华为[ENSP]链路聚合实例
实验一、手工聚合链路的实验拓扑图如下图所示:
华为
1.创建VLAN
分别在六个交换机上创建VLAN10和VLAN20
华为
华为
华为
华为
华为
华为
2. 配置交换机S1与S2之间的Eth-Trunk
配置交换机S1和S2之间的Eth-Trunk的方法有两种,分别介绍如下。
(1)在交换机S1上配置:先创建Eth-Trunk组,然后将每个端口加入该组:
华为
(2)在交换机S2上配置:创建Eth-Trunk组,然后直接将3个端口加入该组:
华为
以上两种方法都能完成创建Eth-Trunk组并加入成员,相比较而言,第二种方法比较简单且配置工作量少点,而且实现的效果都是一样的。
检查创建的Eth-Trunk。通过dis eth-trunk 1命令查看,结果表明Eth-Trunk1工作正常。
华为
注释:在默认情况下,Eth-Trunk的工作模式为手工负载分担模式。
3.配置交换机S1和S2之间的Eth-Trunk为Trunk
配置S1和S2大的Eth-Trunk为Trunk并允许VLAN 10和VLAN 20的流量通过,实现两台交换机之间的VLAN通信。
配置交换机S1:
华为
4.配置Eth-Trunk的负载分担模式
默认情况下,该模式的负载分担模式为基于源、目的IP地址,此处修改交换机S1和S2的配置,使负载分担模式为基于源、目的MAC地址。
(1)配置交换机S1
华为
(2)配置交换机S2
华为
(3)通过dis eth-trunk1命令查看负载分担结果
华为
(4)具体负载分担模式介绍如下
det-ip(基于目的IP地址)模式:从目的IP地址、出端口的TCP/UDP端口号中分别选择指定位的3bit数值进行异或运算,根据运算结果选择Eth-Trunk表中对应的出端口。
dst-mac(基于目的MAC地址)模式:从目的MAC地址、VLAN ID、以太网类型以及入端口信息中分别选择指定位的3bit数值进行异或运算,根据运算结果选择Eth-Trunk表中对应的出端口。
src-ip(基于源IP地址)模式:从源IP地址、入端口的TCP/UDP端口号中分别选择指定位的3bit数值进行异或运算,根据运算结果选择Eth-Trunk表中对应的出端口。
src-mac(基于源MAC地址)模式:从源MAC地址、VLAN ID、以太网类型以及入端口信息中分别选定指定位的3bit数值进行异或运算,根据运算结果选择Eth-Trunk表中对应的出端口。
src-dst-ip(基于源IP地址与目的IP地址的异或运算)模式:将目的IP地址、源IP地址两种负载分担模式的运算结果进行异或运算,根据运算结果选择Eth-Trunk表中对应的出端口。
src-dst-mac(基于源MAC地址与目的MAC地址的异或运算)模式:从目的MAC地址、源MAC地址、VLAN ID、以太网类型以及端口信息中分别选择指定位的3bit数值进行异或运算,根据运算结果选择Eth-Trunk表中对应的出端口。
(5)配置端口的阈值
配置端口的阈值,设置活动端口数下限阈值是为了保证最小带宽,当活动链路数目小于下限阈值时,Eth-Trunk端口的状态转变为关闭状态。
交换机S1和S2的配置如下:
1.配置交换机S1
华为
2.配置交换机S2
华为
如果两台交换机设置的阈值不一样,会以哪台交换机的阈值为准呢?
下限阈值不同,以下限阈值数值较大的一端为准。
上限阈值最大为8,可以进行更改,更改的命令为max bandwidth-affected-林肯number4。
实验二、二层链路聚合配置实例的拓扑图如下图所示:
华为
(1)创建链路聚合组10
在S1和S2上创建链路聚合:
华为
华为
(2)配置链路聚合模式为静态LACP模式
在S1和S2上完成配置:
华为
华为
(3)将端口加入聚合组10
华为
华为
一个基本的二层LACP模式的聚合链路配置完成之后,可通过dis eth-trunk 10命令查看结果:
华为
由上可知,WorkingMode为STATIC,表示为静态的LACP模式,其他的都是默认值。
(4)手动定义活动端口阈值
1.在S1上配置:
华为
2.通过dis eth-trunk 10命令来查看配置结果:
华为
通过观察结果可知,修改了最大活动链路的条目为2,现在有三条链路,所以有一条链路为非活动链路,根据端口号,默认选择G0/0/3为非活动端口。
(5)修改系统LACP优先级,选择主动端
1.在S1上配置
华为
2.配置完成后,Eth-trunk10端口在发生震荡之后重新建立,通过dis eth-trunk10 命令查看结果:
华为
由上可知,交换机S1的系统优先级变成了100,成为了主动端。
(6)修改了端口LACP优先级,选择活动端口与非活动端口
通过修改端口LACP优先级,选择哪些是活动端口,哪些是非活动端口。
1.在S1上配置:
华为
2.通过dis eth-trunk 10命令查看结果:
华为
由上可知,端口优先级已经成为100了,可还是没有成为活动i端口,这是为什么呢?因为在默认情况下,抢占是被Disabled(禁止的),接下来我们开启抢占功能。
(7)开启抢占功能
华为
华为
由上可知,抢占功能已经开启,G0/0/3接口已成为活动端口(eNSP存在一些bug,请关闭G0/0/1后再开启该端口验证)。
(8)配置负载分担方式
1.在S1和S2上配置:
华为
华为
华为
由上可知,负载分担方式已经变成了SA-XOR-DA,原来为SIP-XOR-DIP方式。至此,配置完毕。
实验三、三层链路聚合配置实例的拓扑图如下图所示:
华为
(1)定义链路聚合组,开启三层链路聚合
华为
华为
此时只是创建了组,并没有加入组成员端口,此时端口状态为关闭状态。
(2)配置模式为静态LACP
华为
华为
(3)将端口加入链路聚合组
华为
华为
通过dis eth-trunk命令查看结果:
华为
由上面可知,Eth-Trunk链路状态处于工作状态,并且物理接口G0/0/0、G0/0/1和G0/0/2成功加入链路聚合组Eth-Trunk1。
(4)完成数据通信测试
华为
此时,可以看到三层的Eth-Trunk可以进行通信了,并且其端口可以当作一个物理端口使用,可以运行路由协议。至此,实验完毕。
