight: () => {return 70;}, //节点高度
      getWidth: () => {return 338;}, // 节点宽度
      getVGap: () => {return 8;}, // 节点之间的垂直间距
      getHGap: () => {return 100;}, // 节点之间的水平间距
      getSide: (d) => {
        if (d.data.module === 'father') {
          return 'left';
        return 'right';
    plugins: [minimap]
  this.graph.data(data);
  this.graph.render(); // 渲染
  this.graph.fitView(); // 全屏展示
自定义节点
自定义节点是在默认节点不能满足我们的需求时,自己定义一些图形要素,可以单个的也可以是多个进行组合,如下图所示:
CRM
由于篇幅有限,以下代码只展示了外边框和眼睛图标的绘制,其他元素的绘制基本类似。其中 setState 回调方法是监听状态变化的,比如本例中监听树节点展开 / 收起,进行眼睛图标的切换以及节点底色的变更逻辑。
          const shape = group.addShape('rect', {
            attrs: {
              x: -w / 2,
              y: -h / 2,
              width: w, //200,
              height: h, // 60
              radius: 8,
              fill: 'l(0) 0:rgba(197,213,255,1) 0.3:rgba(226,233,253,1) 1:rgba(255,255,255,1)',
              shadowOffsetX: -2,
              shadowOffsetY: 0,
              shadowColor: '#82A2F5',
              shadowBlur: 0,
              stroke: 'l(0) 0.1:rgba(138,169,249,1) 1:rgba(202,216,254,1)'
            // must be assigned in G6 3.3 and later versions. it can be any string you want, but should be unique in a custom item type
            draggable: true,
          cfg.children &&
            group.addShape('image', {
              attrs: {
                x: w / 2 - 35,
                y: -h / 2 + 10,
                cursor: 'pointer',
                img: flowEyeOpen,//cfg.collapsed ? flowEyeOpen : flowEyeClose,
                width: 16,
                height: 16
          return shape;
        setState(name, value, item) {
          if (name === 'collapsed') {
            // 替换眼睛图标
            const marker = item.get('group').find((ele) => ele.get('name') === 'collapse-icon');
            const icon = value ? flowEyeClose : flowEyeOpen;
            marker.attr('img', icon);
            // 替换卡片背景
            const mainBox = item.get('group').find((ele) => ele.get('name') === 'main-box');
            const fill = value ? '#fff' : 'l(0) 0:rgba(197,213,255,1) 0.3:rgba(226,233,253,1) 1:rgba(255,255,255,1)'
            const shadowOffsetX = value ? 0 : -2
            mainBox.attr('fill', fill)
            mainBox.attr('shadowOffsetX', shadowOffsetX)
节点事件监听
当点击节点中的眼睛图标则执行展开 / 收起,并更新其状态,进行重绘。状态更新之后,上文中的 setState 回调函数就被出发,随后根据新的展开 / 收起状态对节点样式进行变更
this.graph.on('node:click', (e) => {
    // 点击眼睛图标展开子节点
    if (e.target.get('name') === 'collapse-icon') {
      e.item.getModel().collapsed = !e.item.getModel().collapsed;
      this.graph.setItemState(e.item, 'collapsed', e.item.getModel().collapsed);
      this.graph.layout();
自定义边
边的默认样式使用内置边 cubic-horizontal 类型,当鼠标移到边上时会出现一个数量数据如下图所示: CRM
当状态变为激活状态 active 时,将边上的元素透明度置为 1 可见,否则置为 0 不可见。默认为 0
G6.registerEdge(
        'custom-edge',
          afterDraw(cfg, group) {
            const source = cfg.sourceNode._cfg.model.id
            const target = cfg.targetNode._cfg.model.id
            let current = self.flowCountList.find(item=>{
