基于GlobalEye的机载预警和控制解决方案
军用/航空电子
390人已加入
危机和冲突的一个主要挑战是建立可信的认识的能力,特别是因为今天的行动往往是多领域的。这对用于提供整体情况图和充分决策支持的系统提出了极高的要求。一种解决方案是萨博的机载预警和控制解决方案GlobalEye。
威胁不断演变、适应、变得更加智能,并且越来越难以检测。它们可以从任何地方出现——无论是在空中、海上还是地面,而且经常同时出现。例如,在战斗情况下,虽然地面部队受到导弹或炮击,但他们也容易受到敌机和海军部队的攻击。为了保护自己并在这样的环境中保持领先地位,您需要能够在更大的范围内检测、识别和跟踪更多种类的物体。在实时中,您需要真正了解正在发生的事情,并就如何采取行动做出正确的决定。
  GlobalEye创建和提供如此可靠的实时态势图需要能够跨多个域交换大量跨域信息交换和连接。   简短的回答是,它是一种具有远程探测能力的机载多域解决方案。它在超过 35,000 英尺的高度运行,可以探测、识别和跟踪 300 多海里(550 公里)外的空中、海上和地面上的无数不同物体和信号。GlobalEye是当今最现代,最先进的机载预警和控制解决方案。它确保一个国家的空中、海上和地面部队,无论是单独还是在联合行动中,都能从准确和联合的画面中受益,使他们能够维持行动并优化作战效果。
通信系统
GlobalEye的核心及其提供跨域交换和连接能力的基础主要建立在两件事上。首先是强大的多域监视和实时信息的指挥控制系统。第二种是一系列主动和被动传感器,能够处理各个领域的所有威胁——从电子战威胁到高超音速导弹、隐形战斗机以及小型、慢速和低空飞行物体。
Tomas Lundin说:“GlobalEye将多个传感器和复杂的数据融合结合在一个直观的任务系统中,可以处理大量数据并以自动化和高效的方式进行分析和传播,为您提供缩短从检测到行动的时间所需的工具。   GlobalEye还提供一系列通信系统,将其与其他相关平台和指挥中心完全连接。简而言之,使全球眼在当前和未来的冲突场景中具有相关性所需的所有能力。
跨域交换和连接的重要性
为什么信息交换和连接如此重要?答案很简单。这是因为今天的危机和冲突往往是作为多领域事件展开的。威胁也变得更快、协调得更好、更难检测。正是在这种情况下,像GlobalEye这样的传感器解决方案的优势变得显而易见。
“在某种程度上,通过它同时跟踪目标空中,海上和陆地领域内发生的一切的能力。而且,它能够将大量多领域生成的信息组合和融合成可信的共同整体图景和可靠的决策支持“,Tomas Lundin 说。
这些能力可以最大程度地满足当今日益复杂和苛刻的冲突场景的需求,并为您提供无与伦比的、不折不扣的战术、运营和战略利益。
统一解决方案的优势 那么,与传统的领域特定传感器和监控系统相比,基于GlobalEye这样的解决方案创建统一,全面的情境图之间的最大区别是什么?这主要是关于这样一个事实,即GlobalEye从头开始设计,在单一解决方案中提供最先进的多域监视功能,并能够管理行动中涉及的所有单位之间的跨域信息交换和连接。这意味着它将完成工作,并在正确的时间向正确的地点提供正确的信息。
实现最佳任务效果
在系统网络中使用像GlobalEye这样的远程机载监视解决方案,为决策者提供三个领域的可信,持久的实时信息,将大大提高联合部队的作战绩效。共享可信和持久的实时信息的能力不仅可以提高意识,还可以让船上操作员以非常高的速度做出有意识的决策。它还将使空中,海上和陆地上的盟军成为任务循环的每一步的一部分,获得更高水平的意识和先决条件,以获得最佳任务效果。
共同行动图景的价值以及通过共同使用ISR/情报来增强国家武装部队的能力永远不能被低估。对于一个国家来说,从一个平台解决共同需求并实时共享相同的态势感知图片和知识是一个巨大的优势。来自GlobalEye传感器、任务系统和机载操作员的数据质量,以及Link和SATCOM系统的效果。
通信系统
现代冲突的步伐很快,加快了对各级决策者的要求。这就越来越需要加快从观察到行动的循环,提供更快速和更强大的信息共享,以及在联合行动中提供共同情况图的能力。这正是萨博的远程机载预警和控制(AEW&C)解决方案GlobalEye所提供的。
