以下案例是介绍观测月球和恒星等方向。
案例:月球观测
关键词:月球观测
在天文台使用高倍望远镜对月球表面进行观测。
案例:恒星
关键词:恒星观测
相机接在天文台1.2米望远镜的coude光路中,用于对恒星、空间成像监视,以确保目标始终在视场中心,若目标脱离中心,则人工修正望远镜指向。下一步将实现自动闭环修正。
案例:标准星
关键词:标准星
拍摄条件:r波段拍摄,-10摄氏度,,10 s曝光,16bit
对标准星进行观测。
案例:幸运成像
关键词:幸运成像
当从地面观察恒星时,由于大气湍流,恒星的图像可能会变得模糊,因此会大大降低捕获清晰图像的能力。但是,在短时间曝光和合适的大气条件下,有时可以捕获清晰的图像。因此,幸运成像是一种大量获取图像、整合图像最清晰的办法。
案例:高层大气成像
关键词:极光成像
拍摄条件:80-400 km高度
中间层/热层高度为80 ~ 400 km,是地球大气与宇宙空间的边界区域。它能从部分大气中产生等离子体状态。由于等离子体和大气之间的相互作用,南极光可以在北极和南极观测到,在低/中纬度/可以观测到被称为“夜光”的发射。利用高灵敏度、高速度、高分辨率的摄像机可以测量中间层/热层的动态。对相机的要求: 敏感度是第一位的,其次是高速和高分辨率。
案例:自适应光学成像
关键词:自适应光学
自适应光学系统可以对受到大气波动干扰的入射光进行实时波前校正。大气波动干扰会改变入射光的方向,从而使传感器上的图像模糊。自适应光学系统可以帮助天文学家纠正这一问题,并发挥望远镜的极限性能,获得最清晰的图像。为了进行实时且高度准确的波前校正,此应用中的相机必须具有高速、高分辨率的特点。另外,由于此应用中的信号经常比较弱,因此照相机也需要具备很高的灵敏度。
案例:斯巴鲁(Subaru)
关键词:暗能量测量
斯巴鲁(Subaru)望远镜是位于夏威夷莫纳克亚山顶的超大型望远镜。它是世界上功能最强大的望远镜之一,用于测量宇宙膨胀和暗能量的历史,并直接观察暗物质的分布。我们的CCD图像传感器用于斯巴鲁(Subaru)望远镜的Prime聚焦相机。CCD传感器具有独特的全耗尽结构,并且在长波长下具有很高的灵敏度,从而可以高分辨率观察到常规传感器无法观察到的各种微弱物体。
