DS1086L的频率计算器
DS1086L是一款扩频经济振荡器™,可产生130kHz至66.6MHz的扩频方波输出。本应用笔记介绍了一个易于使用的频率计算器,用于设置所需的输出频率和抖动调制。
介绍
本应用笔记给出了一个简单易用的频率计算器,用于确定DS1086L扩频经济振荡器的寄存器设置。DS1086L能够产生130kHz至66.6MHz的扩频方波输出。当最终应用(如开关模式电源)关注EMI时,扩频系统功能非常重要。
需要计算器
DS1086L的数据资料给出了如何计算适当的分压器设置,以实现所需的输出频率和抖动调制。然而,这种频率计算器是一种直观、快速的方法,用户可以以最小的努力进行实验并获得最佳解决方案。
计算器
频率计算器是使用Microsoft Excel 2000开发的,应该可以在Microsoft® Excel 2000或任何更新平台上运行。Excel 计算器可供下载。计算器的屏幕截图如图 1 所示。
频率计算器需要使用分析工具库。在 Excel 中的“工具/加载项”下,选择“分析工具库”选项。此外,初始化计算器时,Excel 将提示用户该文件包含宏。选择启用宏以进行正确的计算器操作。
用户输入
用户必须至少输入下面第 1 项中的值。
第一个输入是输出中心频率(f外),以 kHz 为单位输入。允许频率范围为 130kHz 至 66,600kHz。如果输入的值不正确,将出现错误消息。
然后,频率计算器将显示DS1086L主振荡器频率(f麝香) 以 kHz 为单位的设置、预分频器指数、失调调整和实现所需输出中心频率所需的 DAC 乘法器。
应该注意的是,只读RANGE寄存器(37h)对于每个器件都是唯一的,并且在生产测试期间由工厂编程。在器件编程期间,必须首先读取RANGE值,然后用于确定新的偏移寄存器值。
第二个输入是抖动量。用户应在“项目 0”框中输入 1、2、3、4 或 2,该框表示可用的 0.5%、1%、2%、4% 或 8% 输出频率抖动范围。如果输入的值不正确,将出现错误消息。生成的位 JS0、JS1 和 JS2 的逻辑状态显示在计算器的“寄存器设置”部分中。
第三个输入是抖动频率选择,代表 f 的三种可能设置之一勇气计算。默认值为 1,对应于抖动频率 (f麝香/4096.如果需要不同的抖动频率,用户输入 0 或 2,它们对应于计算器中显示的抖动频率。如果输入的值不正确,将出现错误消息。生成的位 JS3 和 JS4 寄存器设置显示在计算器的寄存器设置部分中。
寄存器
图1.频率计算器。
解释结果
正确输入输入后,频率计算器将以kHz为单位显示相关的频率答案,并以十六进制格式显示寄存器设置。
结论
频率计算器为用户提供了从DS1086L获得正确值,用于设置输出频率和抖动所需的正确值。
