AMBA4—无聊的Narrow transfers介绍
接口/总线/驱动
1164人已加入
 编 者 按
    AMBA总线无论FPGA还是ASIC,应该都是比较常用的一组总线协议。对于其中的协议,有一种传输格式叫Narrow Transfers,颇有些“无聊”~
》AxSize
在AXI4总线里,Aw通道以及Ar通道均存在一个size字段:
FPGA设计
    这里面就有点儿意思了。比如说在FPGA里面常用的512总线位宽场景下,FPGA设计里一般也会直接固定死arsize、awsize为0x6,即每拍传输64Bytes,然而协议里面的设置也允许了axsize可以设置为0x0~0x6中的任一值,即每拍可以传输1、2、4、8、16、32、64中的任一情况。而这种不满位宽输出的场景,即为“Narrow Transfers”。
》传输规则
在AXI4总线中,协议中规定了其传输规则:
Start_Addr:Master发起传输的起始地址。
Data_Bytes:总线数据位宽。
Aligned_Addr:地址对齐的起始地址
Address_N:第N拍的传输地址(1为第一拍)
Wrap_Boundary:Warp传输的相应低位地址
Lower_Byte_Lane:每拍传输的低位地址
Upper_Byte_Lane:每拍传输的高位地址
INT(x):X向下取整
    对于传输,定义:
Start_Addr=AxADDR
Aligned_Addr = INT(Start_Addr / Size)* Size
FPGA设计
FPGA设计
    对于AwSize为2,即4字节时,传输时序为:
FPGA设计
    对于awSize为1时,即2字节,传输时序为:
FPGA设计
 仔细分析上面的这三张图,除了awsize为3的正常传输外,剩下的两个均是narrow transfer。
 如果你从下往上看,像俄罗斯方块那种从下往上堆叠,在地址不跨越总线位宽地址(8 Byte)的情况下,像俄罗斯方块那种模式,则会有:
FPGA设计
    所以,所谓的narrow transfer,不过是正常的传输给拆分成按照(1<
FPGA设计
      确实有点儿蛮“无聊”的是吧~
》实现考虑
从逻辑实现的角度来考虑,对于Master实现,当满带宽的数据(总线位宽用满)进来后,我们所需要考虑的是数据需要停留几拍。
而停留几拍数据,所需要考虑的是地址累加什么时候到达Data_Bytes的整数倍(或者数据全部送完)。然后再取下一拍送出即可,同时输出相应的STRB信号进行字节选取。
而对于Slave端实现的角度,我们同样需要根据相应的规则选择停留合并合适的N拍后进行输出,比如写通道,则可以:
FPGA设计
审核编辑:刘清
