安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn
一、项目概述
传统数据中心根据不同负荷容量选用 35kV 或者 10kV 作为进线,根据不同等级配置单路或者双路变压器及 UPS,为 IT 设备供电,而制冷和辅助设备一般会有单独的配电回路。UPS 配电后端的设备,我们称之为数据中心末端配电。
随着数据中心进一步发展,对大功率,高可靠,模块化的需求日益加剧,机房末端母线产品,逐渐为更多客户所接受。
机房末端母线产品,具有电流小、插接方便、智能化程度高等特点,即插式插接箱给各个机柜内的PDU分配电。始端箱和插接箱内可设置监测模块,将数据上传至动环监控中心。
我司在某数据中心大型母线方案中,根据客户需求特殊定制方案,实现对现场母线系统的整体监控和报警记录。通过我司工作人员以及多方工作人员的共同努力,满足了客户需求、完善了用户体验、实现了项目目标。
二、应用方案
本现场采用了二路母线供电的方案,此种方式减少了始端箱数量,母线整体性更强。但是单路母线负荷更高。另外,母线需要跨过冷通道天窗,需要单独设计。跨通道部分也可采用线缆做转接。同时由于母线槽需要承担整个模块的负荷,因而同等情况下,其额定容量是四路母线方案的两倍。
所以本方案利用触摸屏的2条RS485总线将始端箱与插接箱数据集中监控,然后通过网口将数据传输到后台系统。一共2列母线槽(分别为1主1备),每列母线槽上插有10台不等的插接箱。具体见下方示意图。
三、现场图片
四、触摸屏监控系统特点
4.1特殊的报警提示界面
当触发报警时候,触摸屏通过闪烁报警界面和蜂鸣器声音提示有报警
4.2首页的登录界面
当1分钟内都没有人操作触摸屏,程序自动返回屏保页面,并且再次进入登录相关用户。
当出现报警后,依旧可以自动弹出报警提示界面。
4.3灵活的系统模式选择
客户现场虽然只有2个始端箱接出的插接箱,但是实际布置时候是分为1列,2列的模式。
所以根据客户现场情况,将他的1列IT柜,2列IT柜在显示界面上区分,在报警提示信息中区分,添加每个IT柜的名称设置功能等,实现对现场实际布局的复现,让客户更直观的查找数据。
4.4自动匹配的系统界面
4.5清晰明朗的列表数据显示
根据不同的模式,将投入使用的IT柜数据集中在表格中显示,更便捷的查看相关用电数据。
五、基本功能
5.1始端箱智能监控的功能要求:
遥测:输入分路的三相电压、三相电流、频率、有功功率、有功电度、功率因数、谐波含量、
温度(线缆/铜排连接处的实时运行温度);
遥信:输入分路的过压/欠压,缺相,过流,频率过高/过低,输入分路的开关状态,具备电流、
功率需用量分析和统计,实现电压、电流、频率、功率等参数的越限报警功能。
5.2插接箱智能监控功能要求:
遥测:输出分路的单相电压、单相电流、有功功率、有功电度、插接箱插脚处实时运行温度;
遥信:输出分路的开关状态,具备电流、功率需用量分析和统计,实现电压、电流、功率等
参数的越限报警功能
技术参数
六、结语
随着通讯技术的迅猛发展以及近年来疫情等多方面因素的影响,在线业务成为了未来的趋势,因此也给数据中心行业带来了很多强烈的需求。随着社会经济的复苏,数据中心的发展建设将迎来高速发展,再加上国家政策给予的大力扶持,都为数据中心行业的发展带来了很大的优势。我司顺应时代浪潮推出了智能母线监控标准化的解决方案。并且在此基础上,也可根据客户需求实现定制化的功能,以实现更直观和完善的用电保障。
