1.NAT简介
NAT(Network Address Translation)是一种将私有网络地址转换为公共网络地址的技术。根据其实现方式和功能,NAT可以被划分为以下几类:
静态NAT:静态NAT是一种最简单的NAT形式,它基于一个固定的映射表将私有IP地址映射到公共IP地址。在这种情况下,内部主机总是使用相同的公共IP地址进行访问,因此可以很容易地将其识别为来自特定网络的数据包。
动态NAT:动态NAT是一种与静态NAT相对的技术,它不需要预定义的映射表。相反,它根据网络需求自动分配公共IP地址。这种技术允许多台主机共享一个公共IP地址,并且可以更好地处理流量。
PAT(Port Address Translation):PAT是一种基于端口号的NAT形式。它允许多台主机共享单个公共IP地址,并通过改变传输协议的端口号进行区分。在这种情况下,每个内部主机都被分配了一个唯一的端口号,这样就可以在公共IP地址上传输信号。PAT常用于家庭或小型企业网络中。
2.静态NAT配置实验
2.1拓扑图
配置IP地址
配置2个路由器的IP地址
[R2]int g0/0/2 [R2-GigabitEthernet0/0/2]ip add 192.168.1.254 24 [R2-GigabitEthernet0/0/2]quit [R2]int g0/0/1 [R2-GigabitEthernet0/0/1]ip add 1.1.1.1 24 [R2-GigabitEthernet0/0/1]quit
[R3]int g0/0/1 [R3-GigabitEthernet0/0/1]ip add 1.1.1.2 24 [R3-GigabitEthernet0/0/1]quit
2.2配置静态NAT
方法1: [R2]nat static global 1.1.1.110 inside 192.168.1.1 //配置NAT将110地址对应内部地址192.168.1.1 [R2]int g0/0/1 [R2-GigabitEthernet0/0/1]nat static enable [R2-GigabitEthernet0/0/1]quit 方法2: [Huawei]int g0/0/1 #进入流量出口接口 [Huawei-GigabitEthernet0/0/1]nat static global 1.1.1.10 inside 192.168.1.1
未配置NAT之前
配置静态NAT之后
3.动态NAT
3.1拓扑图
IP地址配置过程省略..........................
3.2配置动态NAT
[R2]nat address-group 1 1.1.1.10 1.1.1.15 //创建NAT地址池 [R2]acl 2000 //定义ACL规则 [R2-acl-basic-2000]rule permit source 192.168.1.0 0.0.0.255//允许源地址为192.168.1.0网段的访问 [R2-acl-basic-2000]quit [R2]int g0/0/1 [R2-GigabitEthernet0/0/1]nat outbound 2000 address-group 1 no-pat //在端口上应用ACL到NAT [R2-GigabitEthernet0/0/1]quit
在PC1上测试
注意!!!动态NAT也是一个源地址占用一个nat地址,只是当nat地址不用时会释放出来给其它pc使用,nat地址利用率依旧不是很高
4.NAPT(端口映射)
4.1拓扑图
IP地址配置省略...........
4.2NATP配置
[R2]nat address-group 1 1.1.1.254 1.1.1.254 [R2]acl 2000 [R2-acl-basic-2000]rule permit source 192.168.1.0 0.0.0.255 [R2-acl-basic-2000]quit [R2]int g0/0/1 [R2-GigabitEthernet0/0/1]nat outbound 2000 address-group 1 //在端口上将acl应用在nat,注意最后与动态nat少no-pat [R2-GigabitEthernet0/0/1]quit
4.3测试
为了让我们更好的观察到是端口映射,再添加一台PC终端进行测试
配置完地址之后,再次测试:
静态NAT是一种直接将内部IP地址和端口映射到公共IP地址和端口的方式,映射关系是固定不变的,适用于提供服务的设备上。例如,当用户需要访问内部服务器时,静态NAT可以将请求转发至正确的内部服务器,让外部用户能够正常访问。
动态NAT是一种将多个内部IP地址映射到较少数量的公共IP地址上的方式,并且这些映射关系是动态变化的。动态NAT通常用于小型企业或家庭网络中,以便在有限数量的公共IP地址下提供服务。
NAPT是一种特殊的动态NAT,它同时还可以映射内部计算机使用的端口号。这样,多个内部计算机可以通过一个公共IP地址来访问Internet。NAPT最常见的应用就是在家庭网络或小型企业网络中使用,以便让多个设备使用同一个公有IP地址来访问Internet。
总之,这三种技术都是为了解决IP地址不足的问题而产生的,但它们的实现方式和应用场景是不同的。
1、端口NAT和动态NAT的配置过程基本一致,只是在应用到接口时,配置命令少no-pat
2、端口NAT一个地址可以给多个源地址转换,不是单对单的转换,所以节省了nat地址!
3、端口NAT实际应用较多,静态NAT和动态NAT因为地址不能节约,所以实际应用少
审核编辑:刘清
