1 背景描述
OceanBase 数据库中分为 MySQL 租户与 Oracle 租户,本文针对 OceanBase 中 Oracle 租户怎样创建自增列,以及如何更简单方便的处理自增列的问题展开介绍。OceanBase 的 Oracle 租户以下简称:OBOracle。
发现问题场景
业务需要将数据库转换为 OceanBase 数据库,但源端涉及到 Oracle 及 MySQL 两种不同数据库,需要合并为 OceanBase 中单一的 Oracle 模式,其中源端 MySQL 数据库需要改造为 OBOracle 并做异构数据迁移。
在数据迁移中发现,MySQL 中的自增列(AUTO_INCREMENT)在 OBOracle 中是不支持的,在 OBOracle 对应 MySQL 自增列的功能是通过序列实现的。通过测试以及阅读相关文章,共测试完成了以下四种 OBOracle 创建并使用序列的方法。
2 四种 OBOracle 创建序列方法
1方法一:SEQUENCE + DML
在 OceanBase 中 Oracle 数据库,我们可以通过以下语法创建序列:
CREATE SEQUENCE sequence_name [ MINVALUE value -- 序列最小值 MAXVALUE value -- 序列最大值 START WITH value -- 序列起始值 INCREMENT BY value -- 序列增长值 CACHE cache -- 序列缓存个数 CYCLE | NOCYCLE -- 序列循环或不循环 ]
语法解释:
sequence_name 是要创建的序列名称
START WITH 指定使用该序列时要返回的第一个值,默认为 1
INCREMENT BY 指定序列每次递增的值,默认为 1
MINVALUE 和 MAXVALUE 定义序列值的最小值和最大值
如果序列已经递增到最大值或最小值,则会根据你的设置进行循环或停止自增长。CACHE设置序列预读缓存数量。
CYCLE 表示循环序列
NOCYCLE 则表示不循环序列
通过 OB 官方文档操作,创建序列,实现表的列自增,示例如下:
obclient [oboracle]> CREATE TABLE test ( -> ID NUMBER NOT NULL PRIMARY KEY, -> NAME VARCHAR2(480), -> AGE NUMBER(10,0) -> ); Query OK, 0 rows affected (0.116 sec) obclient [oboracle]> CREATE SEQUENCE seq_test START WITH 100 INCREMENT BY 1; Query OK, 0 rows affected (0.026 sec) obclient [oboracle]> INSERT INTO test(ID,NAME,AGE) VALUES(seq_test.nextval, 'A',18); Query OK, 1 row affected (0.035 sec) obclient [oboracle]> INSERT INTO test(ID,NAME,AGE) VALUES(seq_test.nextval, 'B',19); Query OK, 1 row affected (0.001 sec) obclient [oboracle]> INSERT INTO test(ID,NAME,AGE) VALUES(seq_test.nextval, 'C',20); Query OK, 1 row affected (0.001 sec) obclient [oboracle]> select * from test; +-----+------+------+ | ID | NAME | AGE | +-----+------+------+ | 100 | A | 18 | | 101 | B | 19 | | 102 | C | 20 | +-----+------+------+ 3 rows in set (0.006 sec)
2方法二:SEQUENCE + DDL
1、首先创建一个需要自增列的表。
obclient [oboracle]> CREATE TABLE Atable ( -> ID NUMBER(10,0), -> NAME VARCHAR2(480), -> AGE NUMBER(10,0), -> PRIMARY KEY (id) -> ); Query OK, 0 rows affected (0.105 sec) obclient [oboracle]> desc Atable; +-------+---------------+------+-----+---------+-------+ | FIELD | TYPE | NULL | KEY | DEFAULT | EXTRA | +-------+---------------+------+-----+---------+-------+ | ID | NUMBER(10) | NO | PRI | NULL | NULL | | NAME | VARCHAR2(480) | YES | NULL | NULL | NULL | | AGE | NUMBER(10) | YES | NULL | NULL | NULL | +-------+---------------+------+-----+---------+-------+ 3 rows in set (0.037 sec)
2、创建一个序列并更改表中 ID 列的 DEFAULT 属性为 sequence_name.nextval。