              return source === item.fromPoolId && target === item.toPoolId
            // 如果未找到,在进行反向查一次
            if(!current) {
                return source === item.toPoolId && target === item.fromPoolId
            // 获取图形组中的第一个图形,在这里就是边的路径图形
            const shape = group.get('children')[0];
            // 获取路径图形的中点坐标
            const midPoint = shape.getPoint(0.5);
            // 在中点增加一个矩形,注意矩形的原点在其左上角
              attrs: {
                width: 92,
                height: 20,
                fill: '#BABEC7',
                stroke: '#868D9F',
                lineWidth: 1,
                radius: 10,
                opacity: 0,
                // x 和 y 分别减去 width / 2 与 height / 2,使矩形中心在 midPoint 上
                x: midPoint.x - 92/2,
                y: midPoint.y - 20/2,
              name: 'edge-count', // 在 G6 3.3 及之后的版本中,必须指定 name,可以是任意字符串,但需要在同一个自定义元素类型中保持唯一性
            group.addShape('text', {
              attrs: {
                textBaseline: 'top',
                x: midPoint.x - 92/2 + 20,
                y: midPoint.y - 12/2 + 1,
                lineHeight: 12,
                text: `流出 ${current ? current.clueCount : 0}`,
                fontSize: 12,
                fill: '#ffffff',
                opacity: 0,
          // // 响应状态变化
            if (name === 'active') {
              const edgeCount = item.get('group').find((ele) => ele.get('name') === 'edge-count');
              const edgeText = item.get('group').find((ele) => ele.get('name') === 'edge-text');
              edgeCount.attr('opacity', value ? 1 : 0)
              edgeText.attr('opacity', value ? 1 : 0)
        'cubic-horizontal',
边事件监听
监听边的 mouseenter 和 mouseleave 事件,更新其激活状态
this.graph.on('edge:mouseenter', (ev) => {
    this.graph.setItemState(edge, 'active', true);
  this.graph.on('edge:mouseleave', (ev) => {
    this.graph.setItemState(edge, 'active', false);
到此双数渲染逻辑介绍完毕,如果有类似案例,欢迎参考
4. 踩坑记录
缩进树 - 顶部对齐,左侧树不会对齐
配置如下 indented 表示缩进树,dropCap 置为 false 表示关闭下垂树,只有右侧树时,显示正常,如果双树渲染,左侧树不会缩进,属于 g6 本身的 bug
layout: {
    type: 'indented',
    dropCap: false,
CRM
初次加载树结构,限制只展开两级只需要在二级节点增加属性 collapsed : true 数据结构如下:
    children: [{
        children: [{
            collapsed: true
CRM
一个节点有两个局部区域增加 tooltip
const tooltip = new G6.Tooltip({
    className: 'g6-tooltip',
    offsetX: -5,
    offsetY: -165,
    getContent(e) {
      return '111'
    shouldBegin(e){
      return true
    itemTypes: ['node']
// 增加tooltip插件来实现一个节点多个局部区域增加tooltip
plugins: [tooltip,tooltip1]
关于编译报错的问题
由于我本地 ts 版本太低,导致 ts 在对 g6 进行代码检查时报错,具体报错信息如下截图:
CRM
原因分析: g6 代码库用到了 ts 的高级语法,导致当前低版本 ts 在对其进行检查时未通过 解决方法:
(1). 在 tsconfig.json 中增加 "skipLibCheck": true 跳过 ts 的检查,但是发现测试环境和预发环境编译通过,上线时使用 npm run build 编译不成功
CRM
(2). 升级 ts 版本,将当前使用的 3.5.3 升级至最新版,发现虽然上述问题解决了,但是系统中其他地方有报错,为了降低上线的风险,放弃了这种方式
(3). 降级 @antv/g6 的版本,使其从最新版本降到了 4.3.4,最后发现可行,编译没有任何问题,而且功能运行正常,体验较差的是 @antv/g6 关于每一个版本的升级都没有提及这个问题,所以需要按版本试验,整整折腾了一天才找到这个版本,后续如果有人遇到这个问题可以进行借鉴
CRM
5. 成果展示
全局展示
CRM
局部展示
CRM
审核编辑:刘清
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • CRM
