新品快讯
Fox Electronics Asia Ltd.现已推出紧凑型XpressO XO HCMOS振荡器的2.5V电压型款,全新FXO-HC32系列丰富了XpressO振荡器系列,它们是工作电压为2.5V的3.2mm x 2.5mm封装振荡器,具有±25 ppm的高稳定性及0.75MHz至180MHz的宽频率范围。
灵活精确的2.5V FXO-HC32系列XpressO振荡器可在-20℃至+70℃或-40℃至+85℃温度范围内工作,具有精确至小数后六位的频率分辨率。这些产品是要求低抖动和极其紧凑的高成本效益封装应用,包括以太网、宽带接入、SATA和SAS硬盘驱动器、工业控制器、光纤通道、存储区域网,以及微处理器、DSP和FPGA等的理想选择。
XpressO晶体振荡器是具有突破性的可配置频率控制解决方案,采用了一系列由Fox设计和开发的侧重于降噪技术的专用集成电路 (ASIC),这些ASIC可让用户选择最合适的输出类型、输入电压和温度性能组合。与传统批量生产的石英振荡器和SAW振荡器相比,XpressO晶体振荡器已经通过三阶Δ∑调制器 (Delta Sigma Modulator, DSM) 降低了噪音水平。这些低成本振荡器具有小于1pS的极低抖动水平。
Fox Electronics Asia Ltd和Fox Electronics EMEA副总裁兼董事总经理Herb Chaney称:“FXO-HC32系列进一步丰富了Fox公司突破性XpressO振荡器所实现的设计选择。新型FXO-HC32器件为要求超低相位噪声和超低抖动性能的高可靠性应用提供了一种超低成本的解决方案,但却不会对频率稳定性造成任何影响。”
FOX公司可在一至两天内提供样品,批量订货需要10天。这些振荡器采用Fox公司的专利序列号识别系统,可以完全追溯到原始制造批次,以确保质量控制。
XpressO振荡器符合RoHS和REACH标准,具有三态使能/禁用特性,允许用户通过关闭输出的方式来降低功耗。Fox公司FXO-HC32系列振荡器的引脚具有镍底镀金表面,采用业界标准封装,包括占用空间 (footprint) 和引脚输出(pin-out)。
订购2.5万个150Mhz FXO-HC335振荡器的每个价格为2.75美元。批量生产的交货期为10天。
