超声波工艺对晶振造成的损伤
超声波技术被广泛应用于工业生产中,常见的超声波工艺有:超声波清洗工艺、焊接工艺。 使用该两种工艺时,超声波仪器通常以20KHz至60KHz的频率运行。 清洗工艺是指清除工件表面上液体或固体的污染物;而焊接工艺中,高频机械振动加于塑料制品工件上,通过工件表面及内在分子间的摩擦而使其温度升高至熔点,继而填充于接口间的空隙。 超声波 图片来源: 致远超声设备 晶振是频率元器件, 1. 若超声波工作频率与晶振的晶片产生共振效应,极其易碎的晶片就很可能被震碎,造成晶振停振;
晶振在受到足够激励功率的电流时,晶片就会有规律震动,这是水晶的物理特性。晶片越薄,晶振的振动频率就越高,越厚,振动频率越低。
2. 晶片与基座上的弹片通过导电胶连接,在超声波高频震荡下,导电胶可能被震裂,导致晶片与基座之间出现断路,不再起振。
警惕超声波工艺对晶振造成的损伤 1. 确保晶振与产品外壳之间有一定空间,尽量避开超声区域; 2. 降低超声仪运行功率; 3. 提前做样品验证测试,检查超声工艺适用性; 4. 对于导电胶裂开问题,可以考虑选型高强度导电胶处理的晶振,包括晶片固着点特殊处理(当然,这也会导致晶振的参数变动,如ESR等)
        责任编辑:彭菁
