LED灯条推拉力试验机——技术参数和操作步骤解析
近来有朋友咨询LED灯条如何测试?该选什么测试设备?随着LED照明技术的快速发展,LED灯条已成为室内和室外照明应用中的热门选择。然而,在实际应用中,LED灯条可能会受到各种力的 作用,例如振动、拉伸、压力等。
通过对LED灯条进行推拉力试验,可以评估其在不同应力条件下的性能表现。这包括检查灯条在受到外力作用时是否发生形变、松动或破裂,并确定其耐久性和可靠性。本文科准测控小编将介绍试验的基本原理和方法,并解释如何正确执行该试验以获取准确的结果。
![]led
LED灯条推拉力试验机是一种操作简单的设备,具备触摸屏控制功能,可以同时显示各种测试参数和曲线图,如力/时间、力/变形和变形/时间曲线。该试验机专门用于LED灯条、线路板等产品的推拉力测试,并可根据客户的需求定制专用夹具。这一设备的引入使得LED灯条的推拉力测试更加方便和高效,有效评估产品的可靠性和耐久性。
一、主要技术参数
1、推力测试模块:测试精度±0.25%;
2、拉力测试模块:测试精度±0.25%
3、采样速度越高,测量值越趋近实际值。采用高性能采集芯片,有效采集速度可达5000HZ以上。
led
4、软件可开放选择:拉力测试:(100G);铝带拉力测试:1KG;推锡球:250G/5KG;推晶片:5KG/100KG。
5、X工作台:有效行程200mm;分辩率0.001mm
6、Y工作台:有效行程160mm;分辩率0.001mm
7、Z工作台:有效行程60mm;分辩率0.001mm
8、平台夹具:平台可共用各种夹具,按客户产品订制。
9、双摇杆控制机器四轴运动,操作简单快捷
10、机器自带电脑,windows操作系统,软件操作简单,显示屏可一次显示多组测试数据及力值分布曲线;并可实时导出、保存数据;
11、外形尺寸: L660W355H590(mm)
12、净重:≤100KG
13、电源:220V 50/60HZ.≤2KW
14、气压:0.4-0.6Mpa 流量: ≤15L/Min
15、电脑配置:CPU:i5 内存:4G+显卡8G 硬盘:1T
16、工作台平整度:±0.005mm
二、产品优势
1、电脑自动选取合适的推拉刀,无需人手更换
2、采用进口传动部件结合独特力学算法,确保机台运行稳定性及测试精度。
3、多功能四轴自动控制运动平台,采用进口传动部件,确保机台的高速、长久稳定运行。
4、旋转盘内置三个不同量程测试传感器,满足不同测试需求,避免因人员误操作带来的设备损坏。
5、优异的可操控性,左右双摇杆控制器,可自由摆放手感舒适,操作简单便捷。
6、 强大分析软件进行统计、破断分析、QC报表,测试数据实时保存与导出,方便快捷。
7、机载统计数据按照等级,平均值,标准差和CPK分布曲线显示测试结果。
8、弧线形设计便于调整显微镜支架。
9、显微镜光源为双光纤LED,冷光源,不发热,可随意弯曲。
10、XY平台,可以根据要求定制,满足更广泛的测试范围。
11、图像采集系统,快速简单的设置,安装在靠近测试头位置,以便帮助更快地测试。提高测试自动化速度。
三、操作步骤
1、准备工作:
a. 确保试验机已经正确连接电源,并且灯条的固定位置已经设置好。
b. 检查试验机的所有安全设备,确保它们正常运作。
2、设置试验参数:
a. 打开试验机的控制面板或软件界面。
b. 设置试验参数,如试验速度、试验力或试验时间等,根据需要进行调整。
3、安装灯条:
a. 将待测的LED灯条固定在试验机的夹持装置上。确保灯条稳固并正确安装。
4、启动试验:
a. 确保试验区域安全,并确保没有人员或物体处于试验机的移动范围内。
b. 按下启动按钮或通过软件启动试验机。
c. 试验机会以预设的速度开始推拉灯条。
5、监测试验过程:
a. 监测试验机上显示的试验数据,如推拉力、位移或应力等。
b. 观察灯条在试验过程中的变形或其他异常情况。
6、结束试验:
a. 当达到设定的试验时间、位移或其他终止条件时,停止试验机的运行。
b. 将试验机恢复到安全状态,确保灯条和试验机处于稳定状态。
7、数据记录和分析:
a. 记录试验过程中的关键数据,如最大推拉力、断裂力等。
b. 根据需要,对试验数据进行分析和解释。
四、相关用户咨询
如何选择适合我的应用的推拉力测试机?
推拉力测试机的工作原理是什么?
推拉力测试机的测量范围和精度是多少?
推拉力测试机的常见应用领域有哪些?
推拉力测试机的操作步骤是什么?
如何保养和维护推拉力测试机?
推拉力测试机的安全注意事项有哪些?
如何解读推拉力测试机生成的测试报告和数据?
推拉力测试机与其他力学性能测试设备的比较和选择依据是什么?
推拉力测试机的市场上有哪些知名的品牌和供应商?
以上就是小编介绍的LED灯条推拉力试验机内容了,希望可以给大家带来帮助!如果您还想了解更多关于多功能推拉力测试机、半导体推拉力测试机、推拉力测试机厂家和晶圆推拉力测试机等问题,欢迎您关注我们,也可以给我们私信和留言,科准测控技术团队为您免费解答!
