LKT4103多接口加密芯片特性介绍
新品快讯
30人已加入
  一、LKT4103多接口加密芯片介绍
  LKT4103采用增强型8051智能卡内核,芯片内部嵌入凌科芯安公司的LKCOS智能操作系统,用户可以把MCU中程序一部分关键算法函数下载到LKT4103芯片中运行。用户采用标准C语言编写操作代码,采用KEIL C编译器,编译并下载到智能芯片中。在实际运行过程中,通过调用函数方式运行智能卡芯片内的程序段,并获得运行结果,并以此结果作为用户程序进一步运行的输入数据。LKT4103成了产品的一部分,而算法在LKT4103内部运算,盗版商无法破解,从根本上杜绝了程序被破解的可能。芯片内部硬件实现了国家商用密码产品所需的SSF33 和SM1 算法专用加密模块、DES/3DES 加密模块和RSA 公钥算法引擎。芯片内嵌32 位真随机数发生器RNG。芯片拥有丰富的对外接口,包括USB Device 控制器,可支持USB Low Speed、Full Speed通信模式;7816 主/从收发器,可实现T=0 和T=1 协议,支持多种通信速率;硬件SPI 主/从模块以及8 个GPIO 端口。
  二、芯片特性
  1、CPU 高性能8 位CPU,兼容标准8051
  - 1 条指令占用1 到3 个机器周期
  - 1 个机器周期为4 个时钟周期(典型值)与标准8051 兼容
  2、存储
  - 48K字节程序存储区
  - 4K字节NVM区
  - RAM,容量为12kB+256B
  - 其中256B 作为8051 架构的IRAM
  - 另外12kB 可作为8051 架构的XRAM 或CODE
  - 8B 全球唯一CPSN,用户只读
  3、加密引擎
  - DES 算法专用硬件引擎
  - RSA 算法专用硬件引擎
  - 国密算法专用硬件引擎
  - SM1 专用硬件引擎
  - SSF33 专用硬件引擎
  - 支持AES、DES 等对称算法
  - 支持ECC、RSA 等非对称算法
  - 支持SHA1、MD5 等摘要算法
  TRNG 真随机数发生器支持安全交易的需要
  CRC 专用硬件引擎支持数据的快速CRC 校验
  4、对外接口
  USB 接口
  - USB device 控制器,支持USB Low Speed,Full Speed
  - 满足USB IF Full Speed Low Speed Electrical and Interoperability Compliance Test Procedure 要求的电气兼容性
  7816 接口
  - 符合7816-3 标准
  - 支持T=0 和T=1 通信协议
  - 支持10 种波特率(FD = 11, 12, 13, 18, 91, 92, 93, 94, 95, 96)
  - 支持7816 主/从通信
  - 支持GSM 功耗标准,包括Clock Stop 模式工况
  GPIO
  - 8 个I/O 端口
  - 3V 信号幅度
  - 与SPI 接口复用IO 资源
  SPI 接口
  - 硬件实现SPI 主/从控制器
  - 3V 信号幅度
  - 与GPIO 复用IO 资源
  安全特性
  - 传感器(电压,时钟,温度,光照)
  - 过滤器(防止尖峰/毛刺)
  - 独立的内部时钟(读者CLK)
  -(SFI)的检测机制
  - 被动和主动盾牌
  - 胶合逻辑(难以逆转工程师电路)
  - 握手电路
  - 高密度多层技术
  - 具有金属屏蔽防护层,探测到外部攻击后内部数据自毁
  - 总线和内存加密
  - 虚拟地址(SW =硬件地址地址!)
  - 芯片防篡改设计,唯一序列号
  - 硬件错误检测
  - 真正的随机数发生器(RNG)
  - 噪音的产生(对边信道攻击)
  - 预硅功率分析
  - 内部数据不可读取、拷贝
  - 敏感信息进行加密(钥匙,别针)
  - 双重执行的(如加密解密核查)
  - 校验
  - 验证程序流
  - 不可预知的时序(如随机NOP)
  - 不能直接访问硬件平台,HAL(汇编),C
  - 防止缓冲区溢出
  - 防止错误的偏移..
  - 防火墙机制
  - 异常计数器
  - 执行验证码
  - 归零的键和引脚
