AMD b650主板参数测试深度研究
处理器/DSP
900人已加入
尽管板卡厂商七彩虹科技近年来在主板市场不断发力,推出了CVN  Z690、Z790、B660、B760等多款覆盖高端、主流芯片组的主板产品,但就如本刊在《让主板进入多彩世界,成立台北研发团队 专访七彩虹科技主板产品经理》一文中谈到的那样,我们注意到七彩虹已经很久没推出采用AMD芯片组的主板了。所以为了尽可能地满足各类用户的需求,七彩虹终于在近期带来了基于AMD B650芯片组的主板:CVN B650 GAMING FORZEN V14巡洋舰。那么它是否能带来令人满意的表现呢?
主板
CVN B650 GAMING FORZEN V14巡洋舰产品规格
接口:Socket AM5
板型:ATX
内存插槽:DDR5 ×4(最高128GB DDR5 6200)
显卡插槽:PCIe 5.0 x16 ×1
         PCIe 4.0 x4 ×1
扩展接口:PCIe 5.0 x4 M.2 SSD ×2+PCIe 4.0  x4 M.2 SSD ×1+SATA 6Gbps ×4+PCIe 4.0 x1 ×2
音频芯片:瑞昱ALC897 7.1声道音频芯片
网络芯片:瑞昱Realtek RTL8125 2.5G网络芯片+WiFi 6+蓝牙5.1模块
背板接口:USB 3.2 Gen 1 Type-A+USB 3.2 Gen 2 Type-C/A+USB 2.0 Type-A+HDMI+DP+RJ45+模拟音频7.1声道接口
参考价格:1349元
规格赶超X670E
CVN B650 GAMING FORZEN V14巡洋舰解析
主板
主板
作为CVN旗下的主板,这款 B650 GAMING FORZEN V14巡洋舰在设计风格上与七彩虹的英特尔芯片组CVN主板相似。主板配备了银白色的大面积寒霜冷凝散热装甲,覆盖主板所有处理器供电电路、三个M.2 SSD接口、主板芯片组,给人冰清玉洁的第一印象。同时七彩虹还在主板散热器上设计了展现主板型号、Logo、功能的各类丝印,再配合主板PCB上的斜切条纹、战机图案、音频分割线,让主板在外观上更具科技感。
主板
主板正反两面PCB都为白色设计
值得一提的是,这款主板同样采用了在其他品牌上较少出现的白色PCB,主板正反两面PCB都为白色设计,是一款真正的纯白色主板,非常适合追求外观的玩家用它来打造由纯白主板、水冷散热器、机箱、显卡等组成的“纯白海景房”。同时白色PCB的应用也意味着厂商对这款主板的品质是非常有信心的,因为白色PCB上的走线没有其他颜色PCB那么明显。此外白色PCB的制造工艺难度和成本也比其他颜色高,比如因为温差出现白色PCB发黄的问题,七彩虹也是通过和国内的PCB板厂合作,对主板PCB的正反面油墨都进行了调整,对制程、工艺改善、优化,并调节器件用料的温度特性,所以主板外观不仅干净、简洁,也没有发黄的问题。
主板
M.2 SSD 散热片的另一面都铺设了高导热硅胶片,预留了避位孔。
除了不俗的外观,主板散热器的另一面还铺设了高导热硅胶片,让MOSFET、M.2 SSD的主控、闪存等高发热元器件能与散热片紧密接触,将热量快速地传导到散热器上,由机箱内部的散热气流高效带走。同时七彩虹还贴心地在导热垫上预留了避位孔,避免出现固定螺丝顶到导热垫,造成导热垫和M.2 SSD不能充分接触的情况。
主板
主板配备了庞大的16+2+1相供电设计
当然对于需要搭载高频率、大缓存、多核心Zen 4处理器的B650主板而言,最为重要的就是需要主板能够充分释放出AMD锐龙7000系列处理器的性能。所以七彩虹为CVN B650 GAMING FORZEN V14巡洋舰主板配备了庞大的16+2+1相供电设计,每相搭配F.C.C铁素体电感、高品质固态电容,以及可支持55A电流负载的DrMOS。虽然从当前来看,支持55A电流负载的DrMOS规格并不算多突出,但考虑到采用5nm生产工艺的AMD Zen 4处理器功耗其实不高,以及该主板的供电相数较多,多相供电电路可以分摊负载,所以应该是够用的,我们也将在后面通过测试来进行验证。
主板
CVN B650 GAMING FORZEN V14巡洋舰主板的官方规格是拥有三个PCIe 5.0接口,包括两个SSD、一个显卡,这个设计也令它的规格赶超X670E主板。
