LSI DSP的多种型号介绍
处理器/DSP
899人已加入
  目前LSI数字信号处理器系列在保持高效软件代码密度、低功耗和小尺寸前提下,提供了业界一流的信号处理性能。
  DSP16000
  DSP16000是一款16位的定点DSP内核,这是设计DSP16xxx器件时用到的一个构建块。DSP16000架构实现了极高的信号编码算法性能。这种高性能架构配合有效的设计实施方案,有助于推出成本极低、功耗极小的无线和多媒体应用解决方案。统一的存储器空间以及增强型任务管理功能不仅提高了产品灵活性,而且还实现了简便易用性。
  DSP16410
  DSP16410是一款16位的定点信号处理器,其采用专为通信基础局端应用优化的架构和指令集。DSP16410不仅集成了两个DSP16000双MAC DSP内核,而且还具有增强型直接存储器存取(DMA)及I/O外设共享等功能与特性,从而可以有效缩小占位面积并降低功耗。较大的片上RAM存储器和高性能外设使该器件能够高效执行多种信号处理功能,其中包括均衡、通道编码、回声消除及语音编码等。
  DSP16410B
  DSP16410B是一款16位的定点数字信号处理器,其采用专为通信基础局端应用优化的架构和指令集。DSP 16410B不仅集成了两个DSP16000双MAC DSP内核,而且还具有增强型直接存储器存取(DMA)及I/O外设共享等功能与特性,从而可以有效缩小占位面积并降低功耗。较大的片上RAM存储器和高性能外设使该器件能够高效执行多种信号处理功能,其中包括均衡、通道编码、回声消除及语音编码等。
  DSP16410C
  DSP16410CG也称作DSP16410C是一款专为通信基础局端应用而精心优化的数字信号处理器(DSP)。较大的片上RAM存储器使该器件通过编程能够执行包括均衡、通道编码、回声消除及语音编码等在内的多种定点信号处理功能。DSP16410C是杰尔系统公司首款采用两个DSP16000双MAC DSP内核并支持增强型DMA功能的无线产品,同时也满足了第二代和第三代基础局端设备对高性能产品的需求。
  DSP16411
  DSP16411属于新一代LSI DSP16000系列产品。DSP16411在保持低功耗和小尺寸前提下,提供更高的最大时钟速率并新增了片上RAM 功能,从而进一步加强了DSP16410C业界一流的信号处理性能。DSP1641X系列的架构和指令集专为通信基础局端应用进行了精心优化。该系列器件采用两个DSP16000双MAC DSP内核并支持增强型DMA功能。DSP1641X系列较大的片上存储器和高性能外设使其能够高效执行多种定点信号处理功能,诸如均衡、通道编码、回声消除及语音编码等。DSP16411的电路板设计、引脚及代码与DSP16410C兼容,这有助于充分发挥软硬件开发现有投资的作用。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • dsp
  • LSI
