通过CENTAURI 200物联网网关平台实现物联网解决方案战略
物联网
787人已加入
如今,企业部署了“从小处着手”的战略。物联网注定将在未来几年迅速扩展,融合将释放互联服务的新维度,从而提高消费者的生活质量和企业生产力。
企业如何推出端到端物联网系统?
以下是关键的物联网生态系统组件:
物联网网关:网关是物联网生态系统的主要组成部分之一,可以轻松管理物联网设备和连接网络之间的数据流量。当考虑物联网连接环境的用例时,物联网网关的重要性是可以理解的.物联网网关聚合传感器数据,在传感器协议之间转换,并在发送之前处理传感器数据。
物联网网络:部署大规模网状网络的智能商业和工业环境的制造商和运营商需要能够调试、控制和监控终端节点的数量。网络安全性、灵活性、互操作性、可扩展性和稳健性对于大型节点网络 (LNN) 的商业成功至关重要。
物联网连接:在物联网连接方面, 物联网设备/传感器收集信息并借助不同的无线通信协议(如蓝牙、ZigBee、Z-wave、Thread 和其他用于物联网网关连接的专有射频协议)与下一层共享,用于物联网网关连接和 Wi-Fi、以太网、用于北向连接的蜂窝。
物联网设备:随着物联网终端设备的大幅扩展,将有大量具有多种功能的传感器,如测量温度、光线、噪音、人员和设备的位置、安全系统等。通常情况下,这些物联网设备是非常低功率、电池供电的终端设备,连接有一个或多个传感器。同时,它们需要成为LNN的一部分,并快速响应传感器读数的任何变化或用户所需的任何控制或云上运行的分析。
云和移动性:物联网不仅涉及传感,还涉及控制系统。所有数据都进入云端,并在数据可视化平台之上使用安全协议和通信代理服务、数据库服务、规则引擎和数据分析服务运行物联网服务。移动应用程序使最终用户能够控制终端设备,例如打开和关闭灯、HVAC、网络仪表板/状态监控等。
总之,选择合适的物联网平台进行构建,以及硬件和云技术合作伙伴专家组的持续支持对于成功拥抱物联网浪潮至关重要。从大量终端设备开始,传感器无线连接到物联网网关,依次连接到蜂窝或Wi-Fi网络、云平台(PaaS)和最终用户的移动应用程序。整个生态系统需要高效、安全地工作,并具有支持大型LNN的规模。
互联设备带来了一系列挑战,使其成为许多传统产品的真正、经济实惠且可扩展的解决方案。以下是物联网的一些主要挑战:
识别物联网连接选项:物联网设备通过不同的无线通信协议进行连接,例如蓝牙、ZigBee、Zwave、线程、LoRA、Sigfox 和其他专有射频协议,用于物联网网关连接和 Wi-Fi、以太网、用于北向连接的蜂窝。它们中的每一个都可以连接到不同的控制环境,并具有不同的管理和安全模型。由于RF网络互连选项和选项如此多样化,为解决方案选择合适的平台是主要挑战之一。
降低拥有成本并加快上市时间: 产品制造商和运营商希望确保他们的物联网战略适用于他们所服务的市场,并且它是否作为成本优化的解决方案提供,并且是否适合他们想要推广的功能。同时,他们也希望尽早进入市场。他们最关心的是选择合适的平台、技术、传感器以及完整的端到端解决方案的外观,包括云选择、托管 PaaS 或 SaaS 解决方案、移动应用程序等。
端到端技术和所有权支持: 制造商和供应商需要从供应商端获得对产品的完全支持和控制,以防他们想要进一步增强产品或多元化进入另一个市场。因此,他们拥有设计和支持模型,以便在需要时获得及时有效的支持。
CENTAURI 200 物联网网关平台如何帮助 OEM 克服挑战?
