电压跟随器的硬件电路设计
应用电子电路
968人已加入
运算放大器,一般被硬件工程师用于处理模拟信号的理想器件,如微弱的电流信号以及微弱的电压信号,通过运算放大器的相应电路处理就能得到增强型的电流型号与电压信号;今天电路一点通就和小伙伴们一起学习总结下运放放大器常用的典型电路应用
电压跟随器硬件电路设计:
电路原理图
电压跟随器电路原理图
工作原理:
1.电路左边是一个普通的LDO电压芯片TEL4275,此电源电路的作用是将12V电压转换5V电压输出,5V电源作为整个电路系统的工作电压
2.利用运算放大器的高输入阻抗以及“虚短”与“虚断”特性,运算放大器LM2902的正向输入引脚Pin3连接5V电源,由于运算放大器的反向输入端与正向输入端两个引脚的电压是相同的,因此反向输入引脚Pin2的电压也为5V;
3.电压跟随器电路的“精髓”是将运算放大器的输出引脚Pin1与运算放大器的输入引脚Pin2直接短接相连,因此输出的电压也就是5V,达到运算放大器输出端电压始终跟随输入端电压,保持相同,起到电压跟随器的作用;
在使用电压跟随器电路的设计过程中,需要注意几点事项:
运算放大器的正反向输入电压不能超过运算放大器的工作电源电压
由于运算放大器的电流输出能力较弱,一般只有几十毫安大小,因此如果电压跟随器输出的电压需要驱动较大电流功率的电路,需要引入其他电流作为补充;在上面的配图中,R3电阻的上拉12V就是起到补充电流的作用。
在两个电源系统需要隔离的使用场景中,电压跟随器才会被工程师运用;防止两个独立的电路系统因为电源问题互相形成干扰;
电路原理图
电压跟随器使用场景系统图
审核编辑:汤梓红
