采用MAX802的11.2830b/g射频前端模块参考设计
设计特点
级联接收噪声系数:6dB
低相位噪声:-95dBc/Hz(10kHz 偏移)
接收 EVM:在 -9.802dBm 输入时为 11% 或更低,具有 54.74g 5Mbps OFDM 信号
接收增益控制范围:95dB(32dB射频和63dB BB VGA)
发射 EVM:5.6% 或更低(在 802dBm 输出和 11.54g 15Mbps OFDM 信号时)
发射增益控制范围:25dB
支持全范围 802.11b/g 数据速率
小号11毫米x 16毫米尺寸
物料清单成本低
振荡器
图2. 802.11 b/g 射频模块框图
实验室测量
直流性能
VBATT = +3.3V, VCC = +2.85V, TA = +25°C
接收摘要
VBATT = +3.3V, VCC = +2.85V, fRF = 2437MHz, 射频输入 = 802.11a, 64QAM, 天线 54MBps, RXI 和 RXQ 基带输出时 VOUT = 112mVRMS, RXHP = 0, TA = +25°C
传输摘要
VBATT = +3.3V, VCC = +2.85V, fRF = 2437MHz, 基带输入 = 110mVRMS, 802.11a, 64QAM, 54MBps, 在天线 1 处测量的发射输出, RXHP = 0, TA = +25°C
参数 测试条件 Meas. 单位
频率范围   2.4 到 2.5 千兆赫
接收 EVM 最大增益,VGA 针对 V 进行调整外= 112mV有效值/ 3在= -65分贝 3.9 %
中等增益,VGA 针对 V 进行了调整外= 112mV有效值/ 3在= -45分贝 2.5
最小增益,VGA 针对 V 进行调整外= 112mV有效值/ 3在= -10分贝 2.7
敏感性 接收 EVM = 9% 天线 1 -73 分贝
天线 2 -74.5
接收概述
参数 测试条件 Meas. 单位
最大传输输出 Tx VGA 针对 EVM = 5.6% 进行了调整,Tx VGA = -4dB 15 分贝
咨商地位 EVM 的发射 VGA 设置为 5.6%,通道带宽 = 20MHz < fOFFSET 20兆赫 36 分贝
fOFFSET= 40兆赫 55
fOFFSET= 60兆赫 60
振荡器
图3. 参考设计相位噪声图。
细节
MAX2830为单芯片、单频段、双模™直接变频收发器,设计用于2.4GHz 802.11b/g(OFDM和CCK)WLAN应用。 该器件包括一个 PA、T/R 开关、天线分集开关、LNA、50Ω 匹配元件、Σ-Δ 分数合成器、晶体振荡器和独特的 I/Q 放大器,以及相位误差校准电路,用于集成实现完整 RF 收发器功能所需的所有电路。 该器件还在接收器和发射器上集成了单片滤波器,完全无需外部SAW滤波器。 基带 Tx 和 Rx 滤波器经过优化,符合 802.11g IEEE 标准。 通过添加 RF 滤波器和一些无源元件,您可以形成一个完整的 802.11b/g WLAN RF 前端解决方案,以小尺寸和低成本提供高性能。
审核编辑:郭婷
