不想错过我的推送,记得右上角-查看公众号-设为星标,摘下星星送给我
很多人在网络分析仪出现故障后,不知道该找谁去维修,甚至一部分人,认为进口仪器,只能返回原厂维修。其实在我们国内,早已有专业测量仪器及系统的维修公司,不仅价格优惠,更是极大程度的缩短了时间周期,降低了的维修所消耗的成本,只是由于信息不对称,导致了很多人不知道、不了解,比如安泰仪器维修中心!
近日某院校送修安捷伦信号源E8257D,客户反馈信号源信号源开机有5MHz频差,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是安捷伦-E8257D维修情况
安捷伦信号源E8257D开机有5MHz频差维修
一、信号源维修型号:安捷伦-E8257D。
二、报修故障:信号源开机有5MHz频差。
三、故障检测:开机发现自检报错,3G以下功率到-6dBm以上报错unlevel,功率上不去。经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。最终确定低频板损坏;报错unlock,输出抖动,参考板损坏。
四、维修措施:更换低频板组件,更换参考板组件,矫正BNC接口并对仪器进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的信号源维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份E8257D应用特点:
E8257D在与2001和2002相同的高速、低噪声A/D转换技术的基础上,为用户提供了一款高速、精确和高度稳定的仪器,并且易学易用,价格实惠。它具有很宽的测量量程和很高的精度:DC电压量程为100nV到1kV(90天基础精度为0.002%),DC电阻量程为100μΩ到100MΩ(90天基础精度为0.008%)。对于多点测量应用,通过选配开关卡,可以实现多达20路的输入信号复用。
特点及优点
E8257D信号发生器主要特性和功能计量级频率和电平精度以及出众的失真和杂散特性,满足您严格的要求1 W 输出功率,支持大功率器件测试,并且能够克服测试系统损耗PSG 超低的相位噪声能够满足多普勒雷达、ADC 和接收机阻塞测试的严格要求可以为信号添加 AM、FM、PM 和脉冲调制,以支持器件和电路表征借助频率扩展模块可以满足高达 1.1 THz 的测试系统频率需求 。
1. E8257D PSG模拟信号发生器提供业内的输出功率、电平精度、以及高达67 GHz(操作时可达70 GHz)相位噪声性能。PSG模拟信号发生器所具有的高输出功率和优良的电平精度使用户无需安装测试大功率设备的外置放大器,并能将测试的不确定性减至*小,从而及早发现设计过程中的错误。同时,该产品还拥有相位噪声性能(10 GHz 载波和10 kHz 偏移时,典型值 -116 dBc/Hz),是进行本机振荡器、低抖动时钟替代和相邻信道测试的理想选择。在对的射频和微波雷达、通信以及控制系统进行测试时,PSG模拟信号发生器还可出色地满足您的性能要求。
2. E8257D PSG模拟信号发生器可提供业内输出功率、电平精度以及高达67GHz的相位噪声性能。它所具有的高输出功率和优良的电平精度使用户无需安装测试高功率设备的外部放大器,并能将测试的不确定性减至小,从而及早发现设计过程中的错误。同时,该产品还拥有少有的相位噪声性能,是进行本机振荡器、低抖动时钟替代和相邻信道测试的理想选择。可与8757D标量网络分析仪一起进行自动操作,并可通过选项件007获得斜波扫描能力。
3. 高性能设计,是开发雷达系统、卫星通讯、陆地微波无线系统及元器件的理想工具。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的安捷伦信号源E8257D信号源开机有5MHz频差维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