规格方面,令人意外的是,虽然这款主板采用的是定位较低的B650芯片组,但它的标称规格其实远比普通B650主板强。该主板的标称规格是总共提供三个M.2 SSD插槽,其中两个是PCIe 5.0 x4规格,由处理器提供,另一个是PCIe 4.0 x4规格,由主板芯片组提供。而从AMD的官方规格来看,B650芯片组主板其实只能提供一个PCIe 4.0 x16显卡插槽,一个PCIe 5.0 M.2 SSD插槽(注:很多主流B650主板提供的其实还是PCIe 4.0 x4 SSD插槽)。就算是规格最高的X670E芯片组,标称规格也只是提供一个PCIe 5.0 x16显卡插槽,一个PCIe 5.0 x4 M.2 SSD插槽。
主板
AMD主板芯片组的官方规格,可见其对B650主板是否支持PCIe 5.0没有硬性要求,即便是X670E也只需提供一个PCIe 5.0 SSD、一个PCIe 5.0 x16显卡接口。
我们推测原因在于七彩虹在研发这款主板时其实并没有按芯片组官方规格设计,更多的是围绕着Zen 4处理器的规格来定制。因为Zen 4处理器其实可以提供给用户总计24条PCIe 5.0 SSD,一般配置为16条用于显卡,4条用于SSD,另外4条作为GPP即通用通道,可用来做PCIe 5.0 x1或PCIe 5.0 x4插槽。不过在实际主板产品中,这4条PCIe 5.0通道很少被使用,主板上的其他PCIe插槽大多由主板芯片组提供,也只是4.0标准。因此在CVN B650 GAMING FORZEN V14巡洋舰主板上,七彩虹决定不浪费这重要的PCIe 5.0 x4通道,将其作为M.2 SSD接口,这也使得它具有两个PCIe 5.0 M.2 SSD接口,同时在显卡插槽上,七彩虹也完全按照PCIe 5.0的标准设计制造,最终让CVN B650 GAMING FORZEN V14巡洋舰具备同时连接PCIe 5.0显卡与SSD的能力。
主板
主板的PCIe 5.0显卡插槽设计了金属强化层
主板
主板上的一个PCIe 5.0 M.2 SSD插槽与一个PCIe 4.0 M.2 SSD插槽都采用了便捷卡扣设计
值得一提的是,这款主板的PCIe 5.0显卡插槽还设计了金属强化层,加强了插槽的保持力与剪切阻力,可以防止主板在安装使用重型高端显卡时,对显卡插槽造成损坏。为方便用户安装M.2 SSD,其中两个SSD插槽还采用了便捷卡扣设计,无须螺丝,只需旋转卡扣就能固定或拆下SSD,非常方便。而在对内存的支持上,七彩虹也对主板设计与线路进行了全面优化,搭载4根DDR5内存插槽,最高可支持DDR5 6200的高速率DDR5内存,能为用户提供充足的内存带宽。实际上除非是追求超频数值的玩家,对于普通用户而言,主板如能支持DDR5 6000内存就已完全够用,因为AMD Zen 4平台的甜点内存速率就是DDR5 6000,在此速率下可保证内存的物理频率和内存控制器频率完全同步,令内存性能达到最高。
主板
在后置I/O接口面板,主板则提供了齐全的视频输出与各类USB、音频输出、Wi-Fi天线接口。
主板
随主板附送的Wi-Fi天线、SATA数据线也都采用白色设计,可以很好地与白色主板、白色机箱相互呼应。
主板
主板的音频系统配备了EMI保护罩,可屏蔽电磁干扰,再加上音频分割线设计,专业音频电容的使用,能为用户提供更纯净、更保真的音质。
在I/O接口方面,除了常用的HDMI 2.0、DP 1.2视频输出接口外,该主板还提供了齐全的USB 3.2 Gen 2 Type-C接口、USB 3.2 Gen 1与USB 2.0接口,方便用户连接各类USB存储设备。功能方面,这款主板不仅板载了相对千兆网卡快得多的瑞昱2.5G网卡,还搭配了传输带宽达2.4Gbps的英特尔Wi-Fi 6+蓝牙5.1无线模块,让用户的电脑可以在家方便、高速地连接网络。音频方面,这款主板采用的音频系统为音频芯片设计了EMI保护罩,可屏蔽电磁干扰,再加上音频分割线设计,专业音频电容的使用,能为用户提供更纯净、更保真的音质。
主板