obclient [oboracle]> CREATE SEQUENCE A_seq -> MINVALUE 1 -> MAXVALUE 999999 -> START WITH 10 -> INCREMENT BY 1; Query OK, 0 rows affected (0.022 sec) obclient [oboracle]> ALTER TABLE Atable MODIFY id DEFAULT A_seq.nextval; Query OK, 0 rows affected (0.065 sec) obclient [oboracle]> desc Atable; +-------+---------------+------+-----+-------------------+-------+ | FIELD | TYPE | NULL | KEY | DEFAULT | EXTRA | +-------+---------------+------+-----+-------------------+-------+ | ID | NUMBER(10) | NO | PRI | "A_SEQ"."NEXTVAL" | NULL | | NAME | VARCHAR2(480) | YES | NULL | NULL | NULL | | AGE | NUMBER(10) | YES | NULL | NULL | NULL | +-------+---------------+------+-----+-------------------+-------+ 3 rows in set (0.013 sec)
此处为修改表 tablename 中的 ID 值为序列 sequence_name 的下一个值。具体而言,sequence_name.nextval 表示调用 sequence_name 序列的 nextval 函数,该函数返回序列的下一个值。因此,执行述语句后,当 tablename 表中插入一行数据时,会自动为 ID 列赋值为 sequence_name 序列的下一个值。
3、验证该方法是否达到自增列的效果。
obclient [oboracle]> INSERT INTO Atable(NAME,AGE) VALUES('zhangsan', 18);
Query OK, 1 row affected (0.047 sec)
obclient [oboracle]> INSERT INTO Atable(NAME,AGE) VALUES('lisi', 19);
Query OK, 1 row affected (0.002 sec)
obclient [oboracle]> select * from Atable;
| ID | AME | AGE |
| 10 | zhangsan | 18 |
| 11 | lisi | 19 |
2 rows in set (0.013 sec)
3 方法三:SEQUENCE + 触发器
OB 延用 Oracle 中创建触发器的方法达到自增列的效果,具体步骤如下:
1、首先创建一个序列。
obclient [oboracle]> CREATE SEQUENCE B_seq -> MINVALUE 1 -> MAXVALUE 999999 -> START WITH 1 -> INCREMENT BY 1; Query OK, 0 rows affected (0.023 sec)
2、创建一个表。
obclient [oboracle]> CREATE TABLE Btable ( -> ID NUMBER, -> NAME VARCHAR2(480), -> AGE NUMBER(10,0) -> ); Query OK, 0 rows affected (0.129 sec)
3、创建一个触发器,在每次向表中插入行时,触发器将自动将新行的 ID 列设置为序列的下一个值。
obclient [oboracle]> CREATE OR REPLACE TRIGGER set_id_on_Btable -> BEFORE INSERT ON Btable -> FOR EACH ROW -> BEGIN -> SELECT B_seq.NEXTVAL INTO :new.id FROM dual; -> END; -> / Query OK, 0 rows affected (0.114 sec)
该触发器在每次向 Btable 表中插入行之前触发,通过 SELECT B_seq.NEXTVAL INTO :new.id FROM dual; 将 ID 列设置为 B_seq 序列的下一个值。:new.id 表示新插入行的 ID 列,dual 是一个虚拟的表,用于生成一行数据用以存储序列的下一个值。
4、验证该方法是否达到自增列的效果。
obclient [oboracle]> INSERT INTO Btable(NAME,AGE) VALUES('zhangsan', 18);
Query OK, 1 row affected (0.111 sec)
obclient [oboracle]> INSERT INTO Btable(NAME,AGE) VALUES('lisi', 19);
obclient [oboracle]> select * from Btable;
| ID | NAME | AGE |
| 1 | zhangsan | 18 |
| 2 | lisi | 19 |
2 rows in set (0.008 sec)
4方法四:GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY 语法
1、在创建表时使用 GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY 语法来创建自增长的列。
obclient [oboracle]> CREATE TABLE Ctable ( -> ID NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY MINVALUE 1 MAXVALUE 999999 INCREMENT BY 1 START WITH 1 primary key, -> NAME VARCHAR2(480), -> AGE NUMBER(10,0) -> ); Query OK, 0 rows affected (0.121 sec) obclient [oboracle]> desc Ctable; +-------+---------------+------+-----+------------------+-------+ | FIELD | TYPE | NULL | KEY | DEFAULT | EXTRA | +-------+---------------+------+-----+------------------+-------+ | ID | NUMBER | NO | PRI | SEQUENCE.NEXTVAL | NULL | | NAME | VARCHAR2(480) | YES | NULL | NULL | NULL | | AGE | NUMBER(10) | YES | NULL | NULL | NULL | +-------+---------------+------+-----+------------------+-------+ 3 rows in set (0.011 sec)