Centauri200物联网网关基于基于高能效和成本优化的ARM® Cortex-A7® i.MX6UL / 6ULL / 6ULZ SoC处理器构建,并支持模块化RF连接以构建多协议物联网网关。它还可以通过Android和iOS移动应用程序控制/监控200 +设备,并与IoTify,AWS IoT,Ayla Networks,IBM BlueMix*,Microsoft Azure*等云平台完全集成。它还将支持AWS IoT Greengrass和AWS IoT Core,以便在Gateway上进行快速开发,同时提供AWS for IoT Solutions提供的所有标准安全性和可扩展性功能。
VOLANSYS CENTAURI 200 支持多无线电连接,可在各种云选项和通过低功耗蓝牙 (BLE)、Thread、Z-Wave、Zigbee 模块连接的设备之间实现无缝数据流。它还支持LTE模块移远ECEL EG91 / BG95 / BG96,以太网和Wi-Fi选项,用于北向连接。该网关现已通过Verizon的CAT M1和CAT1类别认证,使解决方案提供商能够更加关注其最终用户应用程序。这一系列功能鼓励 OEM 和物联网解决方案提供商使用 CENTAURI 200 物联网网关构建他们的解决方案。
网关参考设计包括快速定制和应用部署,包括生产就绪硬件、原理图、物料清单和完整记录的软件。设计人员可以为商业环境评估、开发、原型设计、迭代、现场测试、安装和维护 LNN。它还为解决方案提供商提供了通过在CENTAURI Gateway平台上使用CENTAURI软件框架快速构建其业务应用程序的机会。
BLE
CENTAURI 200 网关为多家物联网解决方案提供商和 OEM 提供了优势,以构建基于开源 Linux 平台的功能丰富的业务应用程序,并提供安全通信、相关业务逻辑、实时警报等。与当今市场上可用的其他物联网网关相比,这是一个主要区别。最重要的是,与其他网关解决方案相比,模块化架构使该平台具有更多的优势和多功能性。
基于 CENTAURI 200 平台构建的网关的拥有成本和上市时间是多少?
让我们举个例子。领先的商业照明解决方案提供商之一,希望扩大其物联网战略,为智能城市构建新功能和新的互联照明解决方案,选择使用 CENTAURI 200 物联网网关平台,首先用于概念验证,然后进行定制设计。
2周内的概念验证:VOLANSYS 帮助该客户首先了解概念及其连接策略,并进一步帮助他们使用集成到照明设备的支持线程的终端设备构建概念验证,并使用 CENTAURI 200 网关解决方案构建端到端演示,所有这些都在大约 2 周的时间内完成。客户可以将其用于该产品概念的现场试验和早期演示。
定制设计变更和生产在12周内完成,同时在6周内获得认证:成功完成概念验证阶段后,客户希望采用定制版本的网关解决方案来移除额外的外围设备。VOLANSYS与客户合作,在大约12周内削减和生产/制造定制解决方案,并在另外6-8周内帮助产品获得正式认证。如果没有影响预认证的重大设计更改,则认证活动可以并行进行。
拥有成本 60-70K 美元,登陆成本低于 50K 美元:客户花费约 60-70K 美元,包括设计修改、品牌重塑、定制包装 NRE 和认证成本,并准备在生产时间内推出定制网关解决方案,定制网关的成本在 60 美元以下,产量为 10,000 台。
如果客户要自己设计和开发这个定制解决方案,而不利用CENTAURI 200 Gateway平台,很容易花费他们至少250万美元的设计,开发,NRE和认证成本,并花费1.5 +年才能达到产品准备推出的程度。因此,CENTAURI 200 Gateway平台使他们能够将上市时间和设计,开发成本缩短3倍,这是可观的。
选择 概念验证 设计、开发和生产 认证 拥有成本 准备发布 每单位到岸成本约为(美元)
使用 VOLANSYS CENTAURI 200 网关平台 2 周 12 周 与生产并行的活动(作为平台预合规 6 周) 60K 美元(自定义更改、品牌重塑、自定义包装) 60 美元 24周内
自定义网关设计 最少 12 周 最少 30 周 8-10 周预合规 250k 美元 70 美元 最少 60+ 周
审核编辑:郭婷
