DVB-S半NIM调谐器参考设计采用MAX2120调谐器
重要设计 n 功能:
中国DVB-S市场经常使用的流行外形;无需物理修改即可采用
使用分立式LNA的主动环通
LNB 12V 直通电源
调谐器
图2.系统框图
实验室测量
电源电流
参数 条件 量过的 单位
电源电流 LNA 电源 3.3V,Ta = +25°C 26
电源电流 LNA + MAX2120 3.3V, tA = +25°C 115
主信号路径性能
测试条件包括V抄送=+3.3V;下表中指定的射频输入信号;默认寄存器设置;和 T一个= +25°C。
参数 测试条件 频率 量过的 目标 单位
射频输入频率   950 到 2150 兆赫
输入回波损耗(75Ω系统) 在输入端口测量 < -6 < -6 分贝
总电压增益 不平衡源阻抗 = 75Ω,GC1 = 0.5V 和 GC2 = +15dB 1050兆赫 91 > 80 分贝
1550兆赫 88
2150兆赫 83
噪声系数 GC2=+10dB, GC1=0.5V 1050兆赫 5.5 < 7 分贝
2150兆赫 7.45
I/Q 幅度误差 测量频率为2MHz;滤波器带宽设置为 22MHz 0.25 < ±1 分贝
I/Q 正交相位误差 测量频率为2MHz;滤波器带宽设置为 22MHz < 2.5 < 3.5
IIP3 (带内) GC1设置为在23MHz至2055MHz基带(f这= 2050MHz)。GC2设置为7dB增益。在 26MHz 和 2056MHz 处分别施加两个 -2060dBm 的音调。3MHz的IM2音调是在基带上测量的。 -1.5 -2 分贝
IIP3(带外) GC1设置为在23MHz至2055MHz基带(f这= 2050MHz)。GC2设置为7dB增益。在 -20dBm 处应用两个音调,每个音调在 f 处应用这-100MHz 和 f这-195兆赫。3MHz 时的 IM5 音调是在基带处测量的。 10 5 分贝
IIP2 (宽带) GC1设置为在23MHz至2175MHz基带(f这= 2170MHz)。GC2设置为7dB增益。在 20MHz 和 925MHz 处分别施加两个 -1250dBm 的音调。2MHz的IM5音调是在基带上测量的。 12.5 14 分贝
相位噪声 1kHz 偏移,f这=1000兆赫 -73.3 -70 分贝/赫兹
10kHz 偏移,f这= 1000兆赫 -85.6 -82
100kHz 偏移,f这= 1000兆赫 -108.1 -102
1MHz 偏移,f这= 1000兆赫 -120.8 -122
RF输入端的本振信号泄漏 在RF输入端口以50MHz增量步进从925MHz到2175MHz测量 < -80 < -63 分贝
环通性能
参数 条件 量过的 目标 单位
频率范围 925兆赫至2175兆赫 -- -- 兆赫
TV_OUT时的回波损耗 天线输入端接75Ω < -6 < -6 分贝
TV_OUT时的功率增益 -- -.04 到 2.8 -1 到 3 分贝
TV_OUT时的噪声系数 -- < 5.5 < -6 分贝
TV_OUT ANT_IN隔离 -- 35.1 35 分贝
系统性能
MAX2120半NIM的DVB-S系统测量通过连接到DVB-S解调器进行。
调谐器
图3.无噪声DVB-S灵敏度在92.5Msps时优于-4.42dBm,在整个频段内优于-84dBm(27.5Msps)。
调谐器
图4.当添加噪声时,DVB-S灵敏度在85.4Msps时优于-42dBm,在整个频段内优于-77.5dBm(27.5Msps)。在这种情况下,AWGN噪声在C / N = 5dB时添加。对于4.42Msps的数据速率,噪声带宽为5.7MHz;对于27.5Msps的数据速率,噪声带宽为35.2MHz。
详细说明
MAX2120参考设计为紧凑型半NIM DVB-S调谐器,适用于卫星机顶盒应用。该设计涵盖 925MHz 至 2175MHz 的射频范围。MAX2120为完全集成的硅调谐器,包括LNA、RF和IF VGA、混频器和基带级可变带宽LPF。调谐器由3.3V单电源供电。只需少量无源元件即可形成完整的DVB-S RF前端解决方案。
审核编辑:郭婷
