RISC-V查看汇编代码的几种方式
RISC-V查看汇编代码的几种方式 (qq.com)
本文转自公众号欢迎关注
前言
很多时候需要对照C和汇编进行分析和调试,所以需要查阅汇编代码,以下分享几种方式。
使用网页
可以进入如下网站输入C查看对应的汇编,右侧可以选择编译器版本
https://godbolt.org/
代码
使用工具
推荐ripes项目
参考https://mp.weixin.qq.com/s/tcG7yCYMsDzUIQmwL-e6BQ
使用GCC
可以用GCC生成汇编代码,或者从目标文件,可执行文件中dump出汇编指令
比如有源码main.c
int add(int a,int b)
return a+b;
int main(void)
int a=0;
int b=1;
int c=1;
a=add(b,c);
return 0;
编译生成汇编
riscv64-unknown-elf-gcc -S -o mian.s main.c
main.s如下
.file   "main.c"
.option nopic
.attribute arch, "rv64i2p0_m2p0_a2p0_f2p0_d2p0_c2p0"
.attribute unaligned_access, 0
.attribute stack_align, 16
.text
.align  1
.globl  add
.type   add, @function
add:
addi    sp,sp,-32
sd  s0,24(sp)
addi    s0,sp,32
mv  a5,a0
mv  a4,a1
sw  a5,-20(s0)
mv  a5,a4
sw  a5,-24(s0)
lw  a4,-20(s0)
lw  a5,-24(s0)
addw    a5,a4,a5
sext.w  a5,a5
mv  a0,a5
ld  s0,24(sp)
addi    sp,sp,32
jr  ra
.size   add, .-add
.align  1
.globl  main
.type   main, @function
main:
addi    sp,sp,-32
sd  ra,24(sp)
sd  s0,16(sp)
addi    s0,sp,32
sw  zero,-20(s0)
li  a5,1
sw  a5,-24(s0)
li  a5,1
sw  a5,-28(s0)
lw  a4,-28(s0)
lw  a5,-24(s0)
mv  a1,a4
mv  a0,a5
call    add
mv  a5,a0
sw  a5,-20(s0)
li  a5,0
mv  a0,a5
ld  ra,24(sp)
ld  s0,16(sp)
addi    sp,sp,32
jr  ra
.size   main, .-main
.ident  "GCC: (GNU) 10.2.0"
目标文件或者可执行文件导出汇编
riscv64-unknown-elf-objdump -s -d main.o > main.o.txt
riscv64-unknown-elf-objdump -s -d main > main.txt
main:     file format elf64-littleriscv
Contents of section .text:
 100b0 93070000 91c71705 00001305 052f05a6  ............./..
 100c0 82809721 00009381 e1be1385 01f61386  ...!............
 100d0 81f9098e 8145ef00 40161705 00001305  .....E..@.......
 100e0 453019c5 17050000 1305252c ef00202f  E0........%,.. /
 100f0 ef00000e 02452c00 0146ef00 e00755a8  .....E,..F....U.
使用GDB
如果使用了GDB进行仿真,可以直接进行汇编级别调试
使用如下指令进入C和汇编对照布局
layout split
代码