冲突总是复杂的,特别是因为当今的威胁往往是多领域的,这通常需要几个不同部门的协调努力,有时也需要与其他国家的单位一起,或者混合使用民事和军事资源。因此,在危急情况下,您需要能够控制威胁的所有方面,并快速创建足够的态势感知和决策支持。要做到这一点,你需要能够在所有参与的部队之间交换实时信息。
为联合行动创造共同图景
然而,问题是如何在联合行动中实现这种实时信息交流?如何确保这种合作并弥合各有关单位之间的分歧,以及如何最有效地协调现有资源?实现这一目标的一种方法,而不是主要依靠蛮力的方法,是建立一种信息优势,使您领先于对手。 当联合部队共同行动时,不仅涉及不同的人和单位。这也意味着许多不同的系统和系统系统必须协同工作——从通信和传感器系统到武器和指挥和控制系统。在多域作战中创造这种信息优势的关键是允许所有参与的力量将其信息和传感器数据整合到一个共同的网络和共同的图片中。
这就是全球眼飞入画面的地方
GlobalEye是一种多域解决方案,混合了现代有源和无源传感器,超远程检测以及检测和跟踪空中,海上和陆地物体的能力。 它的工作高度超过 35.000 英尺,可以探测、识别和跟踪空中、海上和地面上大量不同的物体和信号,距离可达 300 多海里。   作为当今市场上最现代、最先进的空中预警和控制解决方案,它确保一个国家的空中、海上和地面部队,无论是单独还是在不同类型的联合行动中,都能从真实和联合的画面中受益,使他们能够维持行动并优化任务效果。
完成任务
传统上,一个国家的空中监视和识别能力需要多个系统,每个系统都负责向指挥中心提供自己的拼图和更高的整体情况。
在敌对和有争议的环境中,从观察到行动的时间越来越短,需要广泛的能力解决方案,从而创建共同的作战图景和充分的决策支持。GlobalEye AEW&C不仅通过支持国防和安全,而且还通过强大的联合行动图景来补充和增强传统的传统监视解决方案,从而创造更广泛和更高的意识水平。
共享知识的优势
在多领域或联合行动中,分享知识的能力特别有价值。在这种情况下,GlobalEye可以管理,融合和分发大量数据,并创建,维护和不断更新空中,海上和地面情况图片,并与友军共享。这意味着,传感器和资产可以有效、快速地共享信息,甚至可以对来自其他资产的目标数据采取行动。
通信系统
空降指挥中心
如果需要,GlobalEye还可以充当这些部队的指挥中心。事实上,当所有多领域生成的信息被上传、组合和融合时,GlobalEye的真正实力就变得显而易见了。这种跨域的连接创造了独特的战术、作战和战略优势,为指挥官提供了强大的决策支持,使他们能够建立和共享可信、持久和实时的可识别态势图。为成功执行任务奠定基础的福利。
全球眼和人工智能
GlobalEye管理的大量数据需要快速有效地处理,以便能够即时识别可能影响事件进程的模式和偏差。人工智能功能和机器学习允许强大的实时数据分析,并构成对命令和控制系统中内置的智能的强大补充。
超越人群
所有电子设备都会发出信号。随着越来越多的设备包含先进的电子设备,越来越多的信号充满空气。这增加了干扰、干扰或对手干扰通信、传感器或其他系统的风险。借助 GlobalEye,您可以在拥挤和竞争激烈的信号环境中超越人群并支持具有意识的部队。
不断克服不断变化的威胁
随着技术的发展越来越快,而且现实每天都变得越来越复杂,至少可以说,保持现代AEW&C解决方案更新十年,十五年或二十五年通常是一个巨大的挑战。另一方面,对于像GlobalEye这样的基于软件的解决方案,情况并非如此。因为有了GlobalEye,外部世界的发展与软件的逐步发展相遇。因此,GlobalEye的设计具有完全软件定义的功能,因此可以不断添加新功能,并在很长一段时间内保持相关性和现代性。
一个平台,两用
全球眼旨在执行民用和军事任务,也可以在联合作战场景中执行。不言而喻,在一个威胁情景不断变化的、军事和民事挑战和威胁之间的界限不再那么清晰的世界中,将所有这些能力集中在同一个解决方案中以应对安全挑战更为有效。
跟上变化的步伐
当今快速的技术进步加快了可以想象的冲突情景的步伐,因此使GlobalEye的预警和跨多个领域的信息交流能力成为在日益复杂和苛刻的世界中实现预期行动效果的决定性能力。
在和平、灰色地带、危机或战争中
