微型化磁机械谐振传感器用于微创医疗和健康监测
MEMS/传感技术
1331人已加入
  在寻常的活检中,医生需要寻找你的组织,在你的身体里“挖呀挖呀挖,找呀找呀找”。如果有一种技术,可以让活检针头准确地到达目的地,岂不是可以少受很多罪? 近日,来自德国汉堡飞利浦实验室的科学家Jürgen Rahmer及其团队设计了一个平台,通过将现有技术与尺寸约为1立方毫米的微型化传感器相结合,使其应用于微创医疗或患者监测等方面。该研究以“Miniature magneto-mechanical resonators for wireless tracking and sensing”为题发表在权威期刊Science上。
电信号
图|(来源:Science)
什么是传感器?
“传感器”,听起来高大上的名词,却存在我们生活的方方面面,例如烟雾报警器、自动开关门、照相机、电子称等。 所以,传感器其实就是一种检测装置,可以感受到被检测的信息,并将检测到的信息按一定规律转换为其他信号。比如电子称感受到了你的压力,于是压力施加给传感器,该传感器的变化引起阻抗的变化,从而引起电信号的变化,电信号经过处理后输出为可视化的数字。 随着技术的发展,传感器也逐渐应用到医疗检测当中。在本文中,且看作者如何将传感器用于医疗检测,让我们少受容嬷嬷般扎人的折磨。
隔空移动
研究人员设计了一种磁机械谐振器(MMR),由两个球形钕铁硼磁铁组成,一个固定在圆柱形外壳上,另一个悬挂在细丝上。悬浮的球体是由磁铁的相互吸引力固定,这种吸引力比重力高出3个数量级!其中,固定磁体的磁场所产生的转矩驱动磁矩成反平行排列。
MMR产生电流脉冲后,通过电磁线圈传输来激发振荡,之后,振荡磁矩在这些线圈中产生一个电压,该电压经过放大后代表接收到的信号。MMR轴承的低摩擦转化为缓慢的信号衰减,因此短激励周期可以与长窗口交替进行信号采集。
线圈上的信号幅值分布用于跟踪,而MMR信号的频率不携带空间信息。它可以用来测量改变两个磁球之间距离的物理参数,从而调制振荡频率。 简而言之,这种传感器由两个磁铁组成,一个固定在塑料外壳上,另一个可以扭曲和振荡。外部设备使用电磁线圈产生磁场,从而移动第二个磁铁。该设备通过测量第二个磁铁的变化来收集读数。
电信号
图|MMR系统组成及信号响应(来源:Science)
对于该研究,马德里微纳米技术研究所开发纳米机械传感器的物理学家Montserrat Calleja Gómez认为这种传感器的设计非常聪明且极具创意,跳出了传统传感器的框架。 那么这种传感器可以用来做什么呢?
导航启动!
研究人员为了测试其准确性,便让蜜蜂和MMR共舞。他们将MMR(大约15毫克,1.8毫米;商用传感器尺寸为11毫米)绑在蜜蜂身上,使其在距离线圈阵列200毫米的距离上行走和飞行并被实时跟踪。每次测量都提供蜜蜂的瞬时位置(x, y, z)和姿态(俯仰,偏航,滚转),即6自由度信息。根据跟踪数据和相机视图可知,飞行蜜蜂的速度高达每秒600毫米。
结果表明,该传感器可以追踪飞行中蜜蜂的路径和方向。 此外,Jürgen Rahmer的团队还将传感器安装在了活检针的尖端,并将其注射到一个组织中,以验证传感器是否可以帮助指导医疗器械。实验结果表明,传感器准确地跟踪了针头,并通过提供针头位置的地图,使科学家能够将其导航到目标区域(在这种情况下,斑点内有一个假白球)。作者表明,在现实世界中,传感器可以将活检针、导管和其他仪器引导到确切的目标,以进行治疗、收集细胞样本或解剖一块组织。
电信号
图|蜜蜂的行踪被实时跟踪(来源:Science)
电信号
图|传感器用于活检(视频经加速处理)(来源:Science)
令人兴奋的是,这种传感器除了“导航”作用,还可以感受压力的变化。Nakatsuka表明,这种功能在未来的某一天或许可以连续性地检测人体血压。为了演示该功能,研究人员采用一个密封的MMR压力传感器承受压力变化。其中扩散密封的金属外壳是可压缩的,类似于普通的无气压计。传感器的灵敏度和测量范围可以通过外壳的刚度来调节。其中,频率的变化便是压力的变化,其量程覆盖了300毫米汞柱的压力范围,足以用来测量人体血压。
电信号电信号
图|压力测试(来源:Science)
总之,MMR实现了传感技术的微型化,使其在线性尺寸上比现有的LC谐振器技术小1~2倍。并且,MMR传感器的范围最远可以检测到25厘米内的信号,而现有传感器的检测范围仅有5厘米左右,这大大提高了传感器的实用性。 此外,与纯机械谐振器相比,第二个磁体提供的磁恢复扭矩对应于低刚度或扭转常数,从而产生相当低的谐振频率。低频率的好处是在金属物体或病人体内产生较少的涡流,从而减少屏蔽效应。
物美价廉
这么高级东西,一定很贵吧!事实上,MMR可以实现简单的低成本制造,飞利浦的物理学家Bernhard Gleich表示,“除了磁铁外,你只需要一点点塑料管,一点点绳子,一点点粘合剂,你就可以把所有东西放在一起。”并且,MMR组件不需要高精度,因为磁力会自动使振荡球体居中。这些优点加上MMR的小尺寸及其约25厘米的无线探测距离或许可以实现广泛的应用。 研究人员表示,将MMR集成在药丸中,可以在患者的胃肠道内进行无线检测。弥补了现有方法要么需要身体接触的检测贴片,要么需要厘米大小的电子药丸的不足。
此外,胃肠道中的MMR传感可以同时传递身体核心温度、蠕动压力、pH值或肠内容物粘度。 在外科应用中,MMR可用于标记肿瘤组织以指导切除。对于监测和远程医疗解决方案,微型MMR传感器可以直接在血流中操作,例如用于测量血压等生理参数或用于植入设备的功能监测。除了用于医疗器械,MMR也可以集成到产品和消耗品中。
尽管如此,Gleich估计,该设备可能需要5到8年才能用于人类最简单的应用,研究人员仍然需要做很多工作来确保传感器在正常工作的同时,不会对人体产生危害。
审核编辑:刘清
