使用Arduino控制220VAC通用交流电机
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.27 MB | 2023-06-12
分享资料个
MST_K07 允许控制交流通用电机(有刷电机)在负载变化时保持转速。它控制电机的扭矩。为此,电机需要有一个速度旋转传感器。该调节器完全适用于 MC3064 等洗涤电机。因此,使用 Arduino 板控制通用交流电机非常有趣,因为可以实现许多功能,例如当 arduino 板接收到外部信号(来自传感器或 swicth)时打开/关闭电机或更改使用定义的配置文件进行速度旋转。
可以使用 Arduino 板和隔离板从 PC 远程控制 MST_K07_CL 控制器。与标准版相比,MST_K07_CL稳压器没有配备电位器,因为调节电平设置功能是通过向定义调节电平的电压输入发送PWM信号来获得的。改变 PWM 信号的占空比到由网络 R1 和 C1 形成的 RC 滤波器的输出会产生一个与占空比成正比的电压,该电压被调节器视为设置速度调节的控制信号。隔离板允许传输由 Arduino 板生成的 PWM 信号,同时在 Arduino 板连接到 PC 时保持与在电网下运行的 MST_K07 板的隔离。
评论(0)
发评论
下载排行榜
