MAX5481/MAX5483数据资料提供了计算游标电压的复杂公式,力求非常精确。本应用说明解释了该计算所涉及的问题,并将该过程分解为更小的步骤。它还讨论了确定最低有效位 (LSB) 的正确方法。
介绍
有时,在我们努力做到非常精确时,我们会让事情看起来非常困难。MAX5481/MAX5482数字电位器的游标电压计算公式就是一个恰当的例子。
器件的数据手册(第12页和第13页)提供了以下计算游标电压(V在):
难怪人们被关掉了?我们只想知道游标电压。
这是什么FSE和ZSE的东西?我们为什么关心?
如果我们将它们分解为更小的步骤,这些公式就不那么令人生畏了。
我们将首先从FSE和ZSE开始。数据手册(第2页)的“电气特性”表表明FSE和ZSE分别是“满量程误差”和“零量程误差”。从本质上讲,这些参数描述了电位计顶部和底部可能发生的残余电阻。这也适用于机械电位计。
现在,当我们设计电路时,忘记FSE和ZSE——它们很小,无论如何我们都无法改变它们。
因此,我们可以简化等式1,它变成:
其中D是游标电压的一步。因此,一步是电位器顶部的电压减去底部电压除以1023。此值也是 1 LSB(最低有效位)。
为什么是 1023 而不是 1024?
图 1 显示了我们最终如何得到 1023 而不是 1024 背后的操作概念。请注意,如果有 8(0 到 7)步进(开关),则步长之间少一个电压(即只有 7 个电阻或 LSB)。零是我们免费获得的参考。
图1.说明步进数与电阻数的关系。
为了便于说明,假设电位计的底部为0.2V,电位计的顶部为2.2V,采用5V电源(图2)。
我们知道MAX5482端到端为50kΩ。如果电位计两端有2V电压,则R2两端需要有该电压的十分之一。因此R2为5kΩ。因为我们知道电压和电阻,所以我们可以计算电流。
R1将有5V负2.2V,两端为我们2.8V。我们可以查看比率,而不是计算电流(因为我们可以在脑海中做到这一点)。如果2V等于50kΩ,则2.8V等于70kΩ(1kΩ的4.50倍)。
电位计两端有2V电压。除以 1023 表示每个 LSB 为 0.001955V。
图2.典型的电阻分压器电路。
现在的雨刮器电压
如果游标电压(Vin) 在 D 步长 500,则 500 乘以 1 LSB 为 0.9775V 加上 R2 两端的电压 (0.2V),总共为 1.1775V。
现在回到公式2。
公式2简单地说,VFSE和VZSE以1 LSB的电压测量(FSE和ZSE以LSB为单位测量)。也就是说,VH和VL之间的差除以1023——是的,数据手册是错误的。
从数据资料的“电气特性”表中可以看出,MAX5482的FSE为-0.75 LSB。因此,-0.75 乘以 0.001955V(上面的 LSB 值)得到 -0.001466V。因此,VFSE 比 H 端子 2V 的标称电压低 0.001466V,换句话说,即 1.9985V VFSE。
而且,ZSE 是 +1.45 LSB (+1.45 乘以 0.001955V),或比 L 端子的 0.2V 高 0.002835V。这为我们提供了总共 0.202835V VZSE。
机械电位计数据手册有一个典型的规格,说明游标在电和旋转度上可以接近旋转的末端。这些规格相当于数字电位计中的FSE和ZSE。
结论
本应用笔记解释了确定数字电位器游标电压所需的相关计算。通过将过程分解为更小的步骤,它为这些计算建立了更简单的方法:由于端点误差(FSE和ZSE)仅为0.28%,因此公式3足以计算大多数应用中的游标电压。
然而,我们忽略了一个误差,在这个电路中可能大一百倍:电位计的±20%至±30%的端到端容差。
| 部分 | 描述 | 控制接口 | 温度系数(典型值,ppm/°C) |
| MAX5482 | 1024抽头、50kΩ非易失线性抽头数字电位器(分压器) | 3线串行SPI™ | 35 |
| MAX5481 | 1024抽头、10kΩ非易失线性抽头数字电位器(分压器) | 3线串行SPI | 35 |
审核编辑:郭婷