其他方面,为提升稳定性,这款主板引入了防过载、防雷击、防静电、防潮湿、耐高温、防过压六大保护设计 ,可有效防止主板供电电路、芯片组、内存、各种元件、接口和插槽被不稳定的电压、劣质电源或恶劣的使用环境造成损坏。值得一提的是,CVN B650 GAMING FORZEN V14巡洋舰主板提供了丰富的ARGB灯光控制功能,板载2组5V 3Pin ARGB插针和2组12V 4Pin RGB插针,可通过iGame Center软件控制主板灯效以及连接至板载5V ARGB插针的灯带,还能与支持iGame Center的硬件同步发光。
测试平台
主板:七彩虹CVN B650 GAMING FORZEN V14巡洋舰主板
处理器:AMD锐龙9 7950X3D
内存:芝奇Trident Z5 Neo 焰锋戟DDR5 6000 32GB内存套装
硬盘:PCIe 5.0 x4 NVMe SSD
显卡:GeForce RTX 4090
电源:鑫谷昆仑冰山1250W(ATX 3.0)
操作系统:Windows 11
支持DDR5 6000很容易,开启EXPO即可
主板
在CVN B650 GAMING FORZEN V14巡洋舰主板BIOS中的EXPO设置选中相应的DDR5 6000配置,保存重启就可将内存一键超到DDR5 6000。
对于一块主板而言,要想发挥出处理器的最大性能,最关键的就是具备支持高速率内存的能力,从B650主板的角度来看,这类内存的规格就是DDR5 6000。而在测试中,七彩虹CVN B650 GAMING FORZEN V14巡洋舰主板要支持DDR5 6000内存是非常容易的,首先用户需购买一对支持EXPO技术的DDR5 6000内存,再在该主板BIOS的“超频OC”大项中选中“高级内存设置”,在该项目下的“EXPO设置”中选中相应的DDR5 6000配置,保存重启就可以令内存在这款主板上以DDR5 6000的速率工作。
主板
在DDR5 6000下,内存可以提供不错的性能。
而在DDR5 6000下,内存可以带来不错的性能,其AIDA64内存读写带宽分别可达74000MB/s以上,内存复制带宽接近70000MB/s,明显高于AMD平台常用的DDR4内存。有所不足的就是由于DDR5内存、AMD处理器架构设计的缘故,DDR5内存的访问延迟偏高。
确认有两个PCIe 5.0 M.2 SSD接口
速度可超越12000MB/s
主板
主板
我们通过测试确认,七彩虹CVN B650 GAMING FORZEN V14巡洋舰主板拥有两个PCIe 5.0 M.2 SSD插槽,配合PCIe 5.0 SSD可以提供超过12000MB/s的传输速度,AS SSD Benchmark分数突破14000分。
接下来,针对七彩虹CVN B650 GAMING FORZEN V14巡洋舰主板有两个PCIe 5.0 M.2 SSD插槽的规格,我们也使用一块高性能PCIe 5.0 SSD进行了验证。结果在人意料之中,靠近处理器附近的M.2_1插槽,以及第一根主显卡插槽附近的M.2_2的确都是PCIe 5.0 x4规格,我们的高性能PCIe 5.0 x4 SSD在这款七彩虹B650主板上可以获得顺序读取达12427.29MB/s、顺序写入达11876.07MB/s,AS SSD Benchmark成绩高达14082分的好成绩,能够让用户享受到强劲的存储性能,而且两个PCIe 5.0 SSD插槽的带宽都是由处理器直接提供,没有占用显卡带宽,不会对显卡性能造成影响。唯一有所遗憾的就是,现在PCIe 5.0显卡还没有大规模上市,所以我们无法验证CVN B650 GAMING FORZEN V14巡洋舰主板的PCIe 5.0显卡插槽性能。
轻松支持锐龙9 7950X3D
默认下与X670E主板差距不大
主板
接下来,为了充分展现七彩虹CVN B650 GAMING FORZEN V14巡洋舰主板对AMD处理器的支持能力,我们特别适用锐龙9 7950X3D旗舰处理器对主板进行了测试,同时我们还将锐龙9 7950X3D处理器安装在一块价值4000多元的顶级X670E主板与它进行了对比测试,以了解这款七彩虹高性价比B650主板在实际表现上是否与顶级主板存在巨大差异。
