工业镜头的选型方法
工业镜头选型
工业镜头选型,是一个非常重要和关键的环节。镜头的选型是否合适直接影响机器视觉系统的成像质量。合适的镜头能将相机的性能发挥到极致,而选择了不适合的镜头,会导致画面效果的不如人意。下面为您介绍镜头的选型方法。
镜头选型方法
1、选择镜头接口
镜头接口只要跟相机接口匹配或可通过外接转换口匹配就可以了,其常规的接口是C口和CS口,他们主要的区别在于镜头安装基准面到焦点的距离不同。C口是17.526mm;CS口是12.5mm。Computar大多数的工业镜头均为C接口。
CS 型摄像机可以和C 型和CS 型的镜头相接配,一旦C 型镜头接配时,需要在摄像机和镜头之间加接5mm 接配环(VM400) 以获得清晰的图像。C 型接口的摄像机不能同CS 型的镜头相接配。
机器视觉
2、确定镜头靶面
工业相机上标注的靶面尺寸通常指的是相机传感器对角线尺寸。市场上常见镜头靶面尺寸有1/2英寸、2/3英寸、1英寸等,镜头的靶面大小最好是和相机的靶面一样,或者是大于相机的靶面,如果小了图像就会有暗角。Computar镜头的靶面从常用的1/2英寸到大靶面1.4英寸的镜头,应有尽有,满足客户各种不同的机器视觉需求。
机器视觉
3、选择镜头焦距
当选择相机视野的大小时,被测物大小和物距是固定的,焦距可以用下面的公式来计算。你可以通过选择焦距,找到合适的镜头。
< 公式>f =y' × WD / y
f= 透镜的焦距;WD= 从透镜到物体的距离;y: 物体的垂直尺寸;y' : 照相机传感器的垂直尺寸
4、选择镜头光圈
镜头的光圈大小决定图像的亮度,在拍摄高速运动物体或则曝光时间很短的应用中,应该选用大光圈镜头,以提高图像亮度。Computar镜头光圈最大可达F1.4。
机器视觉
5、选择合适的分辨率
工业相机都有标定的像素,高像素的相机只有使用高分辨率镜头,才能获得高分辨率图像。
要获得真正优秀的高分辨率图像,仅像素数较高是不够的。MTF曲线(调制传递函数)描述了镜头从图像中心到边缘的分辨率性能。镜头的分辨率以每毫米线对数衡量。可以分辨的线对数越多,镜头的MTF性能越好。选取和相机相匹配像素以及高MTF性能的镜头,可以有效提高图像的成像效果。
        责任编辑:彭菁
