大型语言模型(LLM)的自定义训练:包含代码示例的详细指南
人工智能
644人已加入
近年来,像 GPT-4 这样的大型语言模型 (LLM) 因其在自然语言理解和生成方面的惊人能力而受到广泛关注。但是,要根据特定任务或领域定制LLM,定制培训是必要的。本文提供了有关自定义训练 LLM 的详细分步指南,其中包含代码示例和示例。
先决条件
在深入研究之前,请确保您已:
熟悉Python和PyTorch。
访问预先训练的 GPT-4 模型。
足够的计算资源(GPU 或 TPU)。
用于微调的特定域或任务中的数据集。
步骤 1:准备数据集
要微调LLM,您需要一个与目标域或任务一致的数据集。数据准备涉及:
1.1 收集或创建数据集
确保您的数据集足够大,以涵盖域或任务中的变体。数据集可以是原始文本或结构化数据的形式,具体取决于您的需求。
1.2 预处理和标记化
清理数据集,删除不相关的信息并规范化文本。使用 GPT-4 分词器对文本进行标记化,以将其转换为输入标记。
Python
from transformers import GPT4Tokenizer
tokenizer = GPT4Tokenizer.from_pretrained("gpt-4")
data_tokens = tokenizer(data_text, truncation=True, padding=True, return_tensors="pt")
步骤二:配置训练参数
微调涉及根据自定义数据集调整LLM的权重。设置训练参数以控制训练过程:
Python
from transformers import GPT4Config, GPT4ForSequenceClassification
config = GPT4Config.from_pretrained("gpt-4", num_labels=)
model = GPT4ForSequenceClassification.from_pretrained("gpt-4", config=config)
training_args = {
    "output_dir": "output",
    "num_train_epochs": 4,
    "per_device_train_batch_size": 8,
    "gradient_accumulation_steps": 1,
    "learning_rate": 5e-5,
    "weight_decay": 0.01,
替换为数据集中唯一标签的数量。
步骤 3:设置培训环境
使用库中的 and 类初始化训练环境:TrainingArgumentsTrainertransformers
Python
from transformers import TrainingArguments, Trainer
training_args = TrainingArguments(**training_args)
trainer = Trainer(
    model=model,
    args=training_args,
    train_dataset=data_tokens
步骤 4:微调模型
通过在实例上调用方法启动训练过程:trainTrainer
Python
trainer.train()
此步骤可能需要一段时间,具体取决于数据集大小、模型体系结构和可用的计算资源。
步骤 5:评估微调模型
训练后,使用实例上的方法评估微调模型的性能:evaluateTrainer
Python
trainer.evaluate()
trainer.evaluate()
步骤 6:保存并使用微调模型
保存微调后的模型并将其用于推理任务:
Python
model.save_pretrained("fine_tuned_gpt4")
tokenizer.save_pretrained("fine_tuned_gpt4")
要使用微调的模型,请将其与分词器一起加载:
Python
model = GPT4ForSequenceClassification.from_pretrained("fine_tuned_gpt4")
tokenizer = GPT4Tokenizer.from_pretrained("fine_tuned_gpt4")
示例输入文本:
Python
input_text = "Sample text to be processed by the fine-tuned model."
标记输入文本并生成模型输入:
Python
inputs = tokenizer(input_text, return_tensors="pt")
1
运行微调的模型:
数据提取预测:
Python
predictions = outputs.logits.argmax(dim=-1).item()
1
将预测映射到相应的标签:
Python
1
2
3
4
# Example input text
5
6
7
# Tokenize input text and generate model inputs
8
9
10
# Run the fine-tuned model
11
outputs = model(**inputs)
12
13
# Extract predictions
14
15
16
# Map predictions to corresponding labels
17
label = label_mapping[predictions]
18
19
print(f"Predicted label: {label}")
替换为从预测指数到其相应标签的特定映射。此代码片段演示如何使用微调的模型对新的输入文本进行预测。label_mapping
虽然本指南为自定义培训 LLM 提供了坚实的基础,但您可以探索其他方面来增强该过程,例如:
试验不同的训练参数,如学习率计划或优化器,以提高模型性能
在训练期间实现早期停止或模型检查点,以防止过度拟合并在训练的不同阶段保存最佳模型
探索先进的微调技术,如逐层学习率计划,这可以通过调整特定层的学习率来帮助提高性能
使用与您的任务或域相关的指标执行广泛的评估,并使用交叉验证等技术来确保模型泛化
调查特定于领域的预训练模型的使用情况,或者如果可用的LLM不能很好地覆盖您的特定领域,则从头开始预训练您的模型
审核编辑:郭婷
