电感器作为滤波器的名声不好 组件 — 它们不仅传输 EMI,还起作用 作为接收EMI的天线。要避免 这些问题,可以模拟阻抗 两个可操作组合的电感器 跨导放大器 (OTA) 和电容器 (图1)。该电路用作合成电感器 (LSYN),一端接地。
图1.该单端口网络模拟电感器 两个操作跨导放大器和一个 电容器。
通过在 LSYN 处强制电流并测量 得到的电压,可以确定等效值 阻抗 Z情 商:
因此,等效电感为:
这种单端口网络显然提供了 电感的频率比例阻抗, 以及优势和限制: 如果GM1*GM2<<1,电感值可以很大,但是 网络的一端必须始终连接到 地。高通、全极梯形滤波器效果很好 应用,因为它们的所有电感器都连接到 地。两个 OTA 和一个电容器必须是 替换每个,所以你应该选择一个 具有最小数量 电感。
为了具有成本效益,您的设计应具有 滤波器两端的串联电容器,带有 模拟电感器充当它们之间的分流器 (图2)。输入电容阻断任何直流 施加到滤波器和输出电容块 合成电感引入的任何直流失调。 即使过滤器是用有源构建的 组件,它保留了一些优点 无源滤波器。
图2.这个简单的梯形过滤器是一个很好的应用 模拟电感器,必须有一端 接地。
在实际电路中(图 3),C2 和 C3 为 旁路电容器和C2是仿真的一部分 感应器。设置每个 OTA 的跨导 通过外部电阻器(R1或R3)根据 关系 gm = 8/R。因为模拟 电感取决于这些的乘积 跨导,看起来你可能有一个 每个选项的范围。但最佳电路 对于给定的应用程序,GM 值限制为 允许每个输出摆幅的全范围 奥塔。
图3.通过将图3所示的仿真电感代入梯形滤波器来构建三阶巴特沃兹高通滤波器 图1.该滤波器具有 2.3kHz 转折频率,由于源阻抗和负载阻抗,损耗为 -2dB。
要确定这些最佳 gm 值,请从 相等的跨导并模拟滤波器 使用“g”元件为放大器调味。而 扫频至少十年以上 低于滤波器的转折频率,观察 每个OTA输出的峰值电压幅度 (两个峰值可能以不同的频率出现)。
在合成电感器的端口(IC13的引脚2)处 峰值由滤波器要求,不能 改变;真正的电感器将产生相同的电感 峰。因此,调整另一个峰值以匹配。让 K 等于 gm2 与 gm1 的比率。增益为 与跨导成正比,因此将 GM1 除以 K 并将 gm2 乘以 K。最后,重新运行香料 使用这些新的 GM 值进行仿真,以验证 峰值相等,滤光片形状不相等 改变。
滤波器的最大衰减 58.6dB/十倍频程(图 4)。斜率在 频率较低,因为合成电感的Q 受其串联电阻的影响。(可比 1.25mH电感器还具有53Ω左右的可观电阻。例如,在 10Hz 下, 理想滤波器的衰减为-90dB。为此 电路衰减为-80dB。
图4.图3滤波器的最大衰减 每十年58.6dB。
审核编辑:郭婷
