RK3588-CAN总线
1. 简介
ArmSoM-W3 RK3588 开发板中已集成AN总线:
  • 专栏总目录
  • CAN (controller Area Network)
  • CAN BUS:控制器局域网络总线
  • 目前世界上绝大多数汽车制造厂商都采用CAN总线来实现汽车内部控制系统之间的数据通信。
  • RK3568/RK3588的CAN驱动文件:drivers/net/can/rockchip/rockchip_canfd.c
2. 内核配置
  • rockchip_linux_defconfig配置:
CONFIG_CAN=y
CONFIG_CAN_DEV=y
CONFIG_CAN_ROCKCHIP=y
CONFIG_CANFD_ROCKCHIP=y
  • 内核配置:
cd kernel
make ARCH=arm64 menuconfig
make savedefconfig
  • 选择:Networking support ---> CAN bus subsystem support ( )--->CAN Device Drivers( ) ---> Platform CAN drivers with Netlink support(*)
RK3588
3. DTS 节点配置
3.1 主要参数:
  • interrupts = ;
    转换完成,产生中断信号。
  • clock
    时钟属性,用于驱动开关clk,reset属性,用于每次复位总线。
  • pinctrl
3.2 公共配置 kernel-5.10/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3588s.dtsi
can1: can@fea60000 {
	            compatible = "rockchip,can-2.0";
	            reg = < 0x0 0xfea60000 0x0 0x1000 >;
	            interrupts = < GIC_SPI 342 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH >;
	            clocks = < &cru CLK_CAN1 >, < &cru PCLK_CAN1 >;
	            clock-names = "baudclk", "apb_pclk";
	            resets = < &cru SRST_CAN1 >, < &cru SRST_P_CAN1 >;
	            reset-names = "can", "can-apb";
	            pinctrl-names = "default";
	            pinctrl-0 = < &can1m0_pins >;
	            tx-fifo-depth = < 1 >;
	            rx-fifo-depth = < 6 >;
	            status = "disabled";
  • compatible = “rockchip,can-1.0” ,rockchip,can-1.0用来匹配can控制器驱动。
  • compatible = “rockchip,can-2.0” ,rockchip,can-2.0用来匹配canfd控制器驱动。
  • assigned-clock-rates用来配置can的始终频率,如果CAN的比特率低于等于3M建议修改CAN时钟到100M,信号更稳定。高于3M比特率的,时钟设置200M就可以。
  • pinctrl配置:根据实际板卡连接情况配置can_h和can_l的iomux作为can功能使用。
3.3 板级配置 kernel-5.10/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3588-armsom-w3.dts
/* can1 */
	&can1 {
	        status = "okay";
	        assigned-clocks = < &cru CLK_CAN1 >;
	        assigned-clock-rates = < 200000000 >;
	        pinctrl-0 = < &can1m1_pins >;      //根据原理图配置
  • 由于系统根据上述dts节点创建的CAN设备只有一个,而第一个创建的设备为CAN0
4. 调试
  • 查询当前⽹络设备:
    ifconfig -a
  • CAN启动
    ip link set can0 down   //关闭CAN
    ip link set can0 type can bitrate 500000   //设置⽐特率500KHz
    ip -details -statistics link show can0    //打印can0信息
    ip link set can0 up     //启动CAN
  • CAN发送
    cansend can0 123#DEADBEEF            //发送(标准帧,数据帧,ID:123,date:DEADBEEF)
    cansend can0 123#R                            //发送(标准帧,远程帧,ID:123)
    cansend can0 00000123#12345678    //发送(扩展帧,数据帧,ID:00000123,date:DEADBEEF)
    cansend can0 00000123#R                 //发送(扩展帧,远程帧,ID:00000123)
  • CAN接收
    candump can0       //candump can0
  审核编辑:汤梓红
