RK3588使用RK628D之HDMI转成双路LVDS信号接LVDS屏幕
1. 简介
  • 本文是基于RK3588平台,SDK版本:RK3588_ANDROID12.0 RK628D调试总结。
  • 视频桥接芯片:RK628D
  • 驱动代码:"kernel-5.10driversmisc
    k628"(驱动用的是rk628-for-all-v21版本)
  • 本次调试的方案功能:从SOC出来的HDMITX通过RK628D转成双路LVDS信号接LVDS屏幕。
2. 视频桥接芯片RK628D调试
2.1 RK628驱动介绍
RK628 分为 Display 通路和 HDMI IN 通路,SDK 版本 Display 通路基于DRM框架,HDMI IN 通路基于
V4L2框架。
RK628-For-All 版本驱动一样也分为Display 通路和 HDMI IN 通路,Display 通路的驱动于drivers/misc/rk628/
下,HDMI IN 通路的驱动于drivers/media/i2c/rk628/下。本文采用RK628-For-All 版本Display 通路:MISC
2.2 调试总览,调试步骤分析
  • 步骤 ① 移植RK628D_For_All_V21的驱动代码
  • 步骤 ② dts配置
  • 步骤 ③ 编译,烧写。
2.3 调试过程
  • 步骤 ① :移植RK628D_For_All_V21的驱动代码
1.联系RK业务拿到最新的RK628-for-all版本代码
本文是基于RK628-for-all-v21版本。要移植RK628D_For_All的驱动代码。
采取手动打补丁的方式移植:因为自动打补丁会因为SDK版本差异,代码不一致导致报错。
2.rockchip_defconfig,Kconfig,Makefile配置
rockchip_defconfig配置 :关闭SDK系统自带的rk628d配置,开启rk628-for-all版本的配置:
CONFIG_DRM=y(系统默认是打开)
CONFIG_RK628_MISC=y
CONFIG_ROCKCHIP_THUNDER_BOOT_RK628=y
(下面两项在"kernel-5.10driversmisc
k628Kconfig"已经默认设置为y了,可以不用在rockchip_defconfig中再配置)
MISC配置如下
将rk628驱动添加进编译规则。
Kconfig配置 :添加 source "drivers/misc/rk628/Kconfig"
Kconfig路径 :"kernel-5.10driversmiscKconfig"
Makefile配置 :添加 obj-y += rk628/
Makefile路径 :"kernel-5.10driversmiscKconfig"
rk628-for-all版本驱动配置如下:
Kconfig配置 :添加 config RK628_MISC 和 config ROCKCHIP_THUNDER_BOOT_RK628说明
k628Kconfig"
Makefile配置 :添加RK628_MISC驱动和obj-$(CONFIG_DRM) += rk628_hdmitx.o
k628Makefile"
3.驱动手动打补丁:
① 将rk628文件夹复制到"kernel-5.10driversmisc
k628"
② kernel-5.10driversgpu hdmi强制输出固定分辨率 绕过读edid流程
kernel-5.10\\drivers\\i2c     提前i2c设备的注册 以加快rk628的初始化
kernel-5.10\\drivers\\base  增加宏主要是为了实现regmap文件结点可以写628寄存器
kernel-5.10\\drivers\\pwm  提前pwm设备的注册 以加快rk628的初始化
kernel-5.10\\drivers\\video 提前backlight设备的注册 以加快rk628的初始化
注意: driversgpudrmridgesynopsysdw-hdmi-qp.c 此c文件的第一组分辨率改成你要固定的分辨率 1920*1080
  • 步骤 ② dts配置
  1. rk628-for-all的dts配置
&i2c6 {
    //clock-frequency = < 400 >;
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = < &i2c6m0_xfer >;
    status = "okay";
    rk628: rk628@50 {
        compatible = "rockchip,rk628";
        reg = < 0x50 >;
        interrupt-parent = < &gpio4 >;
        interrupts = < 22 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH >;
        //pinctrl-names = "default";
        //pinctrl-0 = < &rk628power >;
        enable-gpios = < &gpio4 RK_PD5 GPIO_ACTIVE_HIGH >;
        reset-gpios = < &gpio2 RK_PB6 GPIO_ACTIVE_LOW >;
        //panel-enable-gpios = < &gpio2 RK_PC1 GPIO_ACTIVE_HIGH >;
        panel-backlight = < &backlight_lvds >;
        status = "okay";
        rk628,hdmi-in;
        rk628-lvds{
            /* "jeida_18","vesa_24","vesa_18" */
            bus-format = "vesa_24";
            //bus-format = "jeida_18";
            /* "dual_link_odd_even_pixels"
             * "dual_link_even_odd_pixels"
             * "dual_link_left_right_pixels"
             * "dual_link_right_left_pixels"
            link-type = "dual_link_even_odd_pixels";
            //link-type = "dual_link_odd_even_pixels";
            status = "okay";
        display-timings {
            src-timing {
                clock-frequency = < 148500000 >;
                hactive = < 1920 >;
                vactive = < 1080 >;
                hback-porch = < 148 >;
                hfront-porch = < 88 >;
                vback-porch = < 6 >;
                vfront-porch = < 4 >;
                hsync-len = < 44 >;
                vsync-len = < 5 >;
                hsync-active = < 0 >;
                vsync-active = < 0 >;
                de-active = < 0 >;
                pixelclk-active = < 0 >;
            dst-timing {
                hactive = < 1920 >;
                vactive = < 1080 >;
                hsync-len = < 44 >;
                vsync-len = < 5 >;
                de-active = < 0 >;
  1. hdmi的dts配置:
&hdmi0 {
    status = "okay";
&hdmi0_in_vp0{
status = "okay";
&hdptxphy_hdmi0 {
    status = "okay";
&dsi0{
status = "disabled";
&dsi1 {
2.4 调试命令,方法
命令:
1. cat sys/kernel/debug/dri/0/summary
2. dmesg | grep rk628
3. cat /sys/kernel/debug/gpio 查看gpio占用状态
4. dmesg | grep src 查看src(cpu输出的hdmi信号)状态
5. dmesg | grep “rxphy power”  查看rxphy power是否上电
6. dmesg | grep vop查看显示信息或者dmesg | grep drm
7. dmesg | grep stable查看628clock是否起来。
8. cat sys/kernel/debug/rk628/summary
3. 调试成功
lvds
​  审核编辑:汤梓红
