如何利用交联聚苯胺作为正极活性材料
导读
水系铁电池由于其安全和低成本的特点,是用于大规模能量存储的有吸引力的候选方案。然而,水系铁电池的开发受到其长期循环稳定性不足的阻碍。
02
 成果简介
本文提出了利用交联聚苯胺(C-PANI)作为正极活性材料。这种使用三聚氰胺作为交联剂,以提高C-PANI的电子导电性和电化学稳定性。实际上,当C-PANI与Fe金属负电极和1 M三氟甲烷磺酸铁盐(Fe(TOF)2)电解液溶液组合测试时,纽扣电池可以在25A/g和测试温度为28°C±1°C的条件下经过39,000次循环后提供大约110mAh/g的比容量和平均放电电压为0.55V。相关工作以Cross-linked polyaniline for production of long lifespan aqueous iron||organic batteries with electrochromic properties为题发表在Nature Communications上。
03
关键创新
1、机理研究表明,Fe2+离子与TOF-离子结合形成带有正电荷的络合物Fe(TOF)+,它们与质子一起储存在C-PANI电极结构中。
2、在25A g-1和28℃下,水系锌电池达到了39000个循环寿命。此外,电池具有高比容量和高倍率性能(25A g-1下为133mAh g-1)。
04
核心内容解读
电池
1 PANI和C-PANI的合成路线和光谱表征。(a传统PANI和C-PANI的示意合成路线。(b)传统PANI和C-PANI的FT-IR。(c)传统PANI和C-PANI样品的UV-Vis光谱。PANI(d)和C-PANI(e)的Cl 2p的高分辨率XPS光谱。PANI(f)和C-PANI(g)的N 1s的高分辨率XPS光谱。@ The Authors
C-PANI是利用原位化学氧化聚合技术合成的。过硫酸铵加入到苯胺、二苯胺、三聚氰胺和盐酸的混合溶液中。然后,反应慢慢在0-4℃下搅拌超过24小时,直到导电的翠绿色状态出现。在这个聚合过程中,三聚氰胺作为交联剂被自由基聚合形成单体,被嵌在PANI链之间,促进电子链之间的传输。
电池
2 C-PANI的电化学性能。(a) 2mVs1下Fe||PANI和Fe||C-PANI的CV曲线。(b)指定电流为5Ag1时PANI和C-PANI的放电-充电曲线。(c) 指定电流范围为5Ag1至25Ag1时C-PANI的放电-充电曲线。(d) C-PANI的倍率性能及其库伦效率。(e) Fe||C-PANI的比容量与之前报道的水性Fe离子电池进行比较。(f) C-PANI和传统PANI在25Ag1下的长周期性能。(g) Fe||C-PANI的循环次数和容量保留率与之前报道的水性Fe离子电池进行比较。测试温度为28°C±1°C。@ The Authors
Fe||C-PANI电池展示出了极好的循环稳定性,在25A g−1的特定电流下进行了39,000次循环后,其剩余放电容量为107mAh g−1,具有84%的容量保留率。相比之下,Fe||PANI电池的容量在5,000次循环内快速下降,这是由于传统PANI的电化学降解所致。Fe||C-PANI电池的表现超越了大多数报道的水溶液金属电池。在质量负载约为1.1 mg/cm2的另一个样品中也可以观察到类似的稳定性。
电池
3C-PANI电荷存储机制的研究(a) Fe||C-PANI电池使用1M Fe(TOF)2作为电解质的第一次和第二次放电/充电曲线。(b) 在第一次两个循环期间,在不同的放电/充电状态下获取了C-PANI阴极的原位拉曼光谱。(c) 首次放电(下)和第二次放电(上)的Raman光谱。(d) 同一C-PANI电极在0.1M Fe(TOF)2(pH=2.8),0.1M HTOF(pH=0.5)和0.1M Fe(TOF)2(pH = 0.5)中的CV。Pt作为对电极Ag/AgCl作为参考电极。充电/放电状态下的C-PANI阴极的(e)Fe 2p和(f)F 1s的XPS光谱。Fe 2p峰和F 1s峰的强度通过对N 1s的强度进行归一化进行校正。在(g)放电和(h)充电状态下获得的C-PANI阴极的N 1s的XPS光谱。i Fe || C-PANI的充电/放电机制的示意图。@ The Authors
作者研究了C-PANI电荷存储机制,发现氢离子和含有Fe2+离子的离子(Fe(TOF)+)共同参与到C-PANI阴极的充放电反应中。根据上述分析,Fe||C-PANI水性电池的快速倍率行为归因于C-PANI的高电导率和“质子跳跃”传输机制
电池
4柔性可反射电致变色电池的制备路线示意图。当光线照射到电致变色装置时,一部分被吸收,另一部分被反射。@ The Authors
迄今为止,许多水性电致变色电池都集中在光学透过率方面,并为智能窗户和信息显示器开发了这些电池。此外,柔性反射式电致变色装置广泛用于航空航天热控和伪装。这些结果鼓励我们开发双功能柔性反射式电致变色电池(FREB),可以同时储存能量并执行电致变色功能。该FREB的制备路线如图4所示。
电池
5 FREB的电化学性能。(a) FREB在2mV/s下的CV曲线。(b) FREB在不同速率下的循环性能。(c) 相应的恒流充放电曲线。(d) 25A/g下的长期循环性能和对应的库仑效率。e 反射光谱和(f)在充放电状态下的色度坐标变化。(g) FREB在不同电荷状态下的光学照片。h 谱发射密度分布图,(i) 发射功率和(j)发射功率分布图。电化学测试温度为25°C±1°C。@The Authors
值得注意的是,在25A g-1下,充放电过程中均能明显辨识出平台区,且获得了高比容量107mAh g-1。经过27,000个循环后,FREB仍保持着其最大容量的82%,展现了出色的长期循环性能。
05
成果启示
本文中,C-PANI是通过化学氧化过程成功制备的。与常规的PANI相比,C-PANI表现出了改善的稳定复杂离子Fe(TOF)+和H +共存性能,具有出色的长循环寿命(以25 A g-1循环39000次后仍保持107 mAh g-1)和高倍率性能(以25 A g-1为120 mAh g-1)。高电化学性能可归因于以下原因:首先,交联剂提高了C-PANI的电导率并实现了快速Fe(TOF)+可及性;其次,Fe2+离子与CH3SO3-结合形成混合阳离子Fe(TOF)+,可以缓解二价Fe2+的强电荷密度并减少与宿主材料的强静电相互作用,从而导致快速的反应动力学和增强的电化学性能。
        责任编辑:彭菁