今天,但也许更重要的是,在未来,安全挑战——多领域和其他领域——将需要基于获取和提供及时准确信息的认识,以维护和平与稳定。GlobalEye是当今市场上唯一可以从单一平台实时提供这种远程空中,海上和陆地监视的AEW&C解决方案。有效支持任何行动中的任何部队,包括联合行动,以共同的视角为正确的决策铺平道路——无论是在和平时期、灰色地带、危机时期还是战争时期。
要超越地球曲率,您需要在高空中才能获得广泛的覆盖范围。如此之高对您的设备提出了要求。您需要远程雷达和各种传感器来描绘关注区域的全面和正确的图像。同样重要的是,您希望能够长时间保持在空中,以获得持续的态势感知。
然而,由于地球的曲率,雷达只能“看到”直线。这就是为什么雷达系统通常安装在高处,这样它就可以覆盖更大的区域并克服地球的曲率。这使您能够将雷达地平线移动到比陆地或海上地面雷达系统更远的地方,让您看得更远。
这就是为什么萨博开发远程机载监视系统已有30多年的历史,该系统可以提供早期预警以及有关观察到和检测到的内容的详细可靠的实时信息。早期检测和控制对于部署正确的对策至关重要,当您可以在不被看到的情况下观察时,这无疑是一个实质性的战术优势。
超远程机载监视
GlobalEye的Erieye扩展范围(ER)雷达是新一代远程机载监视雷达,可提供空中,海上和陆地同时监视。这是萨博不断开发Erieye概念的结果,对“隐形”低可观测空中目标的探测范围增加了70%。在远距离探测低可观测空中目标并不容易。它需要一个大雷达,一个高功率的大天线。Erieye ER基于GaN技术,可实现所需的高功率。这也是我们在三个领域获得超远程性能的原因。
Erieye ER雷达建立在多通道AESA传感器上,扫描方向以电子方式控制,还可以实现更高的输出功率以提高范围性能。远程机载监视具有独特的速度、覆盖范围和灵活性,可以在空中、海上和陆地上提供这些信息。
多领域优势
当今的威胁存在于所有领域。一项任务可以从一个域的监视开始,然后在另一个域继续进行。GlobalEye是一种多域机载预警和控制(AEW&C)解决方案。凭借现代主动和无源传感器的混合,它提供了对空中、海上和陆地物体的超远距离检测和识别。GlobalEye独特的传感器套件和现代化的指挥控制系统使态势感知和同时承担多个角色的能力成为可能。
能够在多个域中提供持续的预警和及时的可信信息。这正是GlobalEye机载预警和控制(AEW&C)所提供的 - 创造多领域优势的关键能力。
意识的关键
信息是任何国家国防的关键。无论挑战是什么,决策和行动都需要由信息驱动;这就是实现命令和控制的原因。大量数据在GlobalEye的指挥控制系统中融合在一起,为不同级别的决策者创造了态势感知。对于决策者来说,获得正确和及时的信息而不是每一个细节是很重要的。在网络中拥有像GlobalEye这样的机载监视解决方案可以最大限度地提高联合部队的作战性能。机载超远程传感器系统可以警告和指挥网络中的其他传感器,从而延长规划和实施对策的时间。
战略性国家资产
无论是在和平时期、危机时期还是在全面冲突中运营,拥有全球眼都是成功的关键,因为它为任何保护其国家和领土完整的国家提供了巨大的优势。GlobalEye可以单独工作,也可以与其他国家资产轻松整合。您将拥有一个联合的空中,海上和陆地平台,也可以在森林火灾和搜救行动等自然灾害中使用。
空中监视
强大的新型Erieye ER(扩展范围)雷达,可扩大对小型和未来目标的探测距离
检测和跟踪范围显著增加
设计用于在严重的杂乱和干扰条件下工作
自适应有源电子扫描阵列 (AESA) 雷达 – 能量集中在感兴趣的区域或目标上
海上监视
探测到高地平线的海上目标。
远距离检测摩托艇等小型船只。
Erieye ER和海上监视雷达的独特组合允许探测到潜望镜大小的物体。
自动识别系统(AIS),光电系统(EOS)和(逆合成孔径雷达)ISAR,用于识别物体。
地面监视
通过远程广域地面移动目标指示 (GMTI) 检测移动物体。
雷达图像,不受天气影响,带有专用雷达。
任务能力
超远程公务机,非常适合特殊任务应用,>11小时续航时间
全球眼的仪器范围远高于300海里(550公里)
出色的机场性能,6500英尺,允许使用较小的机场
完整的自我保护套件
通信系统
操作耐久性和船员舒适度
庞巴迪的Global 6000/6500飞机为所有机组人员增加了超过11小时的运行耐力,最先进的航空电子设备和理想的工作条件,使其非常适合AEW&C任务。
通信系统
编辑:黄飞