从测试结果来看,在默认设置下七彩虹CVN B650 GAMING FORZEN V14巡洋舰主板可以较好地发挥出锐龙9 7950X3D处理器的性能,与顶级X670E主板上的锐龙9 7950X3D相比,两个评测平台只是在处理器性能上有小幅差距,在游戏测试中则互有胜负。究其原因还是在于七彩虹B650主板在默认设置下的处理器频率较为保守,特别是多核心工作频率,其在AIDA64 FPU烤机运算下的工作频率在4.6GHz左右,而顶级X670E主板的锐龙9 7950X3D AIDA64 FPU烤机频率在4675.2MHz~4775.2MHz左右。不过只需要在BIOS中点击几个按键,用户就可以让锐龙9 7950X3D处理器在CVN B650 GAMING FORZEN V14巡洋舰主板上的性能彻底超过其在顶级X670E主板上的表现。
主板
七彩虹CVN B650 GAMING FORZEN V14巡洋舰主板BIOS中有齐全的PBO功能调节项目,用户可轻松实现对锐龙9 7950X3D的自动超频。
原理很简单,该主板在BIOS也提供了完整的PBO(Precision Boost Overdrive)精准加速自动超频技术功能调节项目。用户只需要在主板BIOS中的“高级模式”选项下进入“高级”菜单,再进入“AMD Overclocking”子菜单,选中“Precision Boost Overdrive”项目,进去将功耗、电流限制数值设置得尽可能大,再将PBO Scalar即PBO调节幅度设置为最高,处理器频率加成设为150MHz左右,最后在曲线优化器中将电压优化设置为“-30”就能自动提升处理器的工作频率。
主板
锐龙9 7950X3D在七彩虹CVN B650 GAMING FORZEN V14巡洋舰主板上自动超频后,可轻松通过AIDA64 FPU半小时烤机测试,且超频频率较高。
在此设置下,锐龙9 7950X3D的AIDA64 FPU全核心烤机频率可以达到4790MHz~4964MHz,明显高于默认设置,这也为它带来了可观的性能,其处理器多线程与单线程性能不仅全面超越锐龙9 7950X3D在顶级X670E主板上的表现,在游戏测试中也大获全胜。更为关键的是,这一自动超频达到的频率对于用户而言是稳定可用的,锐龙9 7950X3D在此设置下轻松通过了AIDA64 FPU 30分钟烤机测试,测试过程中没有出现任何蓝屏不稳定现象,同时超频后满载工作的锐龙9 7950X3D也不会给七彩虹CVN B650 GAMING FORZEN V14巡洋舰主板带来压力。
主板
锐龙9 7950X3D在七彩虹CVN B650 GAMING FORZEN V14巡洋舰主板上自动超频并烤机半小时后,主板供电电路温度最高在55.8℃左右。
通过FLIR热成像仪观察,可以看到借助庞大的16+2+1相处理器供电电路,在锐龙9 7950X3D自动超频并烤机30分钟后,七彩虹CVN B650 GAMING FORZEN V14巡洋舰主板的处理器供电电路工作温度最高在55.8℃左右,温度并不算高,相比那些在烤机时,供电电路快速上升到70℃左右的普通主板要低不少。
规格超越众多对手,性价比十足
综合以上体验,我们认为七彩虹CVN B650 GAMING FORZEN V14巡洋舰主板的整体表现是让人满意的。首先在规格上,它毫无疑问地超越了一大批对手,同时对PCIe 5.0显卡与SSD的支持,而且还提供两个PCIe 5.0 SSD接口的规格让它被称为B650E其实也毫不为过,毕竟现在市面上在售的B650主板有很多仍只支持PCIe 4.0规格。而在性能表现上,它可以轻松支持DDR5 6000内存,以及像锐龙9 7950X3D这样的旗舰处理器,在全默认设置下与顶级X670E主板只有小幅差距,还能凭借完整的PBO调节功能,令其性能更上一层楼,全面超越锐龙9 7950X3D在顶级X670E主板上的表现。而且关键的是,在锐龙9 7950X3D处理器自动超频后,它那庞大的16+2+1相处理器供电电路也不会出现过热,满载烤机温度低于60℃,且可以稳定运行。
最后值得一提的是还是它那诱人的价格,目前在“618”活动期间,七彩虹CVN B650 GAMING FORZEN V14巡洋舰主板的售价仅在1349元左右,这个价格仅与很多PCIe 4.0规格的B650小板相当,颇具性价比。所以如果用户想组建一套全PCIe 5.0配置、性能表现优秀、性价比高的Zen 4架构锐龙电脑,那么这款七彩虹B650主板就是非常值得考虑的选择。
编辑:黄飞
