SMT常用元件焊盘钢网开孔设计
为了达到较好的下锡效果和焊接效果 ,元件开口必须符合以下要求:
要求一:L 钢网开口长度X W钢网开口宽度X H钢网厚度 >L焊盘长度 X W焊盘宽度X h元件脚厚度/2按照此要求,0.15mm厚的钢网开口宽度必须大于0.23mm,0.13mm厚的钢网开口宽度必须大于0.18mm,0.1mm厚的钢网开口宽度必须大于0.16mm。
要求二:开口面积比大于0.66,即:
焊接
按照此要求,当宽度和厚度为如下表中所示参数时,相应的钢网开口长度或直径设置,下表为部分参数(单位:mm)。
焊接
要求三、为了达到较好的上锡效果,有足够的锡量,元件开口必须符合以下要求:
焊接
要求四.对于特殊产品如铝基板大管脚大间距元件,为了保证大元件相应钢网开口扩宽后开口之间不会短路,必须保证扩宽后锡膏之间的间隙为锡膏厚度的4倍。
开口尺寸参考(依据0.10mm厚度为基础)
焊接
焊接
焊接
  审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
jf_73900992 2024-04-20
0 回复 举报
666 收起回复
