如何正确安装EMI滤波器
不少人在安装EMI滤波器后发现并没有起到抑制电磁干扰的效果,这很可能是因为你安装的位置有误,接下来跟着萨顿斯Satons一起来了解一下如何正确安装EMI滤波器。
1、为了使用的安全性,EMI滤波器一定要安装在所用设备的机架或机壳上外,接地点应和设备机壳的接地点以及取得基本一致,要是滤波器的接地点和设备机壳的接地点选择不在一处,那么通过滤波器的泄漏电流和噪声电流在流经两接地点发展之间的途径时,将构成地电流回路,此地电流控制回路系统噪声会引入设备内的其它重要部分并造成破坏。此外如果地线没有接好的话那么还会让EMI滤波器的高频衰减特性变弱,EMI滤波器一定要直接和设备的外壳连接起来,有漆的话就刮掉再去安装。
2、切记在安装EMI滤波器的时候一定要安装在设备的输入端口上。设备的内部电源也要安装在EMI滤波器的输出端口上,这样安装之后才可以让滤波器在使用时起到效果。
3、要把EMI滤波器的输入线和输出线进行分裂。因为输入和输出线没有分开就安装的话,会让EMI滤波器的插入损耗值变低,从而让滤波和防干扰的效果变差。
4、如果设备由几个单元组成,请确保将过滤器正确地连接到设备内部的每个单元。如果在同一机架上安装了几个单独供电的单元,则必须将每个单元视为设备的单独部分。每个单元必须连接到自己的过滤器,否则来自机架中每个单元的干扰将被传输到其他单元。
审核编辑:汤梓红
