浅谈LED显示屏的安装流程及使用方法
一、户外全彩LED显示屏安装流程:
1、前期勘探这个是比较重要,要根据现场施工情况对屏体进行设计,安装现场与屏体合理的结合是led显示屏安装流程的第一步。
2、钢结构设计,一般在签订合同以后3-5天之内,LED显示屏安装工程师会根据现场情况与led显示屏的实际情况设计钢结构图,根据图纸购买相关材料,并计划钢结构制作。
3、屏体功率、配电设施、网络控制线的计算,在安装的前期必须对屏体用电情况、配电柜、控制网线/光纤的数量,进行规划,LED显示屏的生产厂家根据屏幕的实际情况计算用电量,给施工方予以配合。
4、钢结构安装,钢结构的质量安全应是重中之重,公司应有钢结构专业施工团队或相关资质; 施工过程中,钢结构的尺寸要把握非常精确,焊接制作误差不超过4mm,以免造成后期返工,延误工期造成更大的损失。
5、LED显示屏的技术培训:在屏体生产过程中客户可以派人到LED显示屏厂家学习LED显示屏操作、简单备品更换技术。
二、户外全彩LED显示屏安装的注意要点有哪些:
1、整个屏体的防水防尘防潮问题:
LED显示屏钢结构与受力面结合处,在箱体与箱体连接处,要做到无缝拼接,户外屏简易箱体一定要有排水槽,否则遇到大雨极端天气情况,雨水会从显示屏正面流入屏体内部; 为避免漏水受潮,在屏体的内部要具备很好的排水、通风措施,假若内部出现积水,要得到及时有效的处理。
特别提醒:森林/泳池/大雾/潮湿环境下,模组的防水防潮处理一定要严谨,细致,否则单元板背部极易结水露珠,造成腐蚀短路!
2、注意建筑和屏体的避雷:
为了让显示屏避免受到雷电而引发的强电磁袭击,LED显示屏的屏体和外面包装保护层必须保持接地,而且接地的线路的电阻应该小于4欧,这样可以使得由打雷引起的电流可以及时的从地线排走。
3、LED显示屏体内部要做好降温通风:
让屏体内部环境的温度保持在负10°到55°之间,显示屏工作时会产生大量的热量,若这些热量得不到及时排出,积累到一定程度,造成内部环境温度过高,对电路的工作造成影响,严重的会导致烧毁或缩短使用寿命。因此,必须要做好屏体的内部的通风散热措施。
三、LED屏操作步骤(重要):
1、开屏:请先打开计算机,再打开电子屏。
(1)打开计算机或其他视频源,开启处理器,选好信号通道
(2)打开LED屏体(屏体通电瞬间会有区域性的闪烁或电源灯常亮,表明屏体通电)
2、关屏:首先关掉LED屏体电源,再关掉控制软件,最后关闭计算机。(如果只关闭计算机或视频源,大屏会黑屏,但是仍然处于持续通电状态,长此以往会缩短屏体或电源寿命)
四、发现问题自查要点:
1、强电部分的连接是否正确或短路漏电(主要表现为空开跳闸)
2、弱电部分信号的连接(检查网线/排线/接收卡),
3、系统接收卡输入与输出方向是否正确
4、计算机软件部分是否正确安装,包括显卡的设置(请翻阅显卡设置说明)
审核编辑:汤梓红
