全氮化镓65W充电器充电宝二合一解决方案
智融科技是国内较早进入高集成移动电源快充SOC芯片设计领域的公司之一,所推出的移动电源芯片具有接口支持多,协议支持全面,内部集成开关管等控制逻辑,支持数码管电量显示,功能强大等种种优点,被多家移动电源厂商广泛采用。
本次介绍的解决方案是一种既是充电宝又是充电器的2合1充电方式,在提升充电效率同时,大幅节省出行收纳的空间。
该方案能内置2-4串大容量电池,智能调整输出电压、电流和功率分配,能多次给设备充电的同时,还满足蓝牙耳机、智能手环等小电流设备以及手机、平板、笔记本等多设备充电。设备充满电后,充电器智能切换为充电宝自充模式,相当便捷。
充电器
AC在线,适配器模式,USB输出电压20V,ACDC母线电压设置在22V左右, 富裕功率可经过SW7201经锂电池充电。
AC离线,移动电源模式,电池电压经SW7201反向升压到22V,USB输出电压可达20V。
目前市面上移动电源都需配备充电器供电,旅行出差携带众多充电设备,造成出门在外极其不便,为解决此类烦恼,智融科技现推出全氮化镓65W充电器充电宝二合一全套方案—————SW1125+SW1608+SW3536+SW7201 ,AC在线,最大支持65W输出功率,支持多USB口输出、支持动态功率分配,富裕功率可给电池充电。AC离线,移动电源模试,电池电压经Buck-boost芯片转换成后给后级SW3536供电,USB输出电压可达20V。
充电器
充电器
充电器
二合一方案  SW1125+SW1608+SW3536*2+SW7201
01 SW1125
PWM控制器SW1125  一款针对离线式反激变换器的高性能高集成度准谐振电流模式PWM控制器。芯片集成有700V高压启动电路、线电压掉电检测和X电容放电功能。
SW1125工作于带谷底锁定功能的谷底开启模式,同时集成频率抖动功能以优化EMI性能;当负载降低时,芯片从PFM模式切换至BURST模式工作以优化轻载效率,空载待机功耗小于50mW。
充电器
SW1125完备的保护功能
内置过温保护及外部NTC设定过温保护
最大输出电流限制
VDDHVDDL过压及欠压保护
输出过压及短路保护
电感电流逐周限制及二次过流保护
输出过载保护
SW1125 高效低功耗
待机功耗小于 50mW
带噪声抑制的轻载突发模式
8V~100V 超宽范围 VDDH 供电
带谷底锁定的谷底开启工作模式
SW1125 轻松应对EMI
频率抖动优化 EMI 性能
内置软启动电路
专门优化的驱动电路
SW1125 集成度高
集成E-Mode氮化镓晶体管
集成高压启动(700V)
集成高压 BROWN-IN & BROWN-OUT
集成 AC 掉电侦测和 X 电容放电
02 SW1608
同步整流控制器SW1608 一款针对离线式反激变换器的副边同步整流管(MOSFET)驱动的高性能控制器。配合MOSFET 使用替代肖特基整流二极管,可以显著提高系统效率。
SW1608 具有VCC 自供电功能,无需辅助绕组供电。支持宽输出电压范围,支持High Side/LowSide 多种应用场景,支持CCM/QR/DCM 多种工作模式。
SW1608 集成的智能导通检测功能,可以防止DCM 振铃引起的误导通;芯片具有超低关断传输延迟时间和强下拉电流能力,可以显著降低整流管的电压应力。
SW1608 功能框图
充电器
SW1608 高频率工作
支持600KHz 工作频率
Minimum-on 时间可配置
超快开启/关断传输延迟
SW1608 多工作模式
兼容CCM/QR/DCM 模式
High Side/Low Side 应用
VCC自供电,无需辅助绕组
SW1608 高可靠性
智能导通检测,防止DCM 模式误导通
集成驱动电平动态调整
超快开启/关断传输延迟
超低待机功耗
03 SW3536
DC-DC协议控制器SW3536 ,一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流。其集成了7A高效率同步降压变换器,支持PPS/ PD/ QC/ AFC/ FCP/ SCP/ PE/ SFCP/TFCP等多种快充协议,最大支持140W输出功率,集成CC/CV模式、双口管理逻辑以及双芯片动态功率分配。
充电器
SW3536为同步整流降压拓扑,支持40V输入,内置同步整流降压控制器,搭配使用硅MOS或氮化镓开关管,电感电容等,即可实现140W大功率输出。内置的降压控制器开关频率为125KHz,支持PFM/PWM模式运行以优化转换效率。
SW3536内置输出线损补偿,支持双输出口独立限流,支持过热降功率和过热关机功能。芯片支持引脚外接电阻来配置输出功率以及动态功率分配,无需外置单片机来为多口输出配置。新增了输入电压调节功能,在输出未接入设备时,降低输入电压,从而降低整体功耗,满足更高的能效要求。
SW3536内置12位ADC,支持输入电压,输出电压,USB接口输出电流,温度采集,可使用单片机读取芯片参数,实时显示工作状态。
04 SW7201
升降压控制器SW7201,一款高效率的同步4管双向升降压充放电控制器,支持1-4节电池的充放电管理,支持I2C控制,可以提供最大100W的功率输出,支持多路输入输出检测及通路驱动,配合MCU和协议芯片可组成一个简洁完整的双向快充方案。
充电器
SW7201产品特性
充电器
充电器
二合一方案特色
亮点1:
可边充电边储电
亮点2:
GaN氮化镓技术
亮点3:
双口快充动态分配功率
亮点4:
10000mAh(5000mAh*2)大容量
亮点5:
极简二合一,便携小体积
亮点6:
LED电量显示,快速了解工作状态
亮点7:
主流快充协议全兼容
充电器
智融科技双充方案能边充边储电,PD65W在AC模式下兼容市面上绝大部分笔记本电脑及手机快充。加上多重电路保护功能、多快充协议全兼容,自动识别设备并匹配充电功率等优势,让用户多台设备同时快充充电,边充边玩,让快充与生活无缝连接。
充电器
该方案已在国内知名消费电子品牌 Baseus倍思的第四代能量堆 上量产多年,现充电宝+充电器二合一可升级成智融科技全套解决方案—— 同步整流控制器 SW1608 + PWM控制器 SW1125 + DCDC协议控制器 SW3536 + 升降压控制器 SW7201 。完整软硬件参考设计、详细技术资料及样品请联系各大代理商获取。
审核编辑:汤梓红
