多用途滤波器网络结合了抗混叠和sinc补偿
在本应用笔记中,一个带有两个开关电容滤波器的电路重建数模转换器(DAC)的输出,同时提供抗混叠和吟幅补偿功能。滤波器 IC 通过排除高于 fs/2 的频谱能量来防止混叠频率。内置MAX265滤波器。
双双二阶滤波器芯片和一些外部元件(图1)构成多用途滤波器,用于重建D/A转换器信号。滤波器连接到转换器的输出(图2),有助于在转换器输入端生成由数字数据样本表示的模拟信号。此外,滤波器还提供抗混叠、(正弦πx)/πx(正弦)补偿,并降低数模转换器的量化噪声。
滤波器
图1.如图所示,两个滤波器IC重建D/A转换器的输出,同时提供抗混叠和正弦补偿功能。
滤波器
图2.在图1电路的建议应用中,施加的时钟信号和单芯片分压器为D/A转换器设置所需的采样速率。
在直流时,数模转换器的输出很容易根据其数据手册规格进行预测。然而,时变信号会产生阶梯输出波形,其重建误差最好在频域中讨论。例如,转换器的输出频谱由光谱 (±f1,其中 f1是由数字输入样本表示的频谱),以采样率 f 的整数倍重复S(图3)。
滤波器
图3.图2的数字输入频谱F1结合数模转换器的采样率fS如图所示,产生 ±f1以 f 的整数倍重复的频谱S.
滤波器的第一项工作是通过排除高于f的频谱能量来防止混叠频率S/2.在实践中,f1< fS/2.过滤器应通过f1具有可接受的低误差,同时充分衰减所有高于f的频率S/2.
滤波器
图4.在滤波之前,D/A转换器的输出信号是一个阶梯波形,可以看作是矩形脉冲的后续。
第二个滤波器要求源于sinc衰减的存在,这是由阶梯波形中矩形脉冲分量的影响引入的(图4)。这些脉冲具有相同的 1/fS宽度,但幅度根据数字采样幅度而有所不同。每个脉冲的频谱是傅里叶变换(f / f的sinc函数)S).这些光谱与1频谱,以形成转换器输出的整体频率响应。请注意 sinc 表达式对于各种 f 值的振幅变化:
f [(罪)(πf/fS]/(πf/fS)
0 1.0
fS/4 0.9003 (-0.9分贝)
fS/3 0.8270 (-1.65分贝)
fS/2 0.6366 (-3.92分贝)
显然,当f接近奈奎斯特频率f时,阶梯近似会导致幅度误差增加S/2.为了补偿这种衰减,图1电路集成了反表达式(πf/f)S)/sin(πf/fS) 的通带幅度响应。
理想情况下,由此产生的滤波器响应将为fS/2,突然下降到零,并保持所有高于f的频率的无限衰减S/2.但实际的滤波器无法提供突然的过渡或无限衰减。作为实际折衷方案,电路在有限带宽(转换比)上进行转换,然后提供与D/A转换器信噪比SNR相当的带外抑制。
理想D/A转换器的SNR约为6dB/bit,72位器件的SNR为12dB。量化误差进一步降低了这一数字,对于典型的68位转换器,产生约12dB。因此,图1中的合理目标是70dB抑制高于f。S/2.
为防止混叠,阻带边沿不得大于奈奎斯特频率 (fS/2).通带边沿必须小于fS/2.为了在图70的8阶电路中实现1dB阻带抑制,所需的转换比(f阻带/f通带)) 为 1.5,将通带边沿设置为 fS/3.该通带内的幅度响应上升可补偿转换器的sinc衰减。
完美的sinc补偿将在奈奎斯特频率下提供1.65dB的增益,但±1%电阻和滤波器IC内的容差不确定性将实际校正限制在约1dB。然而,该电路确实实现了70dB阻带抑制和1.5转换比。图5将图1的响应与理想滤波器的响应进行了比较。
滤波器
图5.图1所示的电路响应与理想滤波器的电路响应相得益彰。
为了确保最大的动态范围,四个双二阶滤波器部分(每个IC两个)从输入到输出的Q值不断增加,每个部分的极点零对也抑制频率的增加,从而最大限度地减少元件值的扩散。以下极点和零点值产生 1 辐射度/秒滤波器通带:
部分 f极(赫兹) Q极 f零(赫兹)
1 0.1005 0.5603 0.2397
2 0.1310 1.0540 0.2777
3 0.1564 2.3876 0.4273
4 0.1685 8.5145 1.4016
注意每个输出运算放大器上的反馈电容C1-C4。这些电容器有两个用途;它们提高了传输零点的质量,并形成了1极点低通滤波器,有助于平滑滤波器开关电容动作引入的离散级阶跃。1极点滤波器对通带形状几乎没有影响,因为它们的高转折频率在0kHz时仅引入1.1dB的损耗。
另请注意,图2中应用的时钟频率(192kHz)允许使用方便的二进制64分频器在转换器的采样速率和滤波器的3kHz转折频率f之间设置必要的1X比。0.每个芯片都编程为 f时钟/f0V+和V-与滤波器输入的比率为191.64,F0-F5。
审核编辑:郭婷