2、验证该方法是否达到自增列的效果。
obclient [oboracle]> INSERT INTO Ctable(NAME,AGE) VALUES('zhangsan', 18);
Query OK, 1 row affected (0.015 sec)
obclient [oboracle]> INSERT INTO Ctable(NAME,AGE) VALUES('lisi', 19);
obclient [oboracle]> select * from Ctable;
| ID | NAME | AGE |
| 1 | zhangsan | 18 |
| 2 | lisi | 19 |
3、通过验证,使用 GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY 可以非常简单地创建自增长列,无需使用其他手段,例如触发器。此方法不需要手动创建序列,会自动创建一个序列,在内部使用它来生成自增长列的值。
obclient [SYS]> select * from dba_objects where OBJECT_TYPE='SEQUENCE'; +-------+-----------------+----------------+------------------+----------------+-------------+-----------+---------------+------------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ | OWNER | OBJECT_NAME | SUBOBJECT_NAME | OBJECT_ID | DATA_OBJECT_ID | OBJECT_TYPE | CREATED | LAST_DDL_TIME | TIMESTAMP | STATUS | TEMPORARY | GENERATED | SECONDARY | NAMESPACE | EDITION_NAME | +-------+-----------------+----------------+------------------+----------------+-------------+-----------+---------------+------------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ | MYSQL | A_SEQ | NULL | 1100611139403783 | NULL | SEQUENCE | 31-MAY-23 | 31-MAY-23 | 31-MAY-23 02.21.42.603005 PM | VALID | N | N | N | 0 | NULL | | MYSQL | B_SEQ | NULL | 1100611139403784 | NULL | SEQUENCE | 31-MAY-23 | 31-MAY-23 | 31-MAY-23 03.28.39.222090 PM | VALID | N | N | N | 0 | NULL | | MYSQL | ISEQ$$_50012_16 | NULL | 1100611139403785 | NULL | SEQUENCE | 31-MAY-23 | 31-MAY-23 | 31-MAY-23 04.01.23.577766 PM | VALID | N | N | N | 0 | NULL | | MYSQL | SEQ_TEST | NULL | 1100611139403786 | NULL | SEQUENCE | 31-MAY-23 | 31-MAY-23 | 31-MAY-23 05.09.33.981039 PM | VALID | N | N | N | 0 | NULL | +-------+-----------------+----------------+------------------+----------------+-------------+-----------+---------------+------------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ 6 rows in set (0.042 sec)
查看数据库对象视图 dba_objects,发现该方法通过创建对象内部命名方式为 ISEQ$$_5000x_16。
测试发现,关于序列对象的名称在OB中不论是通过 GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY 自动创建,还是手动创建,都会占用 ISEQ$$_5000x_16 中 x 的位置,若删除序列或删除表,该对象名称也不会复用,只会单调递增。
Tips:
在 Oracle 12c 及以上版本中,可以使用 GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY 关键字来创建自增长的列;
在 PostgreSQL 数据库中 GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY 也是适用的。
3 总结
方法一(SEQUENCE + DML):也就是 OB 的官方文档中创建序列的操作,在每次做 INSERT 操作时需要指定自增列并加入 sequence_name ,对业务不太友好,不推荐。
方法二(SEQUENCE + DDL):相较于第一种该方法只需要指定 DDL 改写 DEFAULT 属性省去了 DML 的操作,但仍需再指定自己创建的序列名 sequence_name,每个表的序列名都不一致,管理不方便,不推荐。
方法三(SEQUENCE + 触发器):延用 Oracle 的序列加触发器的方法,触发器会占用更多的计算资源和内存,对性能会有影响,因此也不推荐。
方法四(GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY 语法):既方便运维人员管理,对业务也很友好,还不影响性能。强烈推荐!!!
以上就是对 OBOracle 中如何创建自增列的几种方法的总结。
审核编辑:刘清
